  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Android App
Android App
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
104 Beiträge 11 Kommentatoren 44.9k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    #70
    @andrey99986:
    @instalator:
    @andrey99986:
    То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. app не браузер. Оно работает через сокет
    А зачем тогда написано :
    > – *WIFI Socket* – URL like [http://192.168.0.5:8082](http://192.168.0.5:8082). It is important to have http or https at the start, so app can distinguish between secure and insecure connections. Port is important too. Normally 8082 for *web* or *8084* for separated socketio.
    Что тут имелось ввиду под портом "8082" в примере?
    Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер… `
    Не читал не знаю, возможно я неправ, но у меня так работает
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • V
      V
      Vlad_k
      #71
      установил приложение, появилась небольшое замечание, было-бы очень неплохо при произношении ключевой фразы услышать звуковой сигнал или ответ голосом, что распознавание активировалось, например:
      -Алиса
      Слушаю
      -Включи свет в зале
      без этого очень часто не успевает распознать правильно команды
      • A
        A
        andrey99986
        #72
        Подключил.
        Дело было в адресе - надо обязательно "http://" писать.
        Вопрос - в приложении android графики Flot должны быть видны?
        У меня не грузятся, возможно потому что они на порту 8082 веб-сервиса.
        Печально :)
        • BluefoxB
          #73
          @andrey99986:
          Подключил.
          Печально :) `
          Из документации
          Что бы графики были видны надо вводить адреса
          "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..."
          • A
            A
            andrey99986
            #74
            @Bluefox:
            @andrey99986:
            Подключил.
            Печально :) `
            Из документации
            "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..." `
            Точно! Спасибо. Мог бы и догадаться :)
            А кнопка выход будет?
            • BluefoxB
              #75
              @andrey99986:
              @Bluefox:
              @andrey99986:
              Подключил.
              Печально :) `
              Из документации
              А кнопка выход будет? `
              Она уже есть. Надо импортировать виджет:
              [{"tpl":"tplHtmlLogout","data":{"html":"","in_app_close":true},"style":{"left":"10px","top":"10px"},"widgetSet":"basic"}]
              • V
                V
                Vlad_k
                #76
                обновил программу в визе появились обьекты
                vis.0.app.battery
                vis.0.app.battery.isPlugged=false
                vis.0.app.battery.level=45
                но значения не меняются, эт только у меня так?
                П.С. после перезапуска приложения и брокера значения стали обновляться
                • A
                  A
                  andrey99986
                  #77
                  Как настроить https доступ и аутентификацию?
                  В socket.io включил https (аутентификацию пока не включил),
                  в настройках клиента на андроид-смартфоне сменил путь на https://
                  Приложение подключиться не может, выскакивает окошко "Request was denied for security".
                  Возможно приложение не воспринимает нормально самовыпущенный SSL сертификат (я использовал тот что был в iobroker).
                  Штатный веб-браузер в таком случае предупреждает о недоверенном источнике, можно согласиться и доступ откроется.
                  Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное?
                  • BluefoxB
                    #78
                    @andrey99986:
                    Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное? `
                    Недавно получил у себя то же самое. Посмотрю
                    • A
                      A
                      andrey99986
                      #79
                      Подключил LetsEncrypt, теперь браузеры при доступе к серверу iobroker через https не ругаются.
                      Но приложение по прежнему через https не работает.
                      • V
                        V
                        Vlad_k
                        #80
                        как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится?
                        • BluefoxB
                          #81
                          @Vlad_k:
                          как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится? `
                          Такой переменной нет
                          Пока надо сделать костыль и сделать так, что бы text2command пересылал запросы сам через processorId ( колесико в верхнем правом углу)
                          Потом я расширю апп что бы можно напрямую в твой драйвер пересылать .
                          • A
                            A
                            andrey99986
                            #82
                            В визе в элементе HTML создаю линк:
                            $('#cam1').html('[' + 'Online video' + ']('+getMobileOperatingSystem() +')');
                            функция getMobileOperatingSystem() возвращает "rtmp://192.168.2.200:1935/camera1/stream?e=1476174600&st=PAMd8HBjFvCCKZkHUp"
                            В браузере андроида линк открывается - его обрабатывает приложение vlc или другое, умеющее работать со потоком rtmp.
                            В приложении на той же странице линк не пытается даже открыться (значение линка верное, проверил).
                            • A
                              A
                              andrey99986
                              #83
                              Подскажите, вышло обновление iosocket (1.7.1) - вроде оно позволяет работать через https, используя Let's Encrypt?
                              Если да, то надо ли для работы приложения через HTTPS в настройках web-адаптера сменить настройку Socket.IO с "встроенного" на "socketio" ?
                              Приложение должно работать в таком случае через порт драйвера socketio?
                              • BluefoxB
                                #84
                                @andrey99986:
                                Приложение должно работать в таком случае через порт драйвера socketio? `
                                Веб адаптеру не важно, какой там сокет. А вот просто дополнительно установить сокет и включить https и letsencrypt. Это надо.
                                В текущем контроллере есть еще ошибка с trusted сертификатами. Надо обновиться до 0.13.0
                                • H
                                  H
                                  Haus
                                  #85
                                  @Bluefox:
                                  Надо обновиться до 0.13.0 `
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 927#p37927
                                  js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                  Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                  • A
                                    A
                                    andrey99986
                                    #86
                                    Отлично что аутентификация в app прошла с последней версией js-controller.
                                    Вопрос про синхронизацию данных при загрузке app.
                                    У меня есть много видео и фото материалов в папке files/vis.0/img и files/vis.0/video.
                                    Они тоже синхронизируются при первом запуске app? Этого очень не хотелось бы.
                                    Как тогда настроить хранение фото и видео чтобы они были доступны только при явном обращении и не синхронизировались в app?
                                    • BluefoxB
                                      #87
                                      @andrey99986:
                                      Как тогда настроить хранение фото и видео чтобы они были доступны только при явном обращении и не синхронизировались в app? `
                                      Никак. Я специально сделал так, что бы вся информация сохранялась на телефоне. Или ты хочешь каждый раз, когда открываешь страницу перекачивать по мобильному 20 мб картинок?
                                      • A
                                        A
                                        andrey99986
                                        #88
                                        @Bluefox:
                                        @andrey99986:
                                        Как тогда настроить хранение фото и видео чтобы они были доступны только при явном обращении и не синхронизировались в app? Никак. Я специально сделал так, что бы вся информация сохранялась на телефоне. Или ты хочешь каждый раз, когда открываешь страницу перекачивать по мобильному 20 мб картинок?
                                        Конечно не хочу! Поэтому и спрашиваю - как хранить видео без принудительной перекачки. Видео может понадобиться а может и нет - зачем его принудительно качать? Видео и фото у меня само пополняется автоматически при срабатывании датчиков, размер может быть 1 gb и более.
                                        И как совместить возможность просмотра видео-файлов и быструю загрузку приложения?
                                        В приложении я хотел бы увидеть загруженную уменьшенную копию фото (генерируется скриптом ) - и принять решение - загружать мне кликом оригинальное большое фото и видео или нет .
                                        В браузере это работает.
                                        Может атрибут какой-нибудь для папок придумать, отключающий синхронизацию?
                                        • BluefoxB
                                          #89
                                          Так можно про всё сказать, кроме проектного файла. :lol:
                                          На данный момент у меня нет больше моральных сил делать это. Мало сделать атрибут, надо его где то хранить, как то редактировать.
                                          Можно, конечно пойти по пути наименьшего сопротивления и сказать, что папка projektName/video не будет синхронизироваться…
                                          84.2k
