  4. Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
homematicvis
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    amuru
    wie in meinem anderen Posting erwähnt, bin ich sehr frisch im Thema und gerade dabei mich mit der Visualisierung auseinanderzusetzen.
    Ich wollte die Temperaturen der unterschiedlichen Räume auslesen und in der Vis darstellen. Problem dabei: wenn ich mich durch die Homematic Instanzen durchwühle, find ich nur die Rolladen, keines der Wandtermostate. Es sieht so aus, als ob diese nicht mit aus der CCU ausgelesen wurden (dort sind sie drin und ich kann auch bei jedem Raum die Werte sehen)!?
    Hat jemand eine Idee, was ich hier falsch mache bzw. wo evtl. noch ein Haken oder eine Einstellung fehlt, so dass ich in Vis auch auf diese Instanzen zugreifen kann?
    Danke bereits vorab.
    Newbie mit RPi3B+ | Homematic mit CCU2 (Rolladen + Heizung) | iobroker | Philips Hue
    BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • A amuru
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @amuru sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:
      Wie viele Instanzen hast Du denn? und was für welche?
      Die Thermostate sind per Funk mit der CCU verbunden!
      Sind die Rolläden auch Funk oder wired?
      Sind es HomeMatic IP-Komponenten oder non-IP?
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A amuru
        Wenn du alle Konfigurationen richtig hast und die Geräte auch nicht im Reiter Objekte sind, solltest du mal in der Konfiguration von dem entsprechenden hm-rpc adapter den Haken bei "Geräte neu einlesen" setzen und speichern.
        Sollten die Geräte (und die Datenpunkte) unter Objekten stehen, musst du vielleicht nur im ID Selector von vis auf den refresh/reload Button drücken.
        Mehr Infos wären auf jeden Fall sinnvoll
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Hast du eventuell homematic IP und normale Geräte ?
          Wen ja brauchst du 2 HM-RPC Instanzen für die jeweilige Technologie.
          Wen nicht wie Rainer empfohlen Mal alle Geräte neu synchronisieren
          • BBTownB BBTown
            amuru
            @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:
            Soweit ich mich erinnere, sind diese mit einem Bus verbunden, also Kabel.
            Alles nonIP.
            @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:
            Done, aber hat leider keine Änderung gebracht. :(
            Das müsste ja dann etwas mit HM-WTH sein, oder? Da finde ich unter hm-rpc.meta -> VALUES nur etwas mit HMIP-WTH.
            Alles was gebraucht wird, gern. In manchen Punkten weiss ich dann leider noch nicht, was gebraucht wird. :) Sorry, alles eine neue Welt für mich. Gern fragen wenn was fehlt, was relevant ist.
            BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • A amuru
              Alles nonIP.
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @amuru dann hast Du es ähnlich wie ich
              Du musst für "wired" und für "Funk" jeweils separate "RPC-Instnzen" installieren/vorhalten.iobroker 2 rpc instanzen.png hm-rega einstellungen.png
              Sofern Du weitere Homematic Varianten hast (CuXD. HM-IP) dann würdest Du noch weitere Instanzen (hm-rpc.2, hm-rpc.3) dafür benötigen.
              Hast Du das Prinzip nachvollziehen können?
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • A amuru
                Alles nonIP.
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                Das klingt dann aber doch nach HM-IP Komponenten?!
                • BBTownB BBTown
                  amuru
                  Aaaaah, ok. Das teste ich gleich. Danke. :)
                  Also hier sind keine verbaut. Ich vermute mal, dass unter den Values alles aufgeführt wird was theoretisch denkbar ist!? Keine Ahnung. Aber ich habe definitiv alles lokal laufen, keine Anbindung an die eq3 Server.
                    Laut deinem Screenshot hast du ja zwei getrennte Instanzen.
                    und die sind beide auch grün.
                    Du hast nur die Metadaten.
                    Nicht hm-rpc.0 (RF) oder hm-rpc.1 für wired.
                    Kann es trotzdem sein dass du "versehentlich" den HMIP Wandthermostat hast?
                    Rainer
                    • BBTownB BBTown
                      amuru
                      schrieb am zuletzt editiert von amuru
                      So, gemacht wie gesagt, aber keine Änderung - ich finde die Temperaturwerte nirgends.
                      Mir ist nun im Nachgang auch aufgefallen: die erste Instanz die angelegt war, war rfd, also die Funkvariante, wenn ich das richtig verstehe. Ergo hätten die Wandthermostate da ja schon bei sein müssen!?
                      So sehen die 3 vorhandenen Instanzen aktuell aus:
                      hm-rega.0
                      hm-rpc.0 & hm-rpc.1
                      Wenn ich nach den Bezeichnungen gehe, wäre da auch noch nicht mal alle Rolladenaktoren dabei. Zumindest werden namentlich nicht alle Bezeichnungen mit aufgeführt.
                      Auch kann ich in der Liste bei Räume eine Auswahl treffen (es sind alle angelegten vorhanden), aber bekomme dann oftmals keine Treffer in der Liste. Ich habe die Vermutung, dass hier in der CCU2 schon irgendwelche Einstellungen nicht passen. Habe diese nicht selbst eingerichtet, dass wurde im Zuge des Hausbaus durch einen Dienstleister gemacht.
                      Ich sehe aber die Wandthermostate wenn ich auf die HM WebUI gehe und kann dort auch Einstellungen durchführen.
                      Wo ist der Wald, der die Sicht verdeckt bzw. der Schlauch auf dem ich stehe?
                        Rainer
                        amuru
                        Ich habe eben nochmal in der HM-WebUI geschaut und die Bezeichnung lautet HmIP-BWTH - Also doch die IP-Variante, nur eben ohne die Anbindung an die IP von eq3.
                        Habe die CCU nicht selbst eingerichtet und auch die Hardware wurde vom Dienstleister beschafft und verbaut.
                        Sorry für die Verwirrung. Ich versuche es dann mal eben mit der IP-Instanz.
                        • A amuru
                          Super!
                          Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
                          DAs gleiche gilt für die Rollläden, deren Namen nicht übernommen werden
                          Was mich auch irritiert ist, dass unter mp-rpc.0 und 1 beide male Bidcos-RF steht
                          EDIT:
                          habe eben bei mir nachgesehen, da sieht es so aus:
                          Rainer
                            amuru
                            OK, nun also mit der HM-IP Instanz und siehe da, alle 10 Thermostate sind da:
                            Ich habe keine Ahnung warum. Der .0 ist der rfd, also Funk, der .1 der hs485d und der .2 nun der HM-IP.
                            Fazit: Kaum macht man es richtig, schon funktionierts. :)
                            Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe nun die Temperaturen in meiner VIS. 👍
                            • A amuru
                              Wenn du noch keine Historisierten Daten hast, KÖNNTEST du den Knoten HM-RPC.1 mit allen unterliegenden Objekten löschen, dann die hm-rpc.1 Instanz noch mal auf "neue Geräte einlesen" konfigurieren, und danach den hm rega neu starten.
                              Rainer
                              • A amuru
                                hm-rega.0
                                hm-rpc.0 & hm-rpc.1
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @amuru Du hast ganz offensichtlich nun 2 x eine hm-rpc für Funk angelegt.
                                Die Module unter hm-rpc.0 und hm-rpc.1 sind die gleichen .... einmal werden aber nur die Seriennummern abgezeigt .... vergleiche diese mal
                                • BBTownB BBTown
                                  amuru
                                  Hm, seltsam. Wie geschrieben, der eine ist rfd oder andere hs485d. Ich schmeiss den .1 mal wieder raus. Wenn er eh dem .0 entspricht, wird er ja auch nicht gebraucht.
                                  • A amuru
                                    Natürlich wird er gebraucht, da ist nur bei dir etwas schief gelaufen.
                                    Hast du vielleicht nachträglich die Instanzen rekonfiguriert?
                                    Das neu einlesen ist KEINE Synchronisation . Was vorher (fälschlicherweise) drin war, bleibt drin, deswegen hatte ich dir vorhin den Tip gegeben nur die Objekte zu löschen und neu einzulesen
                                      amuru
                                      Zu meinem besseren Verständnis: Wofür? Soweit ich es nun überblicke, sind alle Rolladenaktoren da (manche wurden offenbar auch mit HM-IP verbaut, da ich eben gesehen habe, dass die bei der .2 mit aufgeführt werden; warum hier IP Komponenten genutzt wurden, muss ich mit dem Dienstleister klären) und auch alle Wandthermostate.
                                      Es fehlt also kein von mir erwartetes Gerät. Was würde der .1 also an Mehrwert bringen (abgesehen davon ist er nun schon gelöscht)? Oder übersehe ich etwas?
                                      Nicht dass ich mich erinnere. Aber ich habe auch gestern und heute soviel gesucht, versucht und geklickt, dass ich nicht ausschliessen kann, doch versehentlich irgendwo etwas an- oder weggeklickt zu haben.
                                      • A amuru
                                        Wofür?
                                        Damit ioBroker korrekt funktioniert benötigt es bei HM-Geräten für jeden Dienst eine eigene hm-rpc Instanz.
                                        Also zum Beispiel:
                                        bei HM Funk .0
                                        bei IP Funk .1
                                        bei wired .2
                                        bei CuxD .3
                                        und demnächst wenn wired IP kommen wird .4
                                        Wenn da jetzt RF- Geräte bei wired drin sind ist das FALSCH
                                        und Wired IP-Geräte gibt es noch nicht.
                                        Dann bitte ALLE hmrpc Objekte löschen und neu einlesen.
                                        Vorher vielleich nch die Screenshots der Konfigurationen - vielleicht sind da falsche Ports drin.
                                        BBTownB A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Wofür?
                                          Also zum Beispiel:
                                          bei HM Funk .0
                                          bei IP Funk .1
                                          bei wired .2
                                          bei CuxD .3
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Homoran sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:
                                          Also
                                          bei HM Funk .0
                                          bei IP Funk .1
                                          bei wired .2
                                          bei CuxD .3
                                          Nur damit keine Verwirrung aufkommt - die Instanznummern .0, .1 usw. sind nicht direkt einem Modul zugewiesen.
                                          hm-rpc.1 kann entsprechend auch durchaus für hm-wired stehen, das wird in hm-rega.0 definiert/zugewiesen (siehe meinen Screenshot etwas weiter unten)
