  4. Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
homematicvis
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @amuru sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:
    wenn ich mich durch die Homematic Instanzen durchwühle
    Wie viele Instanzen hast Du denn? und was für welche?
    Die Thermostate sind per Funk mit der CCU verbunden!
    Sind die Rolläden auch Funk oder wired?
    Sind es HomeMatic IP-Komponenten oder non-IP?
    amuru
    @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:
    Soweit ich mich erinnere, sind diese mit einem Bus verbunden, also Kabel.
    Alles nonIP.
    @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:
    solltest du mal in der Konfiguration von dem entsprechenden hm-rpc adapter den Haken bei "Geräte neu einlesen" setzen und speichern
    Done, aber hat leider keine Änderung gebracht. :(
    Sollten die Geräte (und die Datenpunkte) unter Objekten stehen
    Das müsste ja dann etwas mit HM-WTH sein, oder? Da finde ich unter hm-rpc.meta -> VALUES nur etwas mit HMIP-WTH.
    Mehr Infos wären auf jeden Fall sinnvoll
    Alles was gebraucht wird, gern. In manchen Punkten weiss ich dann leider noch nicht, was gebraucht wird. :) Sorry, alles eine neue Welt für mich. Gern fragen wenn was fehlt, was relevant ist.
    Newbie mit RPi3B+ | Homematic mit CCU2 (Rolladen + Heizung) | iobroker | Philips Hue
    BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • A amuru
      Alles nonIP.
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @amuru dann hast Du es ähnlich wie ich
      Du musst für "wired" und für "Funk" jeweils separate "RPC-Instnzen" installieren/vorhalten.iobroker 2 rpc instanzen.png hm-rega einstellungen.png
      Sofern Du weitere Homematic Varianten hast (CuXD. HM-IP) dann würdest Du noch weitere Instanzen (hm-rpc.2, hm-rpc.3) dafür benötigen.
      Hast Du das Prinzip nachvollziehen können?
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A amuru
        Alles nonIP.
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        Das klingt dann aber doch nach HM-IP Komponenten?!
        • BBTownB BBTown
          amuru
          Aaaaah, ok. Das teste ich gleich. Danke. :)
          Also hier sind keine verbaut. Ich vermute mal, dass unter den Values alles aufgeführt wird was theoretisch denkbar ist!? Keine Ahnung. Aber ich habe definitiv alles lokal laufen, keine Anbindung an die eq3 Server.
            Laut deinem Screenshot hast du ja zwei getrennte Instanzen.
            und die sind beide auch grün.
            Du hast nur die Metadaten.
            Nicht hm-rpc.0 (RF) oder hm-rpc.1 für wired.
            Kann es trotzdem sein dass du "versehentlich" den HMIP Wandthermostat hast?
            • BBTownB BBTown
              amuru
              schrieb am zuletzt editiert von amuru
              So, gemacht wie gesagt, aber keine Änderung - ich finde die Temperaturwerte nirgends.
              Mir ist nun im Nachgang auch aufgefallen: die erste Instanz die angelegt war, war rfd, also die Funkvariante, wenn ich das richtig verstehe. Ergo hätten die Wandthermostate da ja schon bei sein müssen!?
              So sehen die 3 vorhandenen Instanzen aktuell aus:
              hm-rega.0
              hm-rpc.0 & hm-rpc.1
              Wenn ich nach den Bezeichnungen gehe, wäre da auch noch nicht mal alle Rolladenaktoren dabei. Zumindest werden namentlich nicht alle Bezeichnungen mit aufgeführt.
              Auch kann ich in der Liste bei Räume eine Auswahl treffen (es sind alle angelegten vorhanden), aber bekomme dann oftmals keine Treffer in der Liste. Ich habe die Vermutung, dass hier in der CCU2 schon irgendwelche Einstellungen nicht passen. Habe diese nicht selbst eingerichtet, dass wurde im Zuge des Hausbaus durch einen Dienstleister gemacht.
              Ich sehe aber die Wandthermostate wenn ich auf die HM WebUI gehe und kann dort auch Einstellungen durchführen.
              Wo ist der Wald, der die Sicht verdeckt bzw. der Schlauch auf dem ich stehe?
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                amuru
                Ich habe eben nochmal in der HM-WebUI geschaut und die Bezeichnung lautet HmIP-BWTH - Also doch die IP-Variante, nur eben ohne die Anbindung an die IP von eq3.
                Habe die CCU nicht selbst eingerichtet und auch die Hardware wurde vom Dienstleister beschafft und verbaut.
                Sorry für die Verwirrung. Ich versuche es dann mal eben mit der IP-Instanz.
                • A amuru
                  Super!
                  Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
                  DAs gleiche gilt für die Rollläden, deren Namen nicht übernommen werden
                  Was mich auch irritiert ist, dass unter mp-rpc.0 und 1 beide male Bidcos-RF steht
                  EDIT:
                  habe eben bei mir nachgesehen, da sieht es so aus:
                    amuru
                    OK, nun also mit der HM-IP Instanz und siehe da, alle 10 Thermostate sind da:
                    Ich habe keine Ahnung warum. Der .0 ist der rfd, also Funk, der .1 der hs485d und der .2 nun der HM-IP.
                    Fazit: Kaum macht man es richtig, schon funktionierts. :)
                    Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe nun die Temperaturen in meiner VIS. 👍
                    • A amuru
                      Wenn du noch keine Historisierten Daten hast, KÖNNTEST du den Knoten HM-RPC.1 mit allen unterliegenden Objekten löschen, dann die hm-rpc.1 Instanz noch mal auf "neue Geräte einlesen" konfigurieren, und danach den hm rega neu starten.
                      • A amuru
                        hm-rega.0
                        hm-rpc.0 & hm-rpc.1
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @amuru Du hast ganz offensichtlich nun 2 x eine hm-rpc für Funk angelegt.
                        Die Module unter hm-rpc.0 und hm-rpc.1 sind die gleichen .... einmal werden aber nur die Seriennummern abgezeigt .... vergleiche diese mal
                        • BBTownB BBTown
                          amuru
                          Hm, seltsam. Wie geschrieben, der eine ist rfd oder andere hs485d. Ich schmeiss den .1 mal wieder raus. Wenn er eh dem .0 entspricht, wird er ja auch nicht gebraucht.
                          • A amuru
                            Natürlich wird er gebraucht, da ist nur bei dir etwas schief gelaufen.
                            Hast du vielleicht nachträglich die Instanzen rekonfiguriert?
                            Das neu einlesen ist KEINE Synchronisation . Was vorher (fälschlicherweise) drin war, bleibt drin, deswegen hatte ich dir vorhin den Tip gegeben nur die Objekte zu löschen und neu einzulesen
                              amuru
                              Zu meinem besseren Verständnis: Wofür? Soweit ich es nun überblicke, sind alle Rolladenaktoren da (manche wurden offenbar auch mit HM-IP verbaut, da ich eben gesehen habe, dass die bei der .2 mit aufgeführt werden; warum hier IP Komponenten genutzt wurden, muss ich mit dem Dienstleister klären) und auch alle Wandthermostate.
                              Es fehlt also kein von mir erwartetes Gerät. Was würde der .1 also an Mehrwert bringen (abgesehen davon ist er nun schon gelöscht)? Oder übersehe ich etwas?
                              Nicht dass ich mich erinnere. Aber ich habe auch gestern und heute soviel gesucht, versucht und geklickt, dass ich nicht ausschliessen kann, doch versehentlich irgendwo etwas an- oder weggeklickt zu haben.
                              • A amuru
                                Wofür?
                                Damit ioBroker korrekt funktioniert benötigt es bei HM-Geräten für jeden Dienst eine eigene hm-rpc Instanz.
                                Also zum Beispiel:
                                bei HM Funk .0
                                bei IP Funk .1
                                bei wired .2
                                bei CuxD .3
                                und demnächst wenn wired IP kommen wird .4
                                Wenn da jetzt RF- Geräte bei wired drin sind ist das FALSCH
                                und Wired IP-Geräte gibt es noch nicht.
                                Dann bitte ALLE hmrpc Objekte löschen und neu einlesen.
                                Vorher vielleich nch die Screenshots der Konfigurationen - vielleicht sind da falsche Ports drin.
                                BBTownB A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Wofür?
                                  Also zum Beispiel:
                                  bei HM Funk .0
                                  bei IP Funk .1
                                  bei wired .2
                                  bei CuxD .3
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Homoran sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:
                                  Also
                                  bei HM Funk .0
                                  bei IP Funk .1
                                  bei wired .2
                                  bei CuxD .3
                                  Nur damit keine Verwirrung aufkommt - die Instanznummern .0, .1 usw. sind nicht direkt einem Modul zugewiesen.
                                  hm-rpc.1 kann entsprechend auch durchaus für hm-wired stehen, das wird in hm-rega.0 definiert/zugewiesen (siehe meinen Screenshot etwas weiter unten)
                                    Wofür?
                                    Also zum Beispiel:
                                    bei HM Funk .0
                                    bei IP Funk .1
                                    bei wired .2
                                    bei CuxD .3
                                    amuru
                                    hm-rpc.0 (Funk)
                                    hm-rpc.2 (HM-IP)
                                    Der hm-rpc.1 hatte, wenn ich mich richtig erinnere, die gleiche Angaben wie der .0 nur eben hs485d als Daemon und der Port war 200? (wobei da keine Verbindung aufgebaut werden konnte, hatte dann auf 2001 gestellt wie beim .0 - war das der Fehler?)
                                    So hatte ich das auch verstanden und entsprechend Deiner Screenshots als "Vorlage" umgesetzt.
                                    • A amuru
                                      hm-rpc.0 (Funk)
                                      hm-rpc.2 (HM-IP)
                                      Jepp!
                                      Also noch mal neu machen!
                                      • BBTownB BBTown
                                        Also
                                        bei HM Funk .0
                                        bei IP Funk .1
                                        bei wired .2
                                        bei CuxD .3
                                        @BBTown Klar, war auch so gemeint - habe es geändert ist jetzt hoffentlich deutlicher
                                          Jepp!
                                          amuru
                                          Ok, die eine Instanz oder ALLE wie oben von Dir bereits geschrieben?
                                          Wenn ich eine neue Instanz mache und die auf hs485d stelle mit Port 2000, bleibt die Lampe für hm-rpc.3 gelb.
