  4. Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
homematicvis
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @amuru sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:
    Aaaaah, ok. Das teste ich gleich. Danke.
    Laut deinem Screenshot hast du ja zwei getrennte Instanzen.
    und die sind beide auch grün.
    dass unter den Values
    Du hast nur die Metadaten.
    Nicht hm-rpc.0 (RF) oder hm-rpc.1 für wired.
    Kann es trotzdem sein dass du "versehentlich" den HMIP Wandthermostat hast?
    • BBTownB BBTown
      @amuru dann hast Du es ähnlich wie ich
      Du musst für "wired" und für "Funk" jeweils separate "RPC-Instnzen" installieren/vorhalten.iobroker 2 rpc instanzen.png hm-rega einstellungen.png
      Sofern Du weitere Homematic Varianten hast (CuXD. HM-IP) dann würdest Du noch weitere Instanzen (hm-rpc.2, hm-rpc.3) dafür benötigen.
      Hast Du das Prinzip nachvollziehen können?
      amuru
      schrieb am zuletzt editiert von amuru
      @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:
      So, gemacht wie gesagt, aber keine Änderung - ich finde die Temperaturwerte nirgends.
      Mir ist nun im Nachgang auch aufgefallen: die erste Instanz die angelegt war, war rfd, also die Funkvariante, wenn ich das richtig verstehe. Ergo hätten die Wandthermostate da ja schon bei sein müssen!?
      So sehen die 3 vorhandenen Instanzen aktuell aus:
      hm-rega.0
      hm-rpc.0 & hm-rpc.1
      Wenn ich nach den Bezeichnungen gehe, wäre da auch noch nicht mal alle Rolladenaktoren dabei. Zumindest werden namentlich nicht alle Bezeichnungen mit aufgeführt.
      Auch kann ich in der Liste bei Räume eine Auswahl treffen (es sind alle angelegten vorhanden), aber bekomme dann oftmals keine Treffer in der Liste. Ich habe die Vermutung, dass hier in der CCU2 schon irgendwelche Einstellungen nicht passen. Habe diese nicht selbst eingerichtet, dass wurde im Zuge des Hausbaus durch einen Dienstleister gemacht.
      Ich sehe aber die Wandthermostate wenn ich auf die HM WebUI gehe und kann dort auch Einstellungen durchführen.
      Wo ist der Wald, der die Sicht verdeckt bzw. der Schlauch auf dem ich stehe?
      Newbie mit RPi3B+ | Homematic mit CCU2 (Rolladen + Heizung) | iobroker | Philips Hue
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        amuru
        @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:
        Ich habe eben nochmal in der HM-WebUI geschaut und die Bezeichnung lautet HmIP-BWTH - Also doch die IP-Variante, nur eben ohne die Anbindung an die IP von eq3.
        Habe die CCU nicht selbst eingerichtet und auch die Hardware wurde vom Dienstleister beschafft und verbaut.
        Sorry für die Verwirrung. Ich versuche es dann mal eben mit der IP-Instanz.
        • A amuru
          Super!
          Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
          DAs gleiche gilt für die Rollläden, deren Namen nicht übernommen werden
          Was mich auch irritiert ist, dass unter mp-rpc.0 und 1 beide male Bidcos-RF steht
          EDIT:
          habe eben bei mir nachgesehen, da sieht es so aus:
            amuru
            OK, nun also mit der HM-IP Instanz und siehe da, alle 10 Thermostate sind da:
            Ich habe keine Ahnung warum. Der .0 ist der rfd, also Funk, der .1 der hs485d und der .2 nun der HM-IP.
            Fazit: Kaum macht man es richtig, schon funktionierts. :)
            Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe nun die Temperaturen in meiner VIS. 👍
            • A amuru
              Wenn du noch keine Historisierten Daten hast, KÖNNTEST du den Knoten HM-RPC.1 mit allen unterliegenden Objekten löschen, dann die hm-rpc.1 Instanz noch mal auf "neue Geräte einlesen" konfigurieren, und danach den hm rega neu starten.
              • A amuru
                hm-rega.0
                hm-rpc.0 & hm-rpc.1
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @amuru Du hast ganz offensichtlich nun 2 x eine hm-rpc für Funk angelegt.
                Die Module unter hm-rpc.0 und hm-rpc.1 sind die gleichen .... einmal werden aber nur die Seriennummern abgezeigt .... vergleiche diese mal
                • BBTownB BBTown
                  amuru
                  Hm, seltsam. Wie geschrieben, der eine ist rfd oder andere hs485d. Ich schmeiss den .1 mal wieder raus. Wenn er eh dem .0 entspricht, wird er ja auch nicht gebraucht.
                  • A amuru
                    Natürlich wird er gebraucht, da ist nur bei dir etwas schief gelaufen.
                    Hast du vielleicht nachträglich die Instanzen rekonfiguriert?
                    Das neu einlesen ist KEINE Synchronisation . Was vorher (fälschlicherweise) drin war, bleibt drin, deswegen hatte ich dir vorhin den Tip gegeben nur die Objekte zu löschen und neu einzulesen
                      amuru
                      Zu meinem besseren Verständnis: Wofür? Soweit ich es nun überblicke, sind alle Rolladenaktoren da (manche wurden offenbar auch mit HM-IP verbaut, da ich eben gesehen habe, dass die bei der .2 mit aufgeführt werden; warum hier IP Komponenten genutzt wurden, muss ich mit dem Dienstleister klären) und auch alle Wandthermostate.
                      Es fehlt also kein von mir erwartetes Gerät. Was würde der .1 also an Mehrwert bringen (abgesehen davon ist er nun schon gelöscht)? Oder übersehe ich etwas?
                      Nicht dass ich mich erinnere. Aber ich habe auch gestern und heute soviel gesucht, versucht und geklickt, dass ich nicht ausschliessen kann, doch versehentlich irgendwo etwas an- oder weggeklickt zu haben.
                      • A amuru
                        Wofür?
                        Damit ioBroker korrekt funktioniert benötigt es bei HM-Geräten für jeden Dienst eine eigene hm-rpc Instanz.
                        Also zum Beispiel:
                        bei HM Funk .0
                        bei IP Funk .1
                        bei wired .2
                        bei CuxD .3
                        und demnächst wenn wired IP kommen wird .4
                        Wenn da jetzt RF- Geräte bei wired drin sind ist das FALSCH
                        und Wired IP-Geräte gibt es noch nicht.
                        Dann bitte ALLE hmrpc Objekte löschen und neu einlesen.
                        Vorher vielleich nch die Screenshots der Konfigurationen - vielleicht sind da falsche Ports drin.
                        BBTownB A 2 Antworten Letzte Antwort
                          Wofür?
                          Also zum Beispiel:
                          bei HM Funk .0
                          bei IP Funk .1
                          bei wired .2
                          bei CuxD .3
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Homoran sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:
                          Also
                          bei HM Funk .0
                          bei IP Funk .1
                          bei wired .2
                          bei CuxD .3
                          Nur damit keine Verwirrung aufkommt - die Instanznummern .0, .1 usw. sind nicht direkt einem Modul zugewiesen.
                          hm-rpc.1 kann entsprechend auch durchaus für hm-wired stehen, das wird in hm-rega.0 definiert/zugewiesen (siehe meinen Screenshot etwas weiter unten)
                            Wofür?
                            Also zum Beispiel:
                            bei HM Funk .0
                            bei IP Funk .1
                            bei wired .2
                            bei CuxD .3
                            amuru
                            hm-rpc.0 (Funk)
                            hm-rpc.2 (HM-IP)
                            Der hm-rpc.1 hatte, wenn ich mich richtig erinnere, die gleiche Angaben wie der .0 nur eben hs485d als Daemon und der Port war 200? (wobei da keine Verbindung aufgebaut werden konnte, hatte dann auf 2001 gestellt wie beim .0 - war das der Fehler?)
                            So hatte ich das auch verstanden und entsprechend Deiner Screenshots als "Vorlage" umgesetzt.
                            • A amuru
                              hm-rpc.0 (Funk)
                              hm-rpc.2 (HM-IP)
                              Jepp!
                              Also noch mal neu machen!
                              • BBTownB BBTown
                                Also
                                bei HM Funk .0
                                bei IP Funk .1
                                bei wired .2
                                bei CuxD .3
                                @BBTown Klar, war auch so gemeint - habe es geändert ist jetzt hoffentlich deutlicher
                                  Jepp!
                                  amuru
                                  Ok, die eine Instanz oder ALLE wie oben von Dir bereits geschrieben?
                                  Wenn ich eine neue Instanz mache und die auf hs485d stelle mit Port 2000, bleibt die Lampe für hm-rpc.3 gelb.
                                  • A amuru
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @amuru hs485d ist für HomeMatic Klassisch "wired".
                                    So wie ich es herausgehört habe, hast Du kein "wired" (Hutschienenkomponenten)
                                      amuru
                                      Ich war bisher der Annahme, die Rolladenaktoren hängen an einem Bus. Offenbar ist dies nicht so, wenn ein Teil dieser bei der Liste der HM-IP mit auftaucht. arum das so ist, müsste ich mit dem Dienstleister klären, der es verbaut hat.
                                      Aber offenbar sind keine wired-Komponenten vorhanden, da ja alle Geräte entweder beim Funk oder bei HM-IP auftauchen.
                                      Also lösche ich Instanz hm-rpc.3 nun wieder und belasse .0 und .1 so wie sie sind!?
