  4. Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
homematicvis
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @amuru sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:
    Wofür?
    Damit ioBroker korrekt funktioniert benötigt es bei HM-Geräten für jeden Dienst eine eigene hm-rpc Instanz.
    Also zum Beispiel:
    bei HM Funk .0
    bei IP Funk .1
    bei wired .2
    bei CuxD .3
    und demnächst wenn wired IP kommen wird .4
    Wenn da jetzt RF- Geräte bei wired drin sind ist das FALSCH
    und Wired IP-Geräte gibt es noch nicht.
    Dann bitte ALLE hmrpc Objekte löschen und neu einlesen.
    Vorher vielleich nch die Screenshots der Konfigurationen - vielleicht sind da falsche Ports drin.
    amuru
    schrieb am zuletzt editiert von amuru
    @Homoran said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:
    hm-rpc.0 (Funk)
    hm-rpc.2 (HM-IP)
    Der hm-rpc.1 hatte, wenn ich mich richtig erinnere, die gleiche Angaben wie der .0 nur eben hs485d als Daemon und der Port war 200? (wobei da keine Verbindung aufgebaut werden konnte, hatte dann auf 2001 gestellt wie beim .0 - war das der Fehler?)
    @BBTown said in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:
    hm-rpc.1 kann entsprechend auch durchaus für hm-wired stehen, das wird in hm-rega.0 definiert/zugewiesen (siehe meinen Screenshot etwas weiter unten)
    So hatte ich das auch verstanden und entsprechend Deiner Screenshots als "Vorlage" umgesetzt.
    Newbie mit RPi3B+ | Homematic mit CCU2 (Rolladen + Heizung) | iobroker | Philips Hue
    • A amuru
      hm-rpc.0 (Funk)
      hm-rpc.2 (HM-IP)
      Jepp!
      Also noch mal neu machen!
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @Homoran sagte in Homematic Wandtermostate nicht unter den Instanzen:
        Also
        bei HM Funk .0
        bei IP Funk .1
        bei wired .2
        bei CuxD .3
        Nur damit keine Verwirrung aufkommt - die Instanznummern .0, .1 usw. sind nicht direkt einem Modul zugewiesen.
        @BBTown Klar, war auch so gemeint - habe es geändert ist jetzt hoffentlich deutlicher
          Jepp!
          amuru
          Ok, die eine Instanz oder ALLE wie oben von Dir bereits geschrieben?
          Wenn ich eine neue Instanz mache und die auf hs485d stelle mit Port 2000, bleibt die Lampe für hm-rpc.3 gelb.
          • A amuru
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @amuru hs485d ist für HomeMatic Klassisch "wired".
            So wie ich es herausgehört habe, hast Du kein "wired" (Hutschienenkomponenten)
            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
              amuru
              Ich war bisher der Annahme, die Rolladenaktoren hängen an einem Bus. Offenbar ist dies nicht so, wenn ein Teil dieser bei der Liste der HM-IP mit auftaucht. arum das so ist, müsste ich mit dem Dienstleister klären, der es verbaut hat.
              Aber offenbar sind keine wired-Komponenten vorhanden, da ja alle Geräte entweder beim Funk oder bei HM-IP auftauchen.
              Also lösche ich Instanz hm-rpc.3 nun wieder und belasse .0 und .1 so wie sie sind!?
