  4. Iobroker auf Synology NAS, davon Backup machen?
backup
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    Habe jetz viel über Backup des iobroker gelesen, habe aber keine Durchblick, bei mir läuft der iobroker im Docker auf dem Synology NAS. Reicht es da nicht den Docker zu kopieren? Oder wie geht das auf einem NAS von statten? Und was wird dann alles gesichert?
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    simatecS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      @MyzerAT
      Nimm am besten den Adapter backitup.
      Da hast du sehr viele Möglichkeiten des Backups.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • MyzerATM MyzerAT
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @MyzerAT sagte in Iobroker auf Synology NAS, davon Backup machen?:
        Ich mach es wie hier beschrieben!
        Sichere mein kompletten ioBroker täglich. Geht alles automatisch über Synology.
        ° Fixer ---> iob fix
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Offline
          Eggs
          Moin,
          das würde mich auch mal interessieren - backitup is ja schön und gut und macht auch prima Sicherungen der CCU, aber für nen full backup sollte ja iobroker angehalten werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Das klappt auch mit dem Haken in der Config. Nur läuft danach iobroker im Docker nicht allein wieder an - schlecht für den WAF...
          Ich lasse Hyperbackup täglich (bzw. nächtlich) laufen, aber bis jetzt nie den Ernstfall - also Restore - probiert.
          Allerdings bin ich in Sachen Synology absoluter Noob. Installiert habe ich stur nach der Anleitung von buanet, ohne wirklich zu wissen, was ich da mache. Aber es spielte auf Anhieb mit dem vom Raspi übernommenen ioBroker.
          Bin ich also so auf der sicheren Seite?:
          Gruß aus der Mitte
          Dirk
          • E Eggs
            Moin,
            Gruß aus der Mitte
            Dirk
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @Eggs sagte in Iobroker auf Synology NAS, davon Backup machen?:
            Ich denke schon!
            Ich sichere ioBroker mit dem Script von Buanet täglich 1x.
            Zusätzlich sichere ich die komplette Synology 1x täglich auf eine externe HDD und auf eine 2. Synology.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              Hyperbackup
              was ist Hyperbackup?!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • E Offline
                Eggs
                Hyperbackup läuft auf der Synology, lässt sich über das Paketzentrum installieren...
                Gruß aus der Mitte
                Dirk
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                  @Eggs
                  habe das Paket schon installiert, leider blicke ich nicht durch!
                  Habe jetzt backitup eingerichtet und bin nach diesem Video vorgegangen.
                  bekomme aber die FM:
                  [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Backup,password=*********,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.11/backup/iobroker/Standard /opt/iobroker/backups
                  mount: //192.168.0.11/backup/iobroker/Standard is write-protected, mounting read-only
                  mount: cannot mount //192.168.0.11//backup/iobroker/Standard read-only
                  Ich benötige eben Hilfe von jemanden der ioBroker auf einer Synology installiert hat im Docker, da schauts aus als ob es anderes Funktionieren muss
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • NegaleinN Negalein
                    Ich denke schon!
                    W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    @Negalein sagte in Iobroker auf Synology NAS, davon Backup machen?:
                    Wo findet man das Skript? Ich habe auch den buanet Container laufen, allerdings auf QNAP. Im Moment mache ich snapshots als Backup.
                    Grüße Andreas
                    E NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @MyzerAT
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @simatec sagte in Iobroker auf Synology NAS, davon Backup machen?:
                      @MyzerAT
                      hier wird nur de iobroker gesichert.. und auch nicht alles.. die Adapter müssen nach denm Restore neu installiert werden (auch wenns automatisch läuft)
                      ist zwar schön und gut aber wenn zapfenduster zu hause weil iobroker nicht ansprechbar.. brauchst auch im schlimmsten Fall, Stunden um wieder Licht zu hause zu haben... oder oder oder
                      • W weimaraner
                        Grüße Andreas
                        Eggs
                        @weimaraner sagte in Iobroker auf Synology NAS, davon Backup machen?:
                        z.B. hier.
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          was ist ein Export des Dockers? Ist da nicht auch alles vom ioBroker drinnen ?!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • W weimaraner
                            Grüße Andreas
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Grüße Andreas
                            https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/5/
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              wo ist bitte "wie hier"
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Sorry, Link vergessen
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @Eggs
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  @MyzerAT
                                  Dein Pfad auf den du mounten willst hat keine Schreibrechte.
                                  • arteckA arteck
                                    @MyzerAT
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    @arteck sagte in Iobroker auf Synology NAS, davon Backup machen?:
                                    @MyzerAT
                                    Stimmt nicht ganz ... Es wird auch ein total backup gemacht, indem sich die komplette iob Installation befindet.
                                    Wenn du einen Crash hast, kannst du das total als Notfallsystem einspielen.
                                    Beim Standard backup hast du recht. Hier wird ein komplett neues iob System aufgesetzt, indem alle Einstellungen, VIS, Scripte etc. übernommen werden und die Adapter neu installiert werden.
                                      Sali84
                                      Ich habe ebenfalls Probleme beim Backup.
                                      Folgende Fehlermeldung obwohl der Benutzer alle Recht haben sollte:
                                      [ERROR] [mount] - [undefined mount: //192.168.0.31/Backup/ is write-protected, mounting read-only
                                      mount: cannot mount //192.168.0.31/Backup/ read-only
                                      Muss das CIF Utils noch installiert werden? Bei mir läuft der iobroker im Docker auf einer Synology NAS.
                                      Wäre um Hilfe dankbar
                                      • S Sali84
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        @Sali84
                                        Die cifs-utils brauchst du
                                          Sali84
                                          Ok. Wie bekomme ich die installiert. Der ioborker läuft im Docker auf der Synology. Entschuldigt die Frage :)
