  4. Iobroker auf Synology NAS, davon Backup machen?
backup
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W weimaraner
    @Negalein sagte in Iobroker auf Synology NAS, davon Backup machen?:
    Ich sichere ioBroker mit dem Script von Buanet täglich 1x.
    Wo findet man das Skript? Ich habe auch den buanet Container laufen, allerdings auf QNAP. Im Moment mache ich snapshots als Backup.
    Grüße Andreas
    Eggs
    @weimaraner sagte in Iobroker auf Synology NAS, davon Backup machen?:
    z.B. hier.
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      was ist ein Export des Dockers? Ist da nicht auch alles vom ioBroker drinnen ?!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • W weimaraner
        Grüße Andreas
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Grüße Andreas
        https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/5/
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          @MyzerAT sagte in Iobroker auf Synology NAS, davon Backup machen?:
          Habe jetz viel über Backup des iobroker gelesen, habe aber keine Durchblick, bei mir läuft der iobroker im Docker auf dem Synology NAS. Reicht es da nicht den Docker zu kopieren? Oder wie geht das auf einem NAS von statten? Und was wird dann alles gesichert?
          Ich mach es wie hier beschrieben!
          Sichere mein kompletten ioBroker täglich. Geht alles automatisch über Synology.
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          wo ist bitte "wie hier"
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Sorry, Link vergessen
            • MyzerATM MyzerAT
              @Eggs
              habe das Paket schon installiert, leider blicke ich nicht durch!
              Habe jetzt backitup eingerichtet und bin nach diesem Video vorgegangen.
              bekomme aber die FM:
              [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Backup,password=*********,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.11/backup/iobroker/Standard /opt/iobroker/backups
              mount: //192.168.0.11/backup/iobroker/Standard is write-protected, mounting read-only
              mount: cannot mount //192.168.0.11//backup/iobroker/Standard read-only
              Ich benötige eben Hilfe von jemanden der ioBroker auf einer Synology installiert hat im Docker, da schauts aus als ob es anderes Funktionieren muss
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              @MyzerAT
              Dein Pfad auf den du mounten willst hat keine Schreibrechte.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • arteckA arteck
                @simatec sagte in Iobroker auf Synology NAS, davon Backup machen?:
                @MyzerAT
                Nimm am besten den Adapter backitup.
                Da hast du sehr viele Möglichkeiten des Backups.
                hier wird nur de iobroker gesichert.. und auch nicht alles.. die Adapter müssen nach denm Restore neu installiert werden (auch wenns automatisch läuft)
                ist zwar schön und gut aber wenn zapfenduster zu hause weil iobroker nicht ansprechbar.. brauchst auch im schlimmsten Fall, Stunden um wieder Licht zu hause zu haben... oder oder oder
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                @arteck sagte in Iobroker auf Synology NAS, davon Backup machen?:
                @MyzerAT
                Stimmt nicht ganz ... Es wird auch ein total backup gemacht, indem sich die komplette iob Installation befindet.
                Wenn du einen Crash hast, kannst du das total als Notfallsystem einspielen.
                Beim Standard backup hast du recht. Hier wird ein komplett neues iob System aufgesetzt, indem alle Einstellungen, VIS, Scripte etc. übernommen werden und die Adapter neu installiert werden.
                  Sali84
                  Ich habe ebenfalls Probleme beim Backup.
                  Folgende Fehlermeldung obwohl der Benutzer alle Recht haben sollte:
                  [ERROR] [mount] - [undefined mount: //192.168.0.31/Backup/ is write-protected, mounting read-only
                  mount: cannot mount //192.168.0.31/Backup/ read-only
                  Muss das CIF Utils noch installiert werden? Bei mir läuft der iobroker im Docker auf einer Synology NAS.
                  Wäre um Hilfe dankbar
                  • S Sali84
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    @Sali84
                    Die cifs-utils brauchst du
                      Sali84
                      Ok. Wie bekomme ich die installiert. Der ioborker läuft im Docker auf der Synology. Entschuldigt die Frage :)
