  4. Iobroker auf Synology NAS, davon Backup machen?
backup
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    Habe jetz viel über Backup des iobroker gelesen, habe aber keine Durchblick, bei mir läuft der iobroker im Docker auf dem Synology NAS. Reicht es da nicht den Docker zu kopieren? Oder wie geht das auf einem NAS von statten? Und was wird dann alles gesichert?
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    @MyzerAT
    Nimm am besten den Adapter backitup.
    Da hast du sehr viele Möglichkeiten des Backups.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • MyzerATM MyzerAT
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @MyzerAT sagte in Iobroker auf Synology NAS, davon Backup machen?:
      Ich mach es wie hier beschrieben!
      Sichere mein kompletten ioBroker täglich. Geht alles automatisch über Synology.
      ° Fixer ---> iob fix
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Offline
        Eggs
        Moin,
        das würde mich auch mal interessieren - backitup is ja schön und gut und macht auch prima Sicherungen der CCU, aber für nen full backup sollte ja iobroker angehalten werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Das klappt auch mit dem Haken in der Config. Nur läuft danach iobroker im Docker nicht allein wieder an - schlecht für den WAF...
        Ich lasse Hyperbackup täglich (bzw. nächtlich) laufen, aber bis jetzt nie den Ernstfall - also Restore - probiert.
        Allerdings bin ich in Sachen Synology absoluter Noob. Installiert habe ich stur nach der Anleitung von buanet, ohne wirklich zu wissen, was ich da mache. Aber es spielte auf Anhieb mit dem vom Raspi übernommenen ioBroker.
        Bin ich also so auf der sicheren Seite?:
        Gruß aus der Mitte
        Dirk
        • E Eggs
          Moin,
          Gruß aus der Mitte
          Dirk
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @Eggs sagte in Iobroker auf Synology NAS, davon Backup machen?:
          Ich denke schon!
          Ich sichere ioBroker mit dem Script von Buanet täglich 1x.
          Zusätzlich sichere ich die komplette Synology 1x täglich auf eine externe HDD und auf eine 2. Synology.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            Hyperbackup
            was ist Hyperbackup?!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • E Offline
              Eggs
              Hyperbackup läuft auf der Synology, lässt sich über das Paketzentrum installieren...
              Gruß aus der Mitte
              Dirk
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                @Eggs
                habe das Paket schon installiert, leider blicke ich nicht durch!
                Habe jetzt backitup eingerichtet und bin nach diesem Video vorgegangen.
                bekomme aber die FM:
                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Backup,password=*********,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.11/backup/iobroker/Standard /opt/iobroker/backups
                mount: //192.168.0.11/backup/iobroker/Standard is write-protected, mounting read-only
                mount: cannot mount //192.168.0.11//backup/iobroker/Standard read-only
                Ich benötige eben Hilfe von jemanden der ioBroker auf einer Synology installiert hat im Docker, da schauts aus als ob es anderes Funktionieren muss
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • NegaleinN Negalein
                  Ich denke schon!
                  W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  @Negalein sagte in Iobroker auf Synology NAS, davon Backup machen?:
                  Wo findet man das Skript? Ich habe auch den buanet Container laufen, allerdings auf QNAP. Im Moment mache ich snapshots als Backup.
                  Grüße Andreas
                  E NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @MyzerAT
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @simatec sagte in Iobroker auf Synology NAS, davon Backup machen?:
                    @MyzerAT
                    hier wird nur de iobroker gesichert.. und auch nicht alles.. die Adapter müssen nach denm Restore neu installiert werden (auch wenns automatisch läuft)
                    ist zwar schön und gut aber wenn zapfenduster zu hause weil iobroker nicht ansprechbar.. brauchst auch im schlimmsten Fall, Stunden um wieder Licht zu hause zu haben... oder oder oder
                    • W weimaraner
                      Grüße Andreas
                      Eggs
                      @weimaraner sagte in Iobroker auf Synology NAS, davon Backup machen?:
                      z.B. hier.
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        was ist ein Export des Dockers? Ist da nicht auch alles vom ioBroker drinnen ?!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • W weimaraner
                          Grüße Andreas
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Grüße Andreas
                          https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/5/
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            wo ist bitte "wie hier"
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Sorry, Link vergessen
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @Eggs
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                @MyzerAT
                                Dein Pfad auf den du mounten willst hat keine Schreibrechte.
                                • arteckA arteck
                                  @MyzerAT
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  @arteck sagte in Iobroker auf Synology NAS, davon Backup machen?:
                                  @MyzerAT
                                  Stimmt nicht ganz ... Es wird auch ein total backup gemacht, indem sich die komplette iob Installation befindet.
                                  Wenn du einen Crash hast, kannst du das total als Notfallsystem einspielen.
                                  Beim Standard backup hast du recht. Hier wird ein komplett neues iob System aufgesetzt, indem alle Einstellungen, VIS, Scripte etc. übernommen werden und die Adapter neu installiert werden.
                                    Sali84
                                    Ich habe ebenfalls Probleme beim Backup.
                                    Folgende Fehlermeldung obwohl der Benutzer alle Recht haben sollte:
                                    [ERROR] [mount] - [undefined mount: //192.168.0.31/Backup/ is write-protected, mounting read-only
                                    mount: cannot mount //192.168.0.31/Backup/ read-only
                                    Muss das CIF Utils noch installiert werden? Bei mir läuft der iobroker im Docker auf einer Synology NAS.
                                    Wäre um Hilfe dankbar
                                    • S Sali84
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      @Sali84
                                      Die cifs-utils brauchst du
                                        Sali84
                                        Ok. Wie bekomme ich die installiert. Der ioborker läuft im Docker auf der Synology. Entschuldigt die Frage :)
