  4. Raspberry Pi4 kommt wohl erst 2020, Alternativen zum Pi3B+?
rampi4rock
24 Beiträge 13 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Tom's Hardware hatte über den Raspberry Pi4 berichtet und dass er erst 2020 kommen wird.
    Mein RAM wird mächtig knapp, teilweise habe schon Probleme bei einem Adapter Update.
    Hat jemand den Rock Pi4 2GB im Einsatz?
    Wenn ja, wie geht der Umzug auf ein neues System?
    Einfach Backup machen, Image, wenn vorhanden, aufspielen, Backup drauf und gut ist?
    Grüße
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      hast du mal den NanoPi M4 ins Auge gefasst? Schnellere CPU, z.B. USB 3.0, 2GB oder 4GB RAM...
      Geht allerdings erst bei ~70,- € los ;)
      ...und ja, so sollte es gehen, wenn Murphy nix dagegen hat.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        tsoumas
        @hg6806 ich habe zwar auch den Raspi aber RAM könnte ich auch gebrauchen. Allerdings läuft der Rock Pi doch nur mit Armbian? Man also alles incl. ioBroker neu aufsetzen?
        • hg6806H hg6806
          Grüße
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @hg6806 sagte in Raspberry Pi4 kommt wohl erst 2020, Alternativen zum Pi3B+?:
          genau so !
          1. neues system aufsetzen (OS)
          2. iobroker laut installations Anleitung installieren ! (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de)
          3. backup einspielen (das kannste du auf dem alten system per Konsolen Befehl erstellen oder backitup adapter, minimal backup reicht !
          4. wen minimal backup genommen, system neu starten und laufen lassen er installiert jetzt alles (kann ein wenig dauern)
          5. Freude am neuen system haben
          • T tsoumas
            @tsoumas sagte in Raspberry Pi4 kommt wohl erst 2020, Alternativen zum Pi3B+?:
            Wo ist da das Problem.
            Armbian ist für viele SBC außer dem RasPi verfügbar, und ein hervorragendes Betriebssystem.
            Nach deiner Logik kann man auch kein Tinkerboard, OrangePi, Rock64 oder Odroid nutzen, nur um die am weitesten verbreiteten zu nennen.
            Rainer
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              @SBorg said in Raspberry Pi4 kommt wohl erst 2020, Alternativen zum Pi3B+?:
              NanoPi M4
              Der Nano Pi4 sieht auch ganz gut aus.
              Hauptsache USB3 (wegen SSD), Gigabit-Ethernet und min. 2GB RAM
              Welche Image kann man dafür nehmen für eine ioBroker Minimal-Installation?
              HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              • hg6806H hg6806
                NanoPi M4
                Ich habe keinen nanopi, kann daher nichts über die Leistung sagen und auch keine Images erstellen
                • Andreas StaeckerA Offline
                  Andreas Staecker
                  schrieb am zuletzt editiert von Andreas Staecker
                  Ich habe erst ende 2018 mit iobroker angefangen und bis Gestern auf einem RaspberryPi3+ laufen gehabt. Es hat nicht wirklich spass gemacht, der raspi lief vom Arbeitsspeicher her am Limit. Auch das Blockly-Handling war sehr unbefriedigend. Ich habe mir den Beelink x45 mit 4Gb Arbeitsspeicher für ca. 200 Euro bestellt und bin mit dem gesamten iobroker auf den neuen Rechner umgezogen. beelink x45 bei Amazon
                  Den Umzug habe ich nach einer Anleitung von Dennis (SchimmerMediaHD) durchgeführt.
                  Soweit läuft alles wieder und ich bin sehr zufrieden. Jetzt macht mir das Programmieren mit Blockly wieder richtig fun und die Bedienung von iobroker geht richtig flott. Die Entscheidung zu einem etwas teureren Rechner habe ich nicht bereut.
                  Als Betriebssystem habe ich Debian9 ohne Desktop installiert.
                  Was ich nicht auf die Schnelle hinbekommen habe, ist den conbee-Stick an dem neuen Rechner zu betreiben. Den conbee-Stick betreibe ich erstmal weiter am alten Raspi weiter, bis ich oder jemand anderes eine Lösung für den BeeLink-Rechner habe.
                  Gruß Andreas
                  beelink x45, conbee-stick, xiaomi
                  N J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hg6806H hg6806
                    NanoPi M4
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Fertig gibt es da IMHO derzeit noch nichts, der ist noch ziemlich frisch. Die technischen Daten sind aber schon beeindruckend :)
                    Im Moment kommt man also um eine händische Installation von bspw. Ubuntu 18.04 LTS und ioBroker nicht herum. Dafür hat man dann aber ein volles Betriebssystem als Unterbau mit allen weiteren Möglichkeiten.
                    • Andreas StaeckerA Andreas Staecker
                      Gruß Andreas
                      N Offline
                      N Offline
                      nricky1965
                      @Andreas-Staecker Hi Andreas, gute Idee mit diesem computer. Hast du mal gemessen wie viel Strom er aus die Steckdose saugt. Wenn er so um 15 Watt liegt wäre das super. Danke für die Info. Viele Grüße Norbert
                      Andreas StaeckerA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Also 15W finde ich schon ziemlich viel wenn man bedenkt dass ein RasPi nur um die 5W verbraucht und das Ding immer an ist.
                        • N nricky1965
                          Andreas Staecker
                          @nricky1965 Ich werde am Wochenende mal messen...
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                            N Offline
                            N Offline
                            nricky1965
                            @Andreas-Staecker danke
                            • N nricky1965
                              Andreas Staecker
                              @nricky1965 Ich habe mit einem Voltcraft Energiy Logger 4000 gemessen und der Zeigt 2,5 Watt an. Scheint mir aber sehr wenig. Wenn ich die Admin Oberfläche aktuallisiere geht die Leistung auf ca. 6 Watt. Ich habe allerdings auch keine USB-Verbraucher angeschlossen, an dem Gerät sind nur das mitgelieferte Netzteil und ein Ethernetkabel angeschlossen.
                              Ich glaube ich werde noch mal mit einem zweiten Messgerät messen, dies ist aber hinterm Schreibtisch verbaut. Muss ich erst aus der Kabelwanne raus operieren. Werde ich die Tage mal machen.
                              Selbst bei 10 Watt Dauer-Verbrauch sind das:
                              • im Monat 7,2 Kwh (2,16 Euro)
                              • im Jahr 88 Kwh (26 Euro)
                              Mir ist es das auf jeden Fall wert. Ich kenne den unterschied zwischen dem Raspberry Pi 3 und dem beelink. Jetzt macht das Programieren und Arbeiten mit vis wieder Spaß 👍
                              BeeLink wirbt auf der Homepage mit einer Leistungsaufnahme von maximal 10 Watt!
                              Der Rechner langweilt sich und hat noch über 3Gb freien Arbeitsspeicher.
                                N Offline
                                N Offline
                                nricky1965
                                @Andreas-Staecker Hi Andreas, das sind super Werte. Da kann man das ganze auch mit Beelink machen. Vielen Dank für die Info.
                                  reini
                                  wenn du mit 2GB auskommst kann ich den Orange Pi empfehlen, ansonsten nen NUC und du wirst Freude haben (hab selber schon einiges durchprobiert)
                                  Andreas StaeckerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R reini
                                    Andreas Staecker
                                    @reini Was hast du den für einen NUC und was hat er gekostet? Gruß Andreas
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      reini
                                      @Andreas-Staecker
                                      Intel NUC BOXNUC6CAYH € 130 bei Amazon (RAM und SSD hatte ich noch rumliegen), dieser NUC kann offiziell nur 8 GB RAM (16GB funktionieren aber scheinbar auch)
                                      • L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        alternativ kannst du ja auch über einen zusätzlichen Pi als Slave nachdenken. Die Kombi aus Master/Slave läuft bei mir schon
                                        recht lange problemlos. Der Nachteil ist halt, dass du immer 2 Systeme pflegen musst.
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Gerade im Angebot, statt 209,00 für knapp 4 Stunden noch für 169,15 € zu haben (Blitzangebot)
                                          https://www.amazon.de/Beelink-X45-Ethernet-Ventilator-Metallgehäuse/dp/B07DLNHDJY/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
                                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
