  4. Raspberry Pi4 kommt wohl erst 2020, Alternativen zum Pi3B+?
    5.5k
rampi4rock
24 Beiträge 13 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Andreas StaeckerA Offline
    Andreas Staecker
    schrieb am zuletzt editiert von Andreas Staecker
    Ich habe erst ende 2018 mit iobroker angefangen und bis Gestern auf einem RaspberryPi3+ laufen gehabt. Es hat nicht wirklich spass gemacht, der raspi lief vom Arbeitsspeicher her am Limit. Auch das Blockly-Handling war sehr unbefriedigend. Ich habe mir den Beelink x45 mit 4Gb Arbeitsspeicher für ca. 200 Euro bestellt und bin mit dem gesamten iobroker auf den neuen Rechner umgezogen. beelink x45 bei Amazon
    Den Umzug habe ich nach einer Anleitung von Dennis (SchimmerMediaHD) durchgeführt.
    Soweit läuft alles wieder und ich bin sehr zufrieden. Jetzt macht mir das Programmieren mit Blockly wieder richtig fun und die Bedienung von iobroker geht richtig flott. Die Entscheidung zu einem etwas teureren Rechner habe ich nicht bereut.
    Als Betriebssystem habe ich Debian9 ohne Desktop installiert.
    Was ich nicht auf die Schnelle hinbekommen habe, ist den conbee-Stick an dem neuen Rechner zu betreiben. Den conbee-Stick betreibe ich erstmal weiter am alten Raspi weiter, bis ich oder jemand anderes eine Lösung für den BeeLink-Rechner habe.
    Gruß Andreas
    beelink x45, conbee-stick, xiaomi
    N J 2 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      @SBorg said in Raspberry Pi4 kommt wohl erst 2020, Alternativen zum Pi3B+?:
      NanoPi M4
      Der Nano Pi4 sieht auch ganz gut aus.
      Hauptsache USB3 (wegen SSD), Gigabit-Ethernet und min. 2GB RAM
      Welche Image kann man dafür nehmen für eine ioBroker Minimal-Installation?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @hg6806 sagte in Raspberry Pi4 kommt wohl erst 2020, Alternativen zum Pi3B+?:
      Fertig gibt es da IMHO derzeit noch nichts, der ist noch ziemlich frisch. Die technischen Daten sind aber schon beeindruckend :)
      Im Moment kommt man also um eine händische Installation von bspw. Ubuntu 18.04 LTS und ioBroker nicht herum. Dafür hat man dann aber ein volles Betriebssystem als Unterbau mit allen weiteren Möglichkeiten.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • Andreas StaeckerA Andreas Staecker
        Gruß Andreas
        N Offline
        N Offline
        nricky1965
        @Andreas-Staecker Hi Andreas, gute Idee mit diesem computer. Hast du mal gemessen wie viel Strom er aus die Steckdose saugt. Wenn er so um 15 Watt liegt wäre das super. Danke für die Info. Viele Grüße Norbert
        Andreas StaeckerA 2 Antworten Letzte Antwort
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Also 15W finde ich schon ziemlich viel wenn man bedenkt dass ein RasPi nur um die 5W verbraucht und das Ding immer an ist.
          • N nricky1965
            Andreas Staecker
            @nricky1965 Ich werde am Wochenende mal messen...
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              N Offline
              N Offline
              nricky1965
              @Andreas-Staecker danke
              • N nricky1965
                Andreas Staecker
                @nricky1965 Ich habe mit einem Voltcraft Energiy Logger 4000 gemessen und der Zeigt 2,5 Watt an. Scheint mir aber sehr wenig. Wenn ich die Admin Oberfläche aktuallisiere geht die Leistung auf ca. 6 Watt. Ich habe allerdings auch keine USB-Verbraucher angeschlossen, an dem Gerät sind nur das mitgelieferte Netzteil und ein Ethernetkabel angeschlossen.
                Ich glaube ich werde noch mal mit einem zweiten Messgerät messen, dies ist aber hinterm Schreibtisch verbaut. Muss ich erst aus der Kabelwanne raus operieren. Werde ich die Tage mal machen.
                Selbst bei 10 Watt Dauer-Verbrauch sind das:
                • im Monat 7,2 Kwh (2,16 Euro)
                • im Jahr 88 Kwh (26 Euro)
                Mir ist es das auf jeden Fall wert. Ich kenne den unterschied zwischen dem Raspberry Pi 3 und dem beelink. Jetzt macht das Programieren und Arbeiten mit vis wieder Spaß 👍
                BeeLink wirbt auf der Homepage mit einer Leistungsaufnahme von maximal 10 Watt!
                Der Rechner langweilt sich und hat noch über 3Gb freien Arbeitsspeicher.
                  N Offline
                  N Offline
                  nricky1965
                  @Andreas-Staecker Hi Andreas, das sind super Werte. Da kann man das ganze auch mit Beelink machen. Vielen Dank für die Info.
                  • R Offline
                    reini
                    wenn du mit 2GB auskommst kann ich den Orange Pi empfehlen, ansonsten nen NUC und du wirst Freude haben (hab selber schon einiges durchprobiert)
                    Andreas StaeckerA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R reini
                      Andreas Staecker
                      @reini Was hast du den für einen NUC und was hat er gekostet? Gruß Andreas
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        reini
                        @Andreas-Staecker
                        Intel NUC BOXNUC6CAYH € 130 bei Amazon (RAM und SSD hatte ich noch rumliegen), dieser NUC kann offiziell nur 8 GB RAM (16GB funktionieren aber scheinbar auch)
                        • L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          alternativ kannst du ja auch über einen zusätzlichen Pi als Slave nachdenken. Die Kombi aus Master/Slave läuft bei mir schon
                          recht lange problemlos. Der Nachteil ist halt, dass du immer 2 Systeme pflegen musst.
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Gerade im Angebot, statt 209,00 für knapp 4 Stunden noch für 169,15 € zu haben (Blitzangebot)
                            https://www.amazon.de/Beelink-X45-Ethernet-Ventilator-Metallgehäuse/dp/B07DLNHDJY/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                              Moin!
                              Hatte mir zwischenzeitlich einen Rock64 bestellt, der heute kommen müsste.
                              Ist das Umziehen vom Pi auf den Rock64 folgendermaßen richtig?
                              1. Backup vom Pi ziehen
                              2. Alle History Daten vom Pi ziehen
                              3. Pi ausschalten (wegen IP Adresse)
                              4. Rock 64 Image vom 21.02. auf den Rock drauf
                              5. Rock hochfahren und IP auf die alte vom Pi ändern
                              6. History Daten drauf
                              7. Backup einspielen
                              8. Hochfahren und warten
                              Ich bin mir nicht sicher wann man die History Daten einspielt. Sollte der Rock dann vielleicht doch nach dem Backup schon mal hochgefahren sein und dann erst die Historydaten drauf?
                              Muss man noch ein Upload machen?
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                SirMiker
                                schrieb am zuletzt editiert von SirMiker
                                Ich habe Mal eine Verständnis Frage...wenn ich mir einen Rock64 mit 4 GB hole...diesen dann via lan an die Fritzbox bringe und einen zigbee 2531 anschließe...dann bräuchte ich doch außer ein Netzteil und eine sd karte um den Rock64 als reinen iobroker Server zu betreiben oder?!
                                Gruß Mike
                                • hg6806H hg6806
                                  Moin!
                                  Pascal1909
                                  @hg6806
                                  Hey habe das gleiche vor. Hat bei dir alles ohne Probleme funktioniert?
                                    Gruß Andreas
                                    Jan1
                                    @Andreas-Staecker sagte in Raspberry Pi4 kommt wohl erst 2020, Alternativen zum Pi3B+?:
                                    Gruß Andreas
                                    So, bin heute auch umgezogen und der BeeLink kostet mittlerweile auch keine 200€ mehr sondern "nur noch" 159€. Wenn man bedenkt, was ein Raspberry kostet, ist das nicht viele mehr da ich noch ne 120GB SSD liegen hatte, war das auch egal. Der BeeLink hat aber auch noch ein internen Flash auf dem Windows 10 vorinstalliert ist. Hatte mich voll gewundert, dass nach der Debian Installation Windows gebootet hatte.
                                    Ich bin ja kein Freund von Video Anleitungen und den Schimmer kann ich auch nicht wirklich ab. Das Video läuft über ne Stunde. OK nach 30 Minuten von denen eigentlich nur 5 Minuten relevant sind war der Umzug bei mir auch schon vollzogen, kein Plan was der dann noch 30 Minuten lang labert. Das Video ist auch nicht aktuell und, deshalb stimmt die IOBroker Installation eh nicht. Wer es noch mehr abkürzen will, der geht direkt ins Schimmer Forum, da er dort zumindest mal die nötigen Befehle und Links drin stehen hat, was im Viedo nur so am Rande erwähnt wird und man fast nix lesen kann.
