  4. Raspberry Pi4 kommt wohl erst 2020, Alternativen zum Pi3B+?
rampi4rock
24 Beiträge 13 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Gerade im Angebot, statt 209,00 für knapp 4 Stunden noch für 169,15 € zu haben (Blitzangebot)
    https://www.amazon.de/Beelink-X45-Ethernet-Ventilator-Metallgehäuse/dp/B07DLNHDJY/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    Moin!
    Hatte mir zwischenzeitlich einen Rock64 bestellt, der heute kommen müsste.
    Ist das Umziehen vom Pi auf den Rock64 folgendermaßen richtig?
    1. Backup vom Pi ziehen
    2. Alle History Daten vom Pi ziehen
    3. Pi ausschalten (wegen IP Adresse)
    4. Rock 64 Image vom 21.02. auf den Rock drauf
    5. Rock hochfahren und IP auf die alte vom Pi ändern
    6. History Daten drauf
    7. Backup einspielen
    8. Hochfahren und warten
    Ich bin mir nicht sicher wann man die History Daten einspielt. Sollte der Rock dann vielleicht doch nach dem Backup schon mal hochgefahren sein und dann erst die Historydaten drauf?
    Muss man noch ein Upload machen?
    Grüße
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      SirMiker
      schrieb am zuletzt editiert von SirMiker
      Ich habe Mal eine Verständnis Frage...wenn ich mir einen Rock64 mit 4 GB hole...diesen dann via lan an die Fritzbox bringe und einen zigbee 2531 anschließe...dann bräuchte ich doch außer ein Netzteil und eine sd karte um den Rock64 als reinen iobroker Server zu betreiben oder?!
      Gruß Mike
      • hg6806H hg6806
        Moin!
        Grüße
        Pascal1909
        @hg6806
        Hey habe das gleiche vor. Hat bei dir alles ohne Probleme funktioniert?
        • Andreas StaeckerA Andreas Staecker
          Ich habe erst ende 2018 mit iobroker angefangen und bis Gestern auf einem RaspberryPi3+ laufen gehabt. Es hat nicht wirklich spass gemacht, der raspi lief vom Arbeitsspeicher her am Limit. Auch das Blockly-Handling war sehr unbefriedigend. Ich habe mir den Beelink x45 mit 4Gb Arbeitsspeicher für ca. 200 Euro bestellt und bin mit dem gesamten iobroker auf den neuen Rechner umgezogen. beelink x45 bei Amazon
          Den Umzug habe ich nach einer Anleitung von Dennis (SchimmerMediaHD) durchgeführt.
          Soweit läuft alles wieder und ich bin sehr zufrieden. Jetzt macht mir das Programmieren mit Blockly wieder richtig fun und die Bedienung von iobroker geht richtig flott. Die Entscheidung zu einem etwas teureren Rechner habe ich nicht bereut.
          Als Betriebssystem habe ich Debian9 ohne Desktop installiert.
          Was ich nicht auf die Schnelle hinbekommen habe, ist den conbee-Stick an dem neuen Rechner zu betreiben. Den conbee-Stick betreibe ich erstmal weiter am alten Raspi weiter, bis ich oder jemand anderes eine Lösung für den BeeLink-Rechner habe.
          Gruß Andreas
          Jan1
          @Andreas-Staecker sagte in Raspberry Pi4 kommt wohl erst 2020, Alternativen zum Pi3B+?:
          Gruß Andreas
          So, bin heute auch umgezogen und der BeeLink kostet mittlerweile auch keine 200€ mehr sondern "nur noch" 159€. Wenn man bedenkt, was ein Raspberry kostet, ist das nicht viele mehr da ich noch ne 120GB SSD liegen hatte, war das auch egal. Der BeeLink hat aber auch noch ein internen Flash auf dem Windows 10 vorinstalliert ist. Hatte mich voll gewundert, dass nach der Debian Installation Windows gebootet hatte.
          Ich bin ja kein Freund von Video Anleitungen und den Schimmer kann ich auch nicht wirklich ab. Das Video läuft über ne Stunde. OK nach 30 Minuten von denen eigentlich nur 5 Minuten relevant sind war der Umzug bei mir auch schon vollzogen, kein Plan was der dann noch 30 Minuten lang labert. Das Video ist auch nicht aktuell und, deshalb stimmt die IOBroker Installation eh nicht. Wer es noch mehr abkürzen will, der geht direkt ins Schimmer Forum, da er dort zumindest mal die nötigen Befehle und Links drin stehen hat, was im Viedo nur so am Rande erwähnt wird und man fast nix lesen kann.
