  5. SmS oder Anruf
    2.8k
    4.8k
    4.1k
SmS oder Anruf
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst JavaScript
javascript
54 Beiträge 10 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    delphi
    Danke Leute habe es jetzt mit Poweralarm gelöst.
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      @apollon77
      Wie kompliziert/komplex wäre es denn, einen einfach Adapter anzubieten, der eine Serielle Schnittstelle öffnet und dem man dann einfach den AT String per Datenpunkt/Objekt übergeben würde?
      Damit müsste sich doch schon einiges erreichen lassen...
      CU,
      padrino
      DutchmanD U 2 Antworten Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        @apollon77
        CU,
        padrino
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @padrino sagte in SmS oder Anruf:
        so schwer ist das eigentlich nicht, kannste auch erstmal als script testen.
        Mit serial port kan man actief nach ner Schnittstellen lauschen und daten schicken, dan muss man nur nich rausfinden wie die daten hingeschickt werden müssen (meistens hexadezimal codiert)
        https://www.npmjs.com/package/serialport
        (ich benutze das z.b. fur opentherm adapter)
        • padrinoP padrino
          @apollon77
          CU,
          padrino
          U Offline
          U Offline
          ulistermclane
          schrieb am zuletzt editiert von ulistermclane
          @padrino Das ist nicht kompliziert; dafür gibt es auch ein npm Modul namens serialport-gsm hier Hab ich in Verwendung um damit zu steuern und Alarme übermittelt zu bekommen. Dazu nutze ich eines er bekannten China-Telefonmodule (SIM800)
          Adapter: knx, owfs, mqtt, modbus, kodi, iCal, landroid, TR064, Luftdaten, Unifi, amazon-dash, js2fs
          HW: Fujitsu Futro S900, 4GB RAM, 32GB SSD, Selbstbau KNX Adapter mit Siemens BCU
          OS: Debian Stretch
          apollon77A padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Offline
            g.pitzer
            Hallo delfser,
            Ich habe das mit dem Hilink Adapter und einem HUAWEI E3372 LTE Surfstick gelöst.
            Funktioniert wunderbar und sehr schnell.
            Zusätzlich kann ich dir noch die Android App FireAlert2 empfehlen. Damit signalisiert das Handy bei SMS Eingang auf bestimmte Nummern oder Alarmmeldungen auch wenn das Handy lautlos geschalten ist.
            Habe ich für die Brandmelder von Xiaomi in Betrieb.
            lg
            • U ulistermclane
              @ulistermclane Cool,die kannte ich noch gar nicht, Gibts irgendwo eine Übersciht welche GSMs (auch USB Sticks und so?) es unterstützt?
              • U ulistermclane
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                @ulistermclane sagte in SmS oder Anruf:
                Nicht kompliziert? Das kommt auf die Ahnung an, die man hat. ;)
                Bei mir scheitert es schon an der Installation. :(
                Hab es versucht mit
                npm install serialport-gsm
                gab ein paar Warnungen, aber dann war wohl was installiert...
                Also mal das Beispiel im JS adapter eingeben, und das ist schon gescheitert.
                Ausgabe:
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport-gsm'
                Also mal geschaut, dort liegt bei mir auch nix, denn jenes "node_modules" hat nur zwei (andere) Unterverzeichnisse.
                Weiter gesucht, gefunden, dass es wohl da ist:
                /home/pi/node_modules/serialport-gsm
                Und damit ist mein Wissen bzgl "X" auch schon ausgereizt... :-/
                CU,
                padrino
                • padrinoP padrino
                  Hab es versucht mit
                  Ausgabe:
                  CU,
                  padrino
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  bitte log ausgabe ;)
                  er kann das Modul nicht finden
                  ich denke mal du hast den Installationsbefehl im falschen Verzeichnis ausgeführt, trage das Modul doch bitte einfach mal im JS Adapter ein das braucht man nicht auf der Console zu machen.
                  Im log solltest du dann sehen das er es installiert.
                  • padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                    Also, ich hab gesehen, dass ich wohl auch noch node-pdu brauche.
                    Nachdem das sich beim install wegen root beschwert hat, habe ich es noch mit sudo probiert...
                    Habe leider keinen Plan, wo ich ein log herbekommen. :((
                    Denke, alles wurde installiert, bis auf ein paar "optional dependency warnings"...
                    Gebe ich als script ein
                    let serialportgsm = require('serialport-gsm')
                    serialportgsm.list((err, result) => {
                        console.log(result)
                    kommt nur
                    Log
                    22:20:53.094	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.js_test
                    22:20:53.135	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.js_test
                    22:20:53.137	[info]	javascript.0 script.js.common.js_test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    22:20:53.291	[info]	javascript.0 script.js.common.js_test: [object Object],[object Object],[object Object]
                    • padrinoP padrino
                          console.log(result)
                      kommt nur
                      Log
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      let serialportgsm = require('serialport-gsm') serialportgsm.list((err, result) => { console.log(result) })
                      mach mal
                      console.log(JSON.stringify(result))
                      • padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        2019-02-20 23:05:23.487 - error: javascript.0 script.js.common.js_test: script.js.common.js_test:1
                        2019-02-20 23:05:23.487 - error: javascript.0 console.log(JSON.stringify(result))
                        2019-02-20 23:05:23.488 - error: javascript.0 ^
                        2019-02-20 23:05:23.488 - error: javascript.0 ReferenceError: result is not defined
                        2019-02-20 23:05:23.488 - error: javascript.0 at script.js.common.js_test:1:28
                        2019-02-20 23:05:23.489 - error: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                        • padrinoP padrino
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @padrino
                          hast du
                          oder
                          gemacht ? 😉
                          padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                          -1
                          • DutchmanD Dutchman
                            @padrino
                            hast du
                            oder
                            gemacht ? 😉
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            Sorry, aber ich hab Null Ahnung von JS - kann nur Blockly :(
                            @Dutchman sagte in SmS oder Anruf:
                            @padrino
                            hast du
                            gemacht ? 😉
                            03:08:43.402
                            [info]
                            javascript.0 script.js.common.Skript3: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Nokia","pnpId":"usb-Nokia_Nokia_6230i-if01","vendorId":"0421","productId":"0428","comName":"/dev/ttyACM0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              sieht sehr gut als, also die comunication steht !
                              jetzt muss man weitermachen met den code Senden/empfangen ich wurde gerne helfen (die NPM binare ist eigentlich sehr gut dokumentiert).
                              Ohne hardware aber schwer so :/
                              da du jetzt Port usw hast kan man die Initialisierung starten und anfangen zu kommunizieren laut docs auf NPM :
                              https://www.npmjs.com/package/serialport-gsm
                              Hmm, also entweder hardware oder mit teamvieler zusammen setzen waehre hier das meist effiziente.
                              • apollon77A Offline
                                Das klingt nach perfekter Basis für einen Adapter ... Falls einer da starten will: Unterstütze gern :-)
                                Warum gabs die Lib noch schon früher ;)
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Na also 2 erfahrene die helfen wollen wann geht's los 😉
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    @Dutchman
                                    Für jemanden, der JavaScript kann, sicher nicht schwer, aber ich weiß ja nicht einmal, an welche Syntax ich mich halten muss, damit es überhaupt gültiger JS Code ist. :(
                                    Von daher denke ich, das wird leider nix für mich.
                                    Bräuchte quasi ein Gerüst in dem ich nur Werte eintragen brauche, da würde ich evtl. verstehen.
                                    Aber die Code fetzen auf der Webseite erzeugen ja kein funktionierendes Programm.
                                    Und wenn ich die versuche irgend im JS Editor zu pasten mit let oder ohne, oder eine "Rahmen", dann zeigt der mir nur, dass da kein JS code ist, mit "X". :(
                                    Ich guck mal noch ein paar mal drüber, vielleicht tut sich ja noch was in meinem Oberstübchen...
                                    Dank Dir trotzdem!
                                    CU,
                                    Mario
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      tja die Code fetzen sind schon gut, da ist die basis drin nur jetzt muss es nach Variablen und interne logic (also bissle JS und ioBroker Erfahrung)
                                      hmja was ich anbieten kan ist zusammen dran sitzen, da ich das gerät nicht habe ist es sonst code kloppen im dunkeln
                                      • padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        Also, sollte mal ein Adapter kommen, bin ich gerne bereit durch Testen und Log zu helfen, aber mehr kann ich dazu leider nicht beitragen. :(
                                        Auch wenn ich eigentlich keinen ganzen Adpter bräucht. ;)
                                        Mein Ziel wäre, mir eine SM zu schicken, dann wäre ich wohl schon happy - zumindest für den Moment. :D
                                        Schauen wir uns mal den Codefetzen (ich weiß, die ersten beiden Zeilen sind kein Code =))
                                        Get Sim Inbox
                                        Shows messages of sim inbox
                                        modem.getSimInbox(callback)
                                        an. Steht ja nicht viel drin. ;)
                                        Wie verpackt man das?
                                        Aus Deinem
                                        machen geht schonmal nicht.
                                        Daran siehst Du auch, wie wenig ich mit JS auskenne. 😳
                                        Ich denke, wenn mal ein Gerüst steht, dann sollte es in Blockly mit Function (oder so ;)) schon auch mir möglich sein, ein paar aus Variablen gefühlte Parameter zu übergeben. ;)
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          in der basis (also hinter // sind Kommentare !)
                                          // Hiermit laden wir die externe library/npm Modul das machen wir nur einmal !
                                          // Dieser code sorgt dafür das du eine Übersicht bekommst (wie du bereits hattest) mit dem Port usw.
                                              console.log(JSON.stringnifyresult)
                                          // Dan fangen wir jetzt an mit dem Modem zu reden
                                          let modem = serialportgsm.Modem()
                                          let options = {
                                              baudRate: 115200,
                                              dataBits: 8,
                                              parity: 'none',
                                              stopBits: 1,
                                              flowControl: false,
                                              xon: false,
                                              rtscts: false,
                                              xoff: false,
                                              xany: false,
                                              autoDeleteOnReceive: true,
                                              enableConcatenation: true,
                                              incomingCallIndication: true
                                          modem.open('COM', options, callback[Optional])
                                          // dafür muss es initialisiert werden (Modem.on Heist hier reagieren auf Ereignisse in der variable Modem
                                          modem.on('open', data => {
                                              modem.initializeModem(callback[optional])
                                          // Jetzt sollte es möglich sein so eine SMS zu schicken mit dem text " Hello there Zab!" !
                                          modem.sendSMS('63999XXXXX19', 'Hello there Zab!', true, callback)
                                          bringt dich das fuer den Anfang weiter ?
