  4. JavaScript
  5. SmS oder Anruf
    2.8k
    4.8k
    4.1k
SmS oder Anruf
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst JavaScript
javascript
54 Beiträge 10 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • G Offline
    g.pitzer
    Hallo delfser,
    Ich habe das mit dem Hilink Adapter und einem HUAWEI E3372 LTE Surfstick gelöst.
    Funktioniert wunderbar und sehr schnell.
    Zusätzlich kann ich dir noch die Android App FireAlert2 empfehlen. Damit signalisiert das Handy bei SMS Eingang auf bestimmte Nummern oder Alarmmeldungen auch wenn das Handy lautlos geschalten ist.
    Habe ich für die Brandmelder von Xiaomi in Betrieb.
    lg
    • U ulistermclane
      @padrino Das ist nicht kompliziert; dafür gibt es auch ein npm Modul namens serialport-gsm hier Hab ich in Verwendung um damit zu steuern und Alarme übermittelt zu bekommen. Dazu nutze ich eines er bekannten China-Telefonmodule (SIM800)
      @ulistermclane Cool,die kannte ich noch gar nicht, Gibts irgendwo eine Übersciht welche GSMs (auch USB Sticks und so?) es unterstützt?
      • U ulistermclane
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @ulistermclane sagte in SmS oder Anruf:
        Nicht kompliziert? Das kommt auf die Ahnung an, die man hat. ;)
        Bei mir scheitert es schon an der Installation. :(
        Hab es versucht mit
        npm install serialport-gsm
        gab ein paar Warnungen, aber dann war wohl was installiert...
        Also mal das Beispiel im JS adapter eingeben, und das ist schon gescheitert.
        Ausgabe:
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport-gsm'
        Also mal geschaut, dort liegt bei mir auch nix, denn jenes "node_modules" hat nur zwei (andere) Unterverzeichnisse.
        Weiter gesucht, gefunden, dass es wohl da ist:
        /home/pi/node_modules/serialport-gsm
        Und damit ist mein Wissen bzgl "X" auch schon ausgereizt... :-/
        CU,
        padrino
        • padrinoP padrino
          Hab es versucht mit
          Ausgabe:
          CU,
          padrino
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @padrino sagte in SmS oder Anruf:
          bitte log ausgabe ;)
          er kann das Modul nicht finden
          ich denke mal du hast den Installationsbefehl im falschen Verzeichnis ausgeführt, trage das Modul doch bitte einfach mal im JS Adapter ein das braucht man nicht auf der Console zu machen.
          Im log solltest du dann sehen das er es installiert.
          • padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            schrieb am zuletzt editiert von padrino
            Also, ich hab gesehen, dass ich wohl auch noch node-pdu brauche.
            Nachdem das sich beim install wegen root beschwert hat, habe ich es noch mit sudo probiert...
            Habe leider keinen Plan, wo ich ein log herbekommen. :((
            Denke, alles wurde installiert, bis auf ein paar "optional dependency warnings"...
            Gebe ich als script ein
            let serialportgsm = require('serialport-gsm')
            serialportgsm.list((err, result) => {
                console.log(result)
            kommt nur
            Log
            22:20:53.094	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.js_test
            22:20:53.135	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.js_test
            22:20:53.137	[info]	javascript.0 script.js.common.js_test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            22:20:53.291	[info]	javascript.0 script.js.common.js_test: [object Object],[object Object],[object Object]
            • padrinoP padrino
                  console.log(result)
              kommt nur
              Log
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              let serialportgsm = require('serialport-gsm') serialportgsm.list((err, result) => { console.log(result) })
              mach mal
              console.log(JSON.stringify(result))
              • padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                2019-02-20 23:05:23.487 - error: javascript.0 script.js.common.js_test: script.js.common.js_test:1
                2019-02-20 23:05:23.487 - error: javascript.0 console.log(JSON.stringify(result))
                2019-02-20 23:05:23.488 - error: javascript.0 ^
                2019-02-20 23:05:23.488 - error: javascript.0 ReferenceError: result is not defined
                2019-02-20 23:05:23.488 - error: javascript.0 at script.js.common.js_test:1:28
                2019-02-20 23:05:23.489 - error: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                • padrinoP padrino
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @padrino
                  hast du
                  oder
                  gemacht ? 😉
                  -1
                  • DutchmanD Dutchman
                    @padrino
                    hast du
                    oder
                    gemacht ? 😉
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    Sorry, aber ich hab Null Ahnung von JS - kann nur Blockly :(
                    @Dutchman sagte in SmS oder Anruf:
                    @padrino
                    hast du
                    gemacht ? 😉
                    03:08:43.402
                    [info]
                    javascript.0 script.js.common.Skript3: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Nokia","pnpId":"usb-Nokia_Nokia_6230i-if01","vendorId":"0421","productId":"0428","comName":"/dev/ttyACM0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      sieht sehr gut als, also die comunication steht !
                      jetzt muss man weitermachen met den code Senden/empfangen ich wurde gerne helfen (die NPM binare ist eigentlich sehr gut dokumentiert).
                      Ohne hardware aber schwer so :/
                      da du jetzt Port usw hast kan man die Initialisierung starten und anfangen zu kommunizieren laut docs auf NPM :
                      https://www.npmjs.com/package/serialport-gsm
                      Hmm, also entweder hardware oder mit teamvieler zusammen setzen waehre hier das meist effiziente.
                      • apollon77A Offline
                        Das klingt nach perfekter Basis für einen Adapter ... Falls einer da starten will: Unterstütze gern :-)
                        Warum gabs die Lib noch schon früher ;)
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Na also 2 erfahrene die helfen wollen wann geht's los 😉
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            @Dutchman
                            Für jemanden, der JavaScript kann, sicher nicht schwer, aber ich weiß ja nicht einmal, an welche Syntax ich mich halten muss, damit es überhaupt gültiger JS Code ist. :(
                            Von daher denke ich, das wird leider nix für mich.
                            Bräuchte quasi ein Gerüst in dem ich nur Werte eintragen brauche, da würde ich evtl. verstehen.
                            Aber die Code fetzen auf der Webseite erzeugen ja kein funktionierendes Programm.
                            Und wenn ich die versuche irgend im JS Editor zu pasten mit let oder ohne, oder eine "Rahmen", dann zeigt der mir nur, dass da kein JS code ist, mit "X". :(
                            Ich guck mal noch ein paar mal drüber, vielleicht tut sich ja noch was in meinem Oberstübchen...
                            Dank Dir trotzdem!
                            CU,
                            Mario
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              tja die Code fetzen sind schon gut, da ist die basis drin nur jetzt muss es nach Variablen und interne logic (also bissle JS und ioBroker Erfahrung)
                              hmja was ich anbieten kan ist zusammen dran sitzen, da ich das gerät nicht habe ist es sonst code kloppen im dunkeln
                              • padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                Also, sollte mal ein Adapter kommen, bin ich gerne bereit durch Testen und Log zu helfen, aber mehr kann ich dazu leider nicht beitragen. :(
                                Auch wenn ich eigentlich keinen ganzen Adpter bräucht. ;)
                                Mein Ziel wäre, mir eine SM zu schicken, dann wäre ich wohl schon happy - zumindest für den Moment. :D
                                Schauen wir uns mal den Codefetzen (ich weiß, die ersten beiden Zeilen sind kein Code =))
                                Get Sim Inbox
                                Shows messages of sim inbox
                                modem.getSimInbox(callback)
                                an. Steht ja nicht viel drin. ;)
                                Wie verpackt man das?
                                Aus Deinem
                                machen geht schonmal nicht.
                                Daran siehst Du auch, wie wenig ich mit JS auskenne. 😳
                                Ich denke, wenn mal ein Gerüst steht, dann sollte es in Blockly mit Function (oder so ;)) schon auch mir möglich sein, ein paar aus Variablen gefühlte Parameter zu übergeben. ;)
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  in der basis (also hinter // sind Kommentare !)
                                  // Hiermit laden wir die externe library/npm Modul das machen wir nur einmal !
                                  // Dieser code sorgt dafür das du eine Übersicht bekommst (wie du bereits hattest) mit dem Port usw.
                                      console.log(JSON.stringnifyresult)
                                  // Dan fangen wir jetzt an mit dem Modem zu reden
                                  let modem = serialportgsm.Modem()
                                  let options = {
                                      baudRate: 115200,
                                      dataBits: 8,
                                      parity: 'none',
                                      stopBits: 1,
                                      flowControl: false,
                                      xon: false,
                                      rtscts: false,
                                      xoff: false,
                                      xany: false,
                                      autoDeleteOnReceive: true,
                                      enableConcatenation: true,
                                      incomingCallIndication: true
                                  modem.open('COM', options, callback[Optional])
                                  // dafür muss es initialisiert werden (Modem.on Heist hier reagieren auf Ereignisse in der variable Modem
                                  modem.on('open', data => {
                                      modem.initializeModem(callback[optional])
                                  // Jetzt sollte es möglich sein so eine SMS zu schicken mit dem text " Hello there Zab!" !
                                  modem.sendSMS('63999XXXXX19', 'Hello there Zab!', true, callback)
                                  bringt dich das fuer den Anfang weiter ?
                                  • padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    Leider nicht wirklich.
                                    Also, erst mal habe ich den letzten Befehl durch einen "sicheren" ersetzt, zum Testen für mich besser. ;)
                                    Das Ergebnis:
                                    19:08:12.888	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Skript3
                                    19:08:12.941	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript3
                                    19:08:12.942	[error]	javascript.0 script.js.common.Skript3: script.js.common.Skript3:51
                                    19:08:12.942	[error]	javascript.0 at script.js.common.Skript3:51:28
                                    19:08:13.126	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript3: undefined
                                    Dann mal Zeile 51 auskommentiert, dann Zeile 70 auskommentiert...
                                    Ergebnis:
                                    19:12:13.273	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Skript3
                                    19:12:13.320	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript3
                                    19:12:13.321	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    19:12:13.447	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript3: undefined
                                    Seltsamerweise spuckt der Teil
                                    nun gar nix mehr aus. Nehm ich den Code alleine (aus Deinem ersten Hinweis), dann kommt wieder die Ausgabe.
                                    Weitere Vermutungen meinerseits, später da wo 'COM' steht '/dev/ttyAMA0' reinschreiben... aber so weit isses noch nicht. =)
                                    • padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      Bin zwar noch nicht weiter, aber immerhin weiß ich jetzt, wieso er mit dem großen Skript, gar nix mehr ausspuckt. =)
                                      Zeile 6 hat einen Tippfehler: console.log(JSON.stringnifyresult) sollte console.log(JSON.stringnify(result)) sein (mit einer "()" um "result").
                                      Dann mal weiter gucken...
                                      • padrinoP padrino
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Zeile 6 hat einen Tippfehler: console.log(JSON.stringnifyresult) sollte console.log(JSON.stringnify(result) sein (mit einer "(" vor dem "result").
                                        ☠ ☹ sorry mein Fehler !
                                        • padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          Ist doch nicht schlimm. :)
                                          Bin doch froh, dass Du mir überhaupt zu helfen versucht hast.
