  4. JavaScript
  5. SmS oder Anruf
    2.8k
    4.8k
    4.1k
SmS oder Anruf
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst JavaScript
javascript
54 Beiträge 10 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    wäre auch für Apollon77s Lösung, da ich meine Handynummer ungern weiter gebe, sprich nicht irgendwelchen externen Diensten - oder zumindest so wenigen, wie möglich. O:)
    CU,
    padrino
    • H Offline
      hilde0407
      Wie wäre es, den Telegramm Adapter zu benutzen, der kann zwar keine SMS versenden, jedoch über den Telegramm Messenger Nachrichten absetzen. Man kann damit sogar Befehle von Telegramm an den IOBroker senden!
      • apollon77A Offline
        Kommt darauf an was man erreichen will. Ich kam auf die Idee weil ich ein notify Medium wollte was nicht vom Internet abhängt für den Fall das das weg ist bzw Stromausfall ( mit ner usv dann natürlich)
        • padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          Für den Anfang würde es ja auch auch ein einfacher Weg/Adapter tun, der ein paar AT Commandos über die Serielle Schnittstelle schickt... :D
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            also mit ifttt gehts, leider nur 10 pro Monat kostenlos ausserhalb US /9gibt bestimmt auch andere Dienste )
            https://ifttt.com/sms
            • padrinoP padrino
              @padrino Korrekt ... das ist der weg ... wo man aber leider auch device spezifisch wird ganz schnell. Und man muss sich um queueing kümmern, PIN und alles drumrum. Aber ja.
              Idee war ggf smstools3 support für Linux zu haben weil die das genau machen, aber man es nicht selbst tun muss und es aber so aufzubauen das man später nachrüsten kann auf selbst AT Kommandos senden.
                delphi
                Danke Leute habe es jetzt mit Poweralarm gelöst.
                • padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  @apollon77
                  Wie kompliziert/komplex wäre es denn, einen einfach Adapter anzubieten, der eine Serielle Schnittstelle öffnet und dem man dann einfach den AT String per Datenpunkt/Objekt übergeben würde?
                  Damit müsste sich doch schon einiges erreichen lassen...
                  CU,
                  padrino
                  DutchmanD U 2 Antworten Letzte Antwort
                  • padrinoP padrino
                    @apollon77
                    CU,
                    padrino
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @padrino sagte in SmS oder Anruf:
                    so schwer ist das eigentlich nicht, kannste auch erstmal als script testen.
                    Mit serial port kan man actief nach ner Schnittstellen lauschen und daten schicken, dan muss man nur nich rausfinden wie die daten hingeschickt werden müssen (meistens hexadezimal codiert)
                    https://www.npmjs.com/package/serialport
                    (ich benutze das z.b. fur opentherm adapter)
                    • padrinoP padrino
                      @apollon77
                      CU,
                      padrino
                      U Offline
                      U Offline
                      ulistermclane
                      schrieb am zuletzt editiert von ulistermclane
                      @padrino Das ist nicht kompliziert; dafür gibt es auch ein npm Modul namens serialport-gsm hier Hab ich in Verwendung um damit zu steuern und Alarme übermittelt zu bekommen. Dazu nutze ich eines er bekannten China-Telefonmodule (SIM800)
                      Adapter: knx, owfs, mqtt, modbus, kodi, iCal, landroid, TR064, Luftdaten, Unifi, amazon-dash, js2fs
                      HW: Fujitsu Futro S900, 4GB RAM, 32GB SSD, Selbstbau KNX Adapter mit Siemens BCU
                      OS: Debian Stretch
                      apollon77A padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Offline
                        g.pitzer
                        Hallo delfser,
                        Ich habe das mit dem Hilink Adapter und einem HUAWEI E3372 LTE Surfstick gelöst.
                        Funktioniert wunderbar und sehr schnell.
                        Zusätzlich kann ich dir noch die Android App FireAlert2 empfehlen. Damit signalisiert das Handy bei SMS Eingang auf bestimmte Nummern oder Alarmmeldungen auch wenn das Handy lautlos geschalten ist.
                        Habe ich für die Brandmelder von Xiaomi in Betrieb.
                        lg
                        • U ulistermclane
                          @ulistermclane Cool,die kannte ich noch gar nicht, Gibts irgendwo eine Übersciht welche GSMs (auch USB Sticks und so?) es unterstützt?
                          • U ulistermclane
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            @ulistermclane sagte in SmS oder Anruf:
                            Nicht kompliziert? Das kommt auf die Ahnung an, die man hat. ;)
                            Bei mir scheitert es schon an der Installation. :(
                            Hab es versucht mit
                            npm install serialport-gsm
                            gab ein paar Warnungen, aber dann war wohl was installiert...
                            Also mal das Beispiel im JS adapter eingeben, und das ist schon gescheitert.
                            Ausgabe:
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport-gsm'
                            Also mal geschaut, dort liegt bei mir auch nix, denn jenes "node_modules" hat nur zwei (andere) Unterverzeichnisse.
                            Weiter gesucht, gefunden, dass es wohl da ist:
                            /home/pi/node_modules/serialport-gsm
                            Und damit ist mein Wissen bzgl "X" auch schon ausgereizt... :-/
                            CU,
                            padrino
                            • padrinoP padrino
                              Hab es versucht mit
                              Ausgabe:
                              CU,
                              padrino
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              bitte log ausgabe ;)
                              er kann das Modul nicht finden
                              ich denke mal du hast den Installationsbefehl im falschen Verzeichnis ausgeführt, trage das Modul doch bitte einfach mal im JS Adapter ein das braucht man nicht auf der Console zu machen.
                              Im log solltest du dann sehen das er es installiert.
                              • padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                Also, ich hab gesehen, dass ich wohl auch noch node-pdu brauche.
                                Nachdem das sich beim install wegen root beschwert hat, habe ich es noch mit sudo probiert...
                                Habe leider keinen Plan, wo ich ein log herbekommen. :((
                                Denke, alles wurde installiert, bis auf ein paar "optional dependency warnings"...
                                Gebe ich als script ein
                                let serialportgsm = require('serialport-gsm')
                                serialportgsm.list((err, result) => {
                                    console.log(result)
                                kommt nur
                                Log
                                22:20:53.094	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.js_test
                                22:20:53.135	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.js_test
                                22:20:53.137	[info]	javascript.0 script.js.common.js_test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                22:20:53.291	[info]	javascript.0 script.js.common.js_test: [object Object],[object Object],[object Object]
                                • padrinoP padrino
                                      console.log(result)
                                  kommt nur
                                  Log
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  let serialportgsm = require('serialport-gsm') serialportgsm.list((err, result) => { console.log(result) })
                                  mach mal
                                  console.log(JSON.stringify(result))
                                  • padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    2019-02-20 23:05:23.487 - error: javascript.0 script.js.common.js_test: script.js.common.js_test:1
                                    2019-02-20 23:05:23.487 - error: javascript.0 console.log(JSON.stringify(result))
                                    2019-02-20 23:05:23.488 - error: javascript.0 ^
                                    2019-02-20 23:05:23.488 - error: javascript.0 ReferenceError: result is not defined
                                    2019-02-20 23:05:23.488 - error: javascript.0 at script.js.common.js_test:1:28
                                    2019-02-20 23:05:23.489 - error: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                                    • padrinoP padrino
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @padrino
                                      hast du
                                      oder
                                      gemacht ? 😉
                                      -1
                                      • DutchmanD Dutchman
                                        @padrino
                                        hast du
                                        oder
                                        gemacht ? 😉
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        Sorry, aber ich hab Null Ahnung von JS - kann nur Blockly :(
                                        @Dutchman sagte in SmS oder Anruf:
                                        @padrino
                                        hast du
                                        gemacht ? 😉
                                        03:08:43.402
                                        [info]
                                        javascript.0 script.js.common.Skript3: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Nokia","pnpId":"usb-Nokia_Nokia_6230i-if01","vendorId":"0421","productId":"0428","comName":"/dev/ttyACM0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          sieht sehr gut als, also die comunication steht !
                                          jetzt muss man weitermachen met den code Senden/empfangen ich wurde gerne helfen (die NPM binare ist eigentlich sehr gut dokumentiert).
                                          Ohne hardware aber schwer so :/
                                          da du jetzt Port usw hast kan man die Initialisierung starten und anfangen zu kommunizieren laut docs auf NPM :
                                          https://www.npmjs.com/package/serialport-gsm
                                          Hmm, also entweder hardware oder mit teamvieler zusammen setzen waehre hier das meist effiziente.
