  4. JavaScript
  5. SmS oder Anruf
  • wichtiges UPDATE fĂŒr controller 7.2.2 im stable
    2.8k
    4.8k
  • Neuer ioBroker-Blog online: MonatsrĂŒckblick MĂ€rz/April 2026
    4.1k
SmS oder Anruf
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst JavaScript
javascript
54 BeitrÀge 10 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • U ulistermclane
    @padrino Das ist nicht kompliziert; dafĂŒr gibt es auch ein npm Modul namens serialport-gsm hier Hab ich in Verwendung um damit zu steuern und Alarme ĂŒbermittelt zu bekommen. Dazu nutze ich eines er bekannten China-Telefonmodule (SIM800)
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    @ulistermclane sagte in SmS oder Anruf:
    Nicht kompliziert? Das kommt auf die Ahnung an, die man hat. ;)
    Bei mir scheitert es schon an der Installation. :(
    Hab es versucht mit
    npm install serialport-gsm
    gab ein paar Warnungen, aber dann war wohl was installiert...
    Also mal das Beispiel im JS adapter eingeben, und das ist schon gescheitert.
    Ausgabe:
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport-gsm'
    Also mal geschaut, dort liegt bei mir auch nix, denn jenes "node_modules" hat nur zwei (andere) Unterverzeichnisse.
    Weiter gesucht, gefunden, dass es wohl da ist:
    /home/pi/node_modules/serialport-gsm
    Und damit ist mein Wissen bzgl "X" auch schon ausgereizt... :-/
    CU,
    padrino
    • padrinoP padrino
      Hab es versucht mit
      Ausgabe:
      CU,
      padrino
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @padrino sagte in SmS oder Anruf:
      bitte log ausgabe ;)
      er kann das Modul nicht finden
      ich denke mal du hast den Installationsbefehl im falschen Verzeichnis ausgefĂŒhrt, trage das Modul doch bitte einfach mal im JS Adapter ein das braucht man nicht auf der Console zu machen.
      Im log solltest du dann sehen das er es installiert.
      • padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        Also, ich hab gesehen, dass ich wohl auch noch node-pdu brauche.
        Nachdem das sich beim install wegen root beschwert hat, habe ich es noch mit sudo probiert...
        Habe leider keinen Plan, wo ich ein log herbekommen. :((
        Denke, alles wurde installiert, bis auf ein paar "optional dependency warnings"...
        Gebe ich als script ein
        let serialportgsm = require('serialport-gsm')
        serialportgsm.list((err, result) => {
            console.log(result)
        kommt nur
        Log
        22:20:53.094	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.js_test
        22:20:53.135	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.js_test
        22:20:53.137	[info]	javascript.0 script.js.common.js_test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        22:20:53.291	[info]	javascript.0 script.js.common.js_test: [object Object],[object Object],[object Object]
        • padrinoP padrino
              console.log(result)
          kommt nur
          Log
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          let serialportgsm = require('serialport-gsm') serialportgsm.list((err, result) => { console.log(result) })
          mach mal
          console.log(JSON.stringify(result))
          • padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            2019-02-20 23:05:23.487 - error: javascript.0 script.js.common.js_test: script.js.common.js_test:1
            2019-02-20 23:05:23.487 - error: javascript.0 console.log(JSON.stringify(result))
            2019-02-20 23:05:23.488 - error: javascript.0 ^
            2019-02-20 23:05:23.488 - error: javascript.0 ReferenceError: result is not defined
            2019-02-20 23:05:23.488 - error: javascript.0 at script.js.common.js_test:1:28
            2019-02-20 23:05:23.489 - error: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
            • padrinoP padrino
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @padrino
              hast du
              oder
              gemacht ? 😉
              -1
              • DutchmanD Dutchman
                @padrino
                hast du
                oder
                gemacht ? 😉
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                Sorry, aber ich hab Null Ahnung von JS - kann nur Blockly :(
                @Dutchman sagte in SmS oder Anruf:
                @padrino
                hast du
                gemacht ? 😉
                03:08:43.402
                [info]
                javascript.0 script.js.common.Skript3: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Nokia","pnpId":"usb-Nokia_Nokia_6230i-if01","vendorId":"0421","productId":"0428","comName":"/dev/ttyACM0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  sieht sehr gut als, also die comunication steht !
                  jetzt muss man weitermachen met den code Senden/empfangen ich wurde gerne helfen (die NPM binare ist eigentlich sehr gut dokumentiert).
                  Ohne hardware aber schwer so :/
                  da du jetzt Port usw hast kan man die Initialisierung starten und anfangen zu kommunizieren laut docs auf NPM :
                  https://www.npmjs.com/package/serialport-gsm
                  Hmm, also entweder hardware oder mit teamvieler zusammen setzen waehre hier das meist effiziente.
                  • apollon77A Offline
                    Das klingt nach perfekter Basis fĂŒr einen Adapter ... Falls einer da starten will: UnterstĂŒtze gern :-)
                    Warum gabs die Lib noch schon frĂŒher ;)
                    • Debug-Log fĂŒr Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel Ă€ndern
                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/
 nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Na also 2 erfahrene die helfen wollen wann geht's los 😉
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        @Dutchman
                        FĂŒr jemanden, der JavaScript kann, sicher nicht schwer, aber ich weiß ja nicht einmal, an welche Syntax ich mich halten muss, damit es ĂŒberhaupt gĂŒltiger JS Code ist. :(
                        Von daher denke ich, das wird leider nix fĂŒr mich.
                        BrĂ€uchte quasi ein GerĂŒst in dem ich nur Werte eintragen brauche, da wĂŒrde ich evtl. verstehen.
                        Aber die Code fetzen auf der Webseite erzeugen ja kein funktionierendes Programm.
                        Und wenn ich die versuche irgend im JS Editor zu pasten mit let oder ohne, oder eine "Rahmen", dann zeigt der mir nur, dass da kein JS code ist, mit "X". :(
                        Ich guck mal noch ein paar mal drĂŒber, vielleicht tut sich ja noch was in meinem OberstĂŒbchen...
                        Dank Dir trotzdem!
                        CU,
                        Mario
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          tja die Code fetzen sind schon gut, da ist die basis drin nur jetzt muss es nach Variablen und interne logic (also bissle JS und ioBroker Erfahrung)
                          hmja was ich anbieten kan ist zusammen dran sitzen, da ich das gerÀt nicht habe ist es sonst code kloppen im dunkeln
                          • padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            Also, sollte mal ein Adapter kommen, bin ich gerne bereit durch Testen und Log zu helfen, aber mehr kann ich dazu leider nicht beitragen. :(
                            Auch wenn ich eigentlich keinen ganzen Adpter brÀucht. ;)
                            Mein Ziel wĂ€re, mir eine SM zu schicken, dann wĂ€re ich wohl schon happy - zumindest fĂŒr den Moment. :D
                            Schauen wir uns mal den Codefetzen (ich weiß, die ersten beiden Zeilen sind kein Code =))
                            Get Sim Inbox
                            Shows messages of sim inbox
                            modem.getSimInbox(callback)
                            an. Steht ja nicht viel drin. ;)
                            Wie verpackt man das?
                            Aus Deinem
                            machen geht schonmal nicht.
                            Daran siehst Du auch, wie wenig ich mit JS auskenne. 😳
                            Ich denke, wenn mal ein GerĂŒst steht, dann sollte es in Blockly mit Function (oder so ;)) schon auch mir möglich sein, ein paar aus Variablen gefĂŒhlte Parameter zu ĂŒbergeben. ;)
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              in der basis (also hinter // sind Kommentare !)
                              // Hiermit laden wir die externe library/npm Modul das machen wir nur einmal !
                              // Dieser code sorgt dafĂŒr das du eine Übersicht bekommst (wie du bereits hattest) mit dem Port usw.
                                  console.log(JSON.stringnifyresult)
                              // Dan fangen wir jetzt an mit dem Modem zu reden
                              let modem = serialportgsm.Modem()
                              let options = {
                                  baudRate: 115200,
                                  dataBits: 8,
                                  parity: 'none',
                                  stopBits: 1,
                                  flowControl: false,
                                  xon: false,
                                  rtscts: false,
                                  xoff: false,
                                  xany: false,
                                  autoDeleteOnReceive: true,
                                  enableConcatenation: true,
                                  incomingCallIndication: true
                              modem.open('COM', options, callback[Optional])
                              // dafĂŒr muss es initialisiert werden (Modem.on Heist hier reagieren auf Ereignisse in der variable Modem
                              modem.on('open', data => {
                                  modem.initializeModem(callback[optional])
                              // Jetzt sollte es möglich sein so eine SMS zu schicken mit dem text " Hello there Zab!" !
                              modem.sendSMS('63999XXXXX19', 'Hello there Zab!', true, callback)
                              bringt dich das fuer den Anfang weiter ?
                              • padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                Leider nicht wirklich.
                                Also, erst mal habe ich den letzten Befehl durch einen "sicheren" ersetzt, zum Testen fĂŒr mich besser. ;)
                                Das Ergebnis:
                                19:08:12.888	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Skript3
                                19:08:12.941	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript3
                                19:08:12.942	[error]	javascript.0 script.js.common.Skript3: script.js.common.Skript3:51
                                19:08:12.942	[error]	javascript.0 at script.js.common.Skript3:51:28
                                19:08:13.126	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript3: undefined
                                Dann mal Zeile 51 auskommentiert, dann Zeile 70 auskommentiert...
                                Ergebnis:
                                19:12:13.273	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Skript3
                                19:12:13.320	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript3
                                19:12:13.321	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                19:12:13.447	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript3: undefined
                                Seltsamerweise spuckt der Teil
                                nun gar nix mehr aus. Nehm ich den Code alleine (aus Deinem ersten Hinweis), dann kommt wieder die Ausgabe.
                                Weitere Vermutungen meinerseits, spÀter da wo 'COM' steht '/dev/ttyAMA0' reinschreiben... aber so weit isses noch nicht. =)
                                • padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  Bin zwar noch nicht weiter, aber immerhin weiß ich jetzt, wieso er mit dem großen Skript, gar nix mehr ausspuckt. =)
                                  Zeile 6 hat einen Tippfehler: console.log(JSON.stringnifyresult) sollte console.log(JSON.stringnify(result)) sein (mit einer "()" um "result").
                                  Dann mal weiter gucken...
                                  • padrinoP padrino
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Zeile 6 hat einen Tippfehler: console.log(JSON.stringnifyresult) sollte console.log(JSON.stringnify(result) sein (mit einer "(" vor dem "result").
                                    ☠ â˜č sorry mein Fehler !
                                    • padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      Ist doch nicht schlimm. :)
                                      Bin doch froh, dass Du mir ĂŒberhaupt zu helfen versucht hast.
                                      • padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        Hoppla...
                                        "/dev/ttyAMA0" hier einzutragen
                                        modem.open('/dev/ttyAMA0', options);
                                        war wohl keine gute Idee.
                                        JS Adapter steigt im RAM Verbrauch schrittweise bis auf 700MB, dann stĂŒrtzt er ab und startet neu. :D
                                        Naja, ich denke, ich lasse jetzt einfach mal und warte/hoffe, dass irgendwann ein Adapter kommt. 😌
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Was fĂŒr ein GerĂ€t ist das genau juckt mich jetzt so n Teil zu besorgen irgendwie
                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
                                          BeitrÀge
