  4. JavaScript
  5. SmS oder Anruf
    2.8k
    4.8k
    4.1k
SmS oder Anruf
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst JavaScript
javascript
54 Beiträge 10 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • U ulistermclane
    @padrino Das ist nicht kompliziert; dafür gibt es auch ein npm Modul namens serialport-gsm hier Hab ich in Verwendung um damit zu steuern und Alarme übermittelt zu bekommen. Dazu nutze ich eines er bekannten China-Telefonmodule (SIM800)
    @ulistermclane Cool,die kannte ich noch gar nicht, Gibts irgendwo eine Übersciht welche GSMs (auch USB Sticks und so?) es unterstützt?
    • U ulistermclane
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      @ulistermclane sagte in SmS oder Anruf:
      Nicht kompliziert? Das kommt auf die Ahnung an, die man hat. ;)
      Bei mir scheitert es schon an der Installation. :(
      Hab es versucht mit
      npm install serialport-gsm
      gab ein paar Warnungen, aber dann war wohl was installiert...
      Also mal das Beispiel im JS adapter eingeben, und das ist schon gescheitert.
      Ausgabe:
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport-gsm'
      Also mal geschaut, dort liegt bei mir auch nix, denn jenes "node_modules" hat nur zwei (andere) Unterverzeichnisse.
      Weiter gesucht, gefunden, dass es wohl da ist:
      /home/pi/node_modules/serialport-gsm
      Und damit ist mein Wissen bzgl "X" auch schon ausgereizt... :-/
      CU,
      padrino
      • padrinoP padrino
        Hab es versucht mit
        Ausgabe:
        CU,
        padrino
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @padrino sagte in SmS oder Anruf:
        bitte log ausgabe ;)
        er kann das Modul nicht finden
        ich denke mal du hast den Installationsbefehl im falschen Verzeichnis ausgeführt, trage das Modul doch bitte einfach mal im JS Adapter ein das braucht man nicht auf der Console zu machen.
        Im log solltest du dann sehen das er es installiert.
        • padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          Also, ich hab gesehen, dass ich wohl auch noch node-pdu brauche.
          Nachdem das sich beim install wegen root beschwert hat, habe ich es noch mit sudo probiert...
          Habe leider keinen Plan, wo ich ein log herbekommen. :((
          Denke, alles wurde installiert, bis auf ein paar "optional dependency warnings"...
          Gebe ich als script ein
          let serialportgsm = require('serialport-gsm')
          serialportgsm.list((err, result) => {
              console.log(result)
          kommt nur
          Log
          22:20:53.094	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.js_test
          22:20:53.135	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.js_test
          22:20:53.137	[info]	javascript.0 script.js.common.js_test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          22:20:53.291	[info]	javascript.0 script.js.common.js_test: [object Object],[object Object],[object Object]
          • padrinoP padrino
                console.log(result)
            kommt nur
            Log
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            let serialportgsm = require('serialport-gsm') serialportgsm.list((err, result) => { console.log(result) })
            mach mal
            console.log(JSON.stringify(result))
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              2019-02-20 23:05:23.487 - error: javascript.0 script.js.common.js_test: script.js.common.js_test:1
              2019-02-20 23:05:23.487 - error: javascript.0 console.log(JSON.stringify(result))
              2019-02-20 23:05:23.488 - error: javascript.0 ^
              2019-02-20 23:05:23.488 - error: javascript.0 ReferenceError: result is not defined
              2019-02-20 23:05:23.488 - error: javascript.0 at script.js.common.js_test:1:28
              2019-02-20 23:05:23.489 - error: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
              • padrinoP padrino
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @padrino
                hast du
                oder
                gemacht ? 😉
                -1
                • DutchmanD Dutchman
                  @padrino
                  hast du
                  oder
                  gemacht ? 😉
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  Sorry, aber ich hab Null Ahnung von JS - kann nur Blockly :(
                  @Dutchman sagte in SmS oder Anruf:
                  @padrino
                  hast du
                  gemacht ? 😉
                  03:08:43.402
                  [info]
                  javascript.0 script.js.common.Skript3: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Nokia","pnpId":"usb-Nokia_Nokia_6230i-if01","vendorId":"0421","productId":"0428","comName":"/dev/ttyACM0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    sieht sehr gut als, also die comunication steht !
                    jetzt muss man weitermachen met den code Senden/empfangen ich wurde gerne helfen (die NPM binare ist eigentlich sehr gut dokumentiert).
                    Ohne hardware aber schwer so :/
                    da du jetzt Port usw hast kan man die Initialisierung starten und anfangen zu kommunizieren laut docs auf NPM :
                    https://www.npmjs.com/package/serialport-gsm
                    Hmm, also entweder hardware oder mit teamvieler zusammen setzen waehre hier das meist effiziente.
                    • apollon77A Offline
                      Das klingt nach perfekter Basis für einen Adapter ... Falls einer da starten will: Unterstütze gern :-)
                      Warum gabs die Lib noch schon früher ;)
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Na also 2 erfahrene die helfen wollen wann geht's los 😉
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          @Dutchman
                          Für jemanden, der JavaScript kann, sicher nicht schwer, aber ich weiß ja nicht einmal, an welche Syntax ich mich halten muss, damit es überhaupt gültiger JS Code ist. :(
                          Von daher denke ich, das wird leider nix für mich.
                          Bräuchte quasi ein Gerüst in dem ich nur Werte eintragen brauche, da würde ich evtl. verstehen.
                          Aber die Code fetzen auf der Webseite erzeugen ja kein funktionierendes Programm.
                          Und wenn ich die versuche irgend im JS Editor zu pasten mit let oder ohne, oder eine "Rahmen", dann zeigt der mir nur, dass da kein JS code ist, mit "X". :(
                          Ich guck mal noch ein paar mal drüber, vielleicht tut sich ja noch was in meinem Oberstübchen...
                          Dank Dir trotzdem!
                          CU,
                          Mario
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            tja die Code fetzen sind schon gut, da ist die basis drin nur jetzt muss es nach Variablen und interne logic (also bissle JS und ioBroker Erfahrung)
                            hmja was ich anbieten kan ist zusammen dran sitzen, da ich das gerät nicht habe ist es sonst code kloppen im dunkeln
                            • padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              Also, sollte mal ein Adapter kommen, bin ich gerne bereit durch Testen und Log zu helfen, aber mehr kann ich dazu leider nicht beitragen. :(
                              Auch wenn ich eigentlich keinen ganzen Adpter bräucht. ;)
                              Mein Ziel wäre, mir eine SM zu schicken, dann wäre ich wohl schon happy - zumindest für den Moment. :D
                              Schauen wir uns mal den Codefetzen (ich weiß, die ersten beiden Zeilen sind kein Code =))
                              Get Sim Inbox
                              Shows messages of sim inbox
                              modem.getSimInbox(callback)
                              an. Steht ja nicht viel drin. ;)
                              Wie verpackt man das?
                              Aus Deinem
                              machen geht schonmal nicht.
                              Daran siehst Du auch, wie wenig ich mit JS auskenne. 😳
                              Ich denke, wenn mal ein Gerüst steht, dann sollte es in Blockly mit Function (oder so ;)) schon auch mir möglich sein, ein paar aus Variablen gefühlte Parameter zu übergeben. ;)
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                in der basis (also hinter // sind Kommentare !)
                                // Hiermit laden wir die externe library/npm Modul das machen wir nur einmal !
                                // Dieser code sorgt dafür das du eine Übersicht bekommst (wie du bereits hattest) mit dem Port usw.
                                    console.log(JSON.stringnifyresult)
                                // Dan fangen wir jetzt an mit dem Modem zu reden
                                let modem = serialportgsm.Modem()
                                let options = {
                                    baudRate: 115200,
                                    dataBits: 8,
                                    parity: 'none',
                                    stopBits: 1,
                                    flowControl: false,
                                    xon: false,
                                    rtscts: false,
                                    xoff: false,
                                    xany: false,
                                    autoDeleteOnReceive: true,
                                    enableConcatenation: true,
                                    incomingCallIndication: true
                                modem.open('COM', options, callback[Optional])
                                // dafür muss es initialisiert werden (Modem.on Heist hier reagieren auf Ereignisse in der variable Modem
                                modem.on('open', data => {
                                    modem.initializeModem(callback[optional])
                                // Jetzt sollte es möglich sein so eine SMS zu schicken mit dem text " Hello there Zab!" !
                                modem.sendSMS('63999XXXXX19', 'Hello there Zab!', true, callback)
                                bringt dich das fuer den Anfang weiter ?
                                • padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  Leider nicht wirklich.
                                  Also, erst mal habe ich den letzten Befehl durch einen "sicheren" ersetzt, zum Testen für mich besser. ;)
                                  Das Ergebnis:
                                  19:08:12.888	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Skript3
                                  19:08:12.941	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript3
                                  19:08:12.942	[error]	javascript.0 script.js.common.Skript3: script.js.common.Skript3:51
                                  19:08:12.942	[error]	javascript.0 at script.js.common.Skript3:51:28
                                  19:08:13.126	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript3: undefined
                                  Dann mal Zeile 51 auskommentiert, dann Zeile 70 auskommentiert...
                                  Ergebnis:
                                  19:12:13.273	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Skript3
                                  19:12:13.320	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript3
                                  19:12:13.321	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  19:12:13.447	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript3: undefined
                                  Seltsamerweise spuckt der Teil
                                  nun gar nix mehr aus. Nehm ich den Code alleine (aus Deinem ersten Hinweis), dann kommt wieder die Ausgabe.
                                  Weitere Vermutungen meinerseits, später da wo 'COM' steht '/dev/ttyAMA0' reinschreiben... aber so weit isses noch nicht. =)
                                  • padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    Bin zwar noch nicht weiter, aber immerhin weiß ich jetzt, wieso er mit dem großen Skript, gar nix mehr ausspuckt. =)
                                    Zeile 6 hat einen Tippfehler: console.log(JSON.stringnifyresult) sollte console.log(JSON.stringnify(result)) sein (mit einer "()" um "result").
                                    Dann mal weiter gucken...
                                    • padrinoP padrino
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Zeile 6 hat einen Tippfehler: console.log(JSON.stringnifyresult) sollte console.log(JSON.stringnify(result) sein (mit einer "(" vor dem "result").
                                      ☠ ☹ sorry mein Fehler !
                                      • padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        Ist doch nicht schlimm. :)
                                        Bin doch froh, dass Du mir überhaupt zu helfen versucht hast.
                                        • padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          Hoppla...
                                          "/dev/ttyAMA0" hier einzutragen
                                          modem.open('/dev/ttyAMA0', options);
                                          war wohl keine gute Idee.
                                          JS Adapter steigt im RAM Verbrauch schrittweise bis auf 700MB, dann stürtzt er ab und startet neu. :D
                                          Naja, ich denke, ich lasse jetzt einfach mal und warte/hoffe, dass irgendwann ein Adapter kommt. 😌
