  4. JavaScript
  5. SmS oder Anruf
    2.8k
    4.8k
    4.1k
SmS oder Anruf
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst JavaScript
javascript
54 Beiträge 10 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    sieht sehr gut als, also die comunication steht !
    jetzt muss man weitermachen met den code Senden/empfangen ich wurde gerne helfen (die NPM binare ist eigentlich sehr gut dokumentiert).
    Ohne hardware aber schwer so :/
    da du jetzt Port usw hast kan man die Initialisierung starten und anfangen zu kommunizieren laut docs auf NPM :
    https://www.npmjs.com/package/serialport-gsm
    Hmm, also entweder hardware oder mit teamvieler zusammen setzen waehre hier das meist effiziente.
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    @Dutchman
    Für jemanden, der JavaScript kann, sicher nicht schwer, aber ich weiß ja nicht einmal, an welche Syntax ich mich halten muss, damit es überhaupt gültiger JS Code ist. :(
    Von daher denke ich, das wird leider nix für mich.
    Bräuchte quasi ein Gerüst in dem ich nur Werte eintragen brauche, da würde ich evtl. verstehen.
    Aber die Code fetzen auf der Webseite erzeugen ja kein funktionierendes Programm.
    Und wenn ich die versuche irgend im JS Editor zu pasten mit let oder ohne, oder eine "Rahmen", dann zeigt der mir nur, dass da kein JS code ist, mit "X". :(
    Ich guck mal noch ein paar mal drüber, vielleicht tut sich ja noch was in meinem Oberstübchen...
    Dank Dir trotzdem!
    CU,
    Mario
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      tja die Code fetzen sind schon gut, da ist die basis drin nur jetzt muss es nach Variablen und interne logic (also bissle JS und ioBroker Erfahrung)
      hmja was ich anbieten kan ist zusammen dran sitzen, da ich das gerät nicht habe ist es sonst code kloppen im dunkeln
      • padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        Also, sollte mal ein Adapter kommen, bin ich gerne bereit durch Testen und Log zu helfen, aber mehr kann ich dazu leider nicht beitragen. :(
        Auch wenn ich eigentlich keinen ganzen Adpter bräucht. ;)
        Mein Ziel wäre, mir eine SM zu schicken, dann wäre ich wohl schon happy - zumindest für den Moment. :D
        Schauen wir uns mal den Codefetzen (ich weiß, die ersten beiden Zeilen sind kein Code =))
        Get Sim Inbox
        Shows messages of sim inbox
        modem.getSimInbox(callback)
        an. Steht ja nicht viel drin. ;)
        Wie verpackt man das?
        Aus Deinem
        let serialportgsm = require('serialport-gsm')
        serialportgsm.list((err, result) => {
            console.log(JSON.stringify(result))
        machen geht schonmal nicht.
        Daran siehst Du auch, wie wenig ich mit JS auskenne. 😳
        Ich denke, wenn mal ein Gerüst steht, dann sollte es in Blockly mit Function (oder so ;)) schon auch mir möglich sein, ein paar aus Variablen gefühlte Parameter zu übergeben. ;)
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Dutchman sagte in SmS oder Anruf:
          in der basis (also hinter // sind Kommentare !)
          // Hiermit laden wir die externe library/npm Modul das machen wir nur einmal !
          // Dieser code sorgt dafür das du eine Übersicht bekommst (wie du bereits hattest) mit dem Port usw.
              console.log(JSON.stringnifyresult)
          // Dan fangen wir jetzt an mit dem Modem zu reden
          let modem = serialportgsm.Modem()
          let options = {
              baudRate: 115200,
              dataBits: 8,
              parity: 'none',
              stopBits: 1,
              flowControl: false,
              xon: false,
              rtscts: false,
              xoff: false,
              xany: false,
              autoDeleteOnReceive: true,
              enableConcatenation: true,
              incomingCallIndication: true
          modem.open('COM', options, callback[Optional])
          // dafür muss es initialisiert werden (Modem.on Heist hier reagieren auf Ereignisse in der variable Modem
          modem.on('open', data => {
              modem.initializeModem(callback[optional])
          // Jetzt sollte es möglich sein so eine SMS zu schicken mit dem text " Hello there Zab!" !
          modem.sendSMS('63999XXXXX19', 'Hello there Zab!', true, callback)
          bringt dich das fuer den Anfang weiter ?
          • padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            Leider nicht wirklich.
            Also, erst mal habe ich den letzten Befehl durch einen "sicheren" ersetzt, zum Testen für mich besser. ;)
            Das Ergebnis:
            19:08:12.888	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Skript3
            19:08:12.941	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript3
            19:08:12.942	[error]	javascript.0 script.js.common.Skript3: script.js.common.Skript3:51
            19:08:12.942	[error]	javascript.0 at script.js.common.Skript3:51:28
            19:08:13.126	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript3: undefined
            Dann mal Zeile 51 auskommentiert, dann Zeile 70 auskommentiert...
            Ergebnis:
            19:12:13.273	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Skript3
            19:12:13.320	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript3
            19:12:13.321	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            19:12:13.447	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript3: undefined
            Seltsamerweise spuckt der Teil
            nun gar nix mehr aus. Nehm ich den Code alleine (aus Deinem ersten Hinweis), dann kommt wieder die Ausgabe.
            Weitere Vermutungen meinerseits, später da wo 'COM' steht '/dev/ttyAMA0' reinschreiben... aber so weit isses noch nicht. =)
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              Bin zwar noch nicht weiter, aber immerhin weiß ich jetzt, wieso er mit dem großen Skript, gar nix mehr ausspuckt. =)
              Zeile 6 hat einen Tippfehler: console.log(JSON.stringnifyresult) sollte console.log(JSON.stringnify(result)) sein (mit einer "()" um "result").
              Dann mal weiter gucken...
              • padrinoP padrino
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @padrino sagte in SmS oder Anruf:
                Zeile 6 hat einen Tippfehler: console.log(JSON.stringnifyresult) sollte console.log(JSON.stringnify(result) sein (mit einer "(" vor dem "result").
                ☠ ☹ sorry mein Fehler !
                • padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  Ist doch nicht schlimm. :)
                  Bin doch froh, dass Du mir überhaupt zu helfen versucht hast.
                  • padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    Hoppla...
                    "/dev/ttyAMA0" hier einzutragen
                    modem.open('/dev/ttyAMA0', options);
                    war wohl keine gute Idee.
                    JS Adapter steigt im RAM Verbrauch schrittweise bis auf 700MB, dann stürtzt er ab und startet neu. :D
                    Naja, ich denke, ich lasse jetzt einfach mal und warte/hoffe, dass irgendwann ein Adapter kommt. 😌
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Was für ein Gerät ist das genau juckt mich jetzt so n Teil zu besorgen irgendwie
                      • padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        Was ich versuche zum Laufen zu bringen?
                        Ne, das findest Du nirgends. ;)
                        Ich probiere das gerade mit meinem alten Handy Nokia 6230i (weil ich das Kabel fürs 6310i gerade nicht finde 😂 ).
                        Ich vermute, ich werde mir mal das von @ulistermclane beschriebene SIM800 besorgen, obwohl ich eigentlich ja neue Hardware vermeiden will, wenn ich noch so einiges an Kram, der gehen sollte rumliegen habe. ;)
                        • apollon77A Offline
                          Bei Lidl gibts auch Mobilfunk Kram und da gibts einen daten Stick. Gehen auch andere. Muss nur normale sim Karte drin sein die sms kann.
                          • padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            Wie ich sagte, ich gebe ungern Geld für neue Sachen aus, wenn ich Kram hier habe, der gehen sollte. a) wegen des Geldes und b) weil es neuer Kram ist, der sich hier anhäuft.
                            Und da ist der 25 Euro Stick von LIDL keine Option für mich, so ein China GSM Modul für 5 Euro schon eher.
                            Aber ich hoffe ja, dass ich evtl. irgendwann eines meiner abgelegten Nokias doch noch dafür nutzen kann. =)
                            Das Projekt ist jetzt aber nicht so wichtig, hätte es problemlos funktioniert, wäre gut gewesen, tut es leider nicht, ist schade, möchte aber nicht damit noch mehr die Zeit anderer verschwenden.
                            Vor allem, wenn evtl. das Hauptproblem nur mein Unverständnis von JavaScript ist....
                            • TheBamT Offline
                              TheBamT Offline
                              TheBam
                              Hallo zusammen, hat jemand etwas im Bereich SMS Versand schon gemacht?
                              Ich hätte eine Kosten günstige Lösung was theoretisch auch machbar ist zudem währe man halt unabhängig vom Internet.
                              Man könnte ein GSM Shild nehmen:https://www.ebay.de/itm/SIM800L-5V-GSM-GPRS-Module-includes-Antenna-Adapter-Supports-Quad-Band-RF-/293566759855?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
                              Das ganze mit einem USB to TTL Adapter verbinden und im IOBroker JS Adapter über die Serielle Schnittstelle AT Befehle schicken.
                              SIM900.print("AT+IRP=9600")
                              void smssend() {
                              SIM900.println("AT+CMGF=1\r");
                              delay(100);
                              SIM900.println("AT + CMGS = "+nummer"");
                              delay(100);
                              SIM900.println("Fenster geoeffnet!!!");
                              delay(100);
                              SIM900.println((char)26);
                              delay(100);
                              SIM900.println();
                              delay(5000);
                              Das wäre die Variante wenn man von einem Arduino eine SMS Schicken will. Wäre halt die frage ob da jemand helfen kann so etwas in ein JS Script mittels Serialport zu umwandeln.
                              TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • TheBamT TheBam
                                void smssend() {
                                delay(100);
                                delay(100);
                                delay(100);
                                delay(100);
                                SIM900.println();
                                delay(5000);
                                TheBamT Offline
                                TheBamT Offline
                                TheBam
                                @ThaBam said in SmS oder Anruf:
                                void smssend() {
                                delay(500);
                                delay(500);
                                delay(500);
                                delay(500);
                                SIM900.println();
                                delay(5000);
                                  Bei mir steht schon länger ein GSM SMS Adapter auf der Liste ... vllt komm ich bald dazu :-)
                                  Idee ist es wie per "smstools3" direkt mit USB GSM Sticks arbeiten zu können. SMS gehen und Anrufe auch, aber ohne Ton, maximal DTMF Töne ...
                                  Habe mit https://github.com/zabsalahid/serialport-gsm als Library als Basis ausgekuckt auf der ich es aufbauen werde
                                  • TheBamT Offline
                                    TheBamT Offline
                                    TheBam
                                    Ich habe mir das mal angesehen der Ansatz ist gut Allerdings denke ich das man gar nicht so viel brauch letzten endes brauch man nur ein paar AT Befehle.
                                    Ich bin eigentlich auch ein freund von einem Adapter nur vom bauchgefühl denke ich ehr das man wie beim Pushover ehr das ganze über ein Sendto im Blockly dann lösen sollte. Im Adapter dann nur vielleicht eine test funktion und auswahl der schnittstelle.
                                      Meiner Erfahrung nach: Unterschätze nicht die ganze Serial "queung logik" Die man braucht und so und die die Library mal mindestens mitbringt.
                                      Der Adapzer hätte eine Identische Kommunikationsschnittstelle wie Pushover, Telegram und so ...
