  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • J jensus11
    hi, ich erhalte immer folgende Meldung:
    Promise failed @ '' error: { TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at seriesOf.i (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:254:52) at p.then (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:745:37) at <anonymous> [stack]: 'TypeError: Cannot read property \'name\' of undefined\n    at seriesOf.i (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:254:52)\n    at p.then (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:745:37)\n    at <anonymous>', [message]: 'Cannot read property \'name\' of undefined' }
    Kurz danach kommt dann das.
    host.ioBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
    host.ioBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
    jemand ne Idee?
    Gruss
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #421
    @jensus11 ,
    hast du die Installationsroutinen (scrolle nach oben und clicke auf Installation Spoiler) ausgeführt?
    Die SIGSEGV gibt's wenn der Adapter nicht direkt auf einige Netzwerk/bluetooth-Libraries zugreifen kann. Hast das VOR der Installation des neuen Adapter ausgeführt?
    Wenn nicht lösche Adapter, führ das aus und installiere ihn wieder und berichte ob der fehler noch immer kommt. Wenn ja, dann kann es sein dass du in einer Dockerumgebung oder anderen Spezialumgebung arbeitest welche manche Systembefehle umbiegt.
    Frank,
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • frankjokeF frankjoke
      @Muchul sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      An diesen Wunsch von @Diginix würde ich mich gerne anschließen.
      Wlan greift bei mir manchmal schon 100 meter von der Wohnung, da ist aber noch niemand zuhause.
      Na ja, andere freuen sich da sie das Garagentor automatisch öffnen können :)
      Momentan kann ich das nicht ändern da dieser Teil komplett durch die neue Logik ersetzt worden ist und wahrscheinlich müsste man auch einen neuen State/Gerät einführen. Das mach ich nur bei der nächsten gößeren Version die aber etwas später kommt da ich jetzt noch andere 5 Adapter umbauen muss dass sie mit dem js-controller funktionieren!
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #422
      @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Was ja weiterhin funktioniert wenn man auf ip_here triggert und Muschul würde eben bt_here nutzen. Das ist ja auch eine der Gründe es getrennt abfragen zu können. Aber wenn es kompliziert ist, kann ich auch gut ohne weiter leben.
      Ein möglicher Workaround wäre die BT MAC als separates Gerät anzulegen. Also 2 Geräte für ein physisches. Das eine kennt die IP+Wifi MAC und das zweite eben nur BT.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        Muchul
        schrieb am zuletzt editiert von Muchul
        #423
        @Diginix
        Jep,
        So ist es bei mir im Moment gelöst.
        Nur BT.
        Das schöne bei ip war, das es sehr schnell geworden ist.
          steimi
          schrieb am zuletzt editiert von steimi
          #424
          Beim Konfigurieren der Instanz wird nicht die Liste der aktuellen Geräte angezeigt (man kann nicht weiter herunter scrollen). Ich muss immer erst auf das + drücken damit die Liste angezeigt wird. Das ganze funktioniert anscheind nur, wenn aufgrund der Auflösung des Rechners bereits Starten der Instanz-Konfiguration die Liste angezeigt werden kann. Auf meinem Tablet wird es nicht angezeigt. Als Browser verwende ich Chrome. Evtl kann es jemand nachvollziehen.
          • S steimi
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #425
            @steimi hatte ich auch schon geschrieben...das die letzte Zeile immer verdeckt wird und man eine Zeile zufügen muss, damit die Geräteliste nach oben rutscht.
            Darf nur nicht vergessen, die leere Zeile auch wieder zu löschen. 😂
            frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #426
              @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              Ok, hab mal was eingebaut damit die Liste nicht durch das Infofeld vom Admin überschrieben wird (was der Grund war) und auch dem Tablet meiner Frau und auf einem kleinen Browser-Fenster ausprobiert, funktioniert jetzt für die beiden Fällen.
              Es sollten jetzt auch die Buttons zum Help und zum Download/Upload der Konfiguration funktionieren.
              Frank,
                @jensus11 ,
                jensus11
                #427
                @frankjoke Hat funktioniert nach deiner Anleitung. Habe einfach nochmal neue installiert.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #428
                  @frankjoke habs versucht von git zu laden
                  $ ./iobroker url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md"
                  install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md/tarball/master
                  npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR!
                   code E404
                  npm ERR! 404 Not Found: https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md/tarball/master
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-05T23_29_03_802Z-debug.log
                  process exited with code 0
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #429
                    radar startet bei mir laufend neu.
                    ich habe gestern die neuste Version installiert.
                    host.rock64	2019-04-06 07:36:50.782	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                    host.rock64	2019-04-06 07:36:50.781	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    das kommt jede Minute.
                    Bei der letzten Version hatte ich das Problem nicht.
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                      npm ERR!
                       code E404
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #430
                      @crunchip
                      Da ist das ab /blob... zu viel! Hast Brauchst nicht auf beliebig im admin sondern radar2 in der Liste suchen!
                      Frank,
                      • MathiasJM MathiasJ
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                        #431
                        @MathiasJ
                        Das schaut so aus dass da noch eine alte Instanz läuft.
                        Vor updates sollte man den Adapter ausschalten.
                        Egal, versuch ˋsudo pkill -f io.radar2.0ˋ oder schau dir mit top die Prozessliste ann und mach dann ˋsudo kill -9 prozessidˋ
                        vorher adapter stoppen und wenn keine alte instanz mehr da ist wieder starten.
                        Frank,
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #432
                          Jetzt habe ich wieder was dazu gelernt.
                          Egal:
                          Nach einen sudo shutdown, Netzkabel neu stecken war alles gut.
                          Dann werde ich in Zukunft jeden Adapter vorher ausschalten. Ich dachte, ein Neustart nach dem Update reicht.
                            Egal:
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #433
                            @MathiasJ
                            Bei meinen meisten Adapern ist das nicht notwendig, aber radar verwendet das library 'noble' welches BT scannt und das kann man mitten im scan nicht stoppen, es dauert also manchmal einige Sekunden bis es die ressourcen freigibt. Bei einem normalen Restart ist das manchmal zu kurz.
                            Frank,
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #434
                              @frankjoke ok, hatte direkt die adresse kopiert
                              habs jetzt installiert
                              jedoch hat sich nichts geändert, sehe die letzte Zeile immer noch nicht.
                              in Chrome 17.3" Laptop
                              in Opera zeigt er die letzte Zeile an beim öffnen, wenn ich jedoch eine Zeile hinzufügen möchte, ist die gar nicht zu sehen.
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #435
                                @crunchip
                                Es scheint dass du mit admin.adapter git beliebig installiert hast da du die URL eingegeben hast, da musst du nachher einen upload machen - oder kannst vorher nicht beliebig nehmen sondern 'VON GITHUB' nehmen und dann drunter den Adapter aus der Liste auswählen. Dann macht admin das upload automatisch, aber ohne upload wird die konfig-seite nicht in den iobroker-admin hochgeladen!
                                Frank,
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #436
                                  @frankjoke jep, der upload hatte gefehlt
                                  besten Dank
                                  ja hab den Adapter geöffnet, oben rechts auf das " ? " und dann öffnet sich diese Seite
                                  die angezeigte Adresse kopiere ich dann und füge sie ein, für ein Update von Git
                                  mach das immer so😀
                                    besten Dank
                                    mach das immer so😀
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #437
                                    mach das immer so😀
                                    Das ist OK aber man verwendet es eigentlich nur bei Adaptern die nicht im Repo sind oder wenn man nicht den master laden will, und deswegen würd ich über 'VON GITHUB' und den adapter selektieren (kannst ja die ersten Buchstaben eingeben damit du ihn schneller findest) machen da er da die Git-Adresse aus dem Adapter nimmt und auch ein automatisches Upload-Update macht.
                                    Frank,
                                      mach das immer so😀
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #438
                                      @frankjoke alles klar, werd ich mir für die Zukunft merken
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #439
                                        @crunchip Bitte mal lesen: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                                        Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                                          steimi
                                          #440
                                          Ich habe ein Problem mit der Überwachung eines Servers - evtl ist radar2 dazu nicht der richtige Adapter? Ich habe einen Windows-Homeserver welcher per Lightsout in den Standby geschickt wird, sobald bestimmte Geräte nicht zu erreichen sind. Über ioBroker und Alexa kann ich den Server aufwecken. Geht der Server wieder in Standby wird dieser jedoch weiterhin von radar2 als anwesend erkannt. In der Konfig des radar2-Adapters habe ich nur den Namen und die IP-Adresse des Rechner (feste IP) angegeben, jedoch keine MAC-Adresse. Anscheinend wird aber intern die ermittelte MAC-Adresse weiterhin zur Anwesenheitsermittlung herangezogen - kann das sein?
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
