  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • D deta
    @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    @deta
    kannst mal ˋsudo hcitool lescanˋ probieren? das ist der scan für LE (V4.0), funktioniert nur als root.
    sudo hcitool lescan
    Set scan parameters failed: Input/output error
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
    #281
    @deta sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    sudo hcitool lescan
    Dann hast ein Problem mit dem BT-Stick, kann kein BT LE V4.0!
    Kauf dir so ein 10€-Ding im Netz.
    Frank,
      Thosch
      #282
      Mein obiges Problem mit dem Multihost konnte ich jetzt darüber lösen, dass ich auch auf dem slave via konsole den adapter von git installiert habe. Danach konnte ich in der Adapterliste die Instanz für den Slave hinzufügen.
      Scheint soweit auch zu funktionieren. Zumindest hat er für die angelegten Suchobjekte auch Objekte angelegt und zeigt für diese korrekterweise den Wert "true".
      Was allerdings überhaupt nicht funktioniert sind die angezeigten Werte von "_allhere, is_here, n_here, notHere". Da wird entweder garnichts angezeigt oder noch Namen längst entfernter Suchobjekte.
      Außerdem startet der Adapter offenbar regelmäßig ziemlich oft hintereinander neu:
      host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:56.444	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
      host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:56.442	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:54.043	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 13132
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Thosch
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #283
        @Thosch
        Schalt mal den Adapter in Admin aus, dann mach sudo pkill -f radar2, und dann schalt ihn wieder ein, dann sollte das mit den Adapter aleady running vorbei sein wenn du ihn wieder einschaltest.
        Ich hab's auch schon geschafft dass ioBroker adapter installiert und gestartet hat, aber keinen Upload gemacht hat weshalb er nicht wirklich gelaufen ist und dann hängt er im Nirvana und muss gekillt werden.
        Frank,
          Thosch
          #284
          Hat funktioniert. Scheint so, als wenn jetzt alles laufen würden.
          Vielen Dank für den Support und vor allem für den Adapter 👍
            deta
            #285
            BT Stick ist raus, der neue kommt :-)
            Aber im Log kommt noch der Fehler:
            host.rock 2019-03-16 17:16:58.794 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
            host.rock 2019-03-16 17:16:58.793 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
            Was ist das?
            cu Deta
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #286
              Hast Du die Python Version installiert?
              Hast Du Radar2 repariert?
              IObroker auf dem NUC als VM.
              • MathiasJM MathiasJ
                deta
                schrieb am zuletzt editiert von deta
                #287
                @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                Denke schon
                Wie warum?
                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                • D deta
                  Denke schon
                  Wie warum?
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                  #288
                  @deta Wells sonst nicht geht.
                  @AlCalzone hat mir das in einem anderem Threat schön erklärt, wo ich das gleiche Problem hatte.
                  Mach mal
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
                  npm install
                  Damit reparierst Du Radar2,
                    deta
                    #289
                    Hab es gemacht, denke ich hab das schon mal gemacht! Beobachte es jetzt mal.
                    • D deta
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #290
                      @deta
                      Ich würde evtl noch einen reboot machen. Das schadet nie :)
                        deta
                        #291
                        Auch nach dem Reboot immer noch der Fehler:
                        host.rock 2019-03-16 21:14:39.315 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                        host.rock 2019-03-16 21:14:39.314 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #292
                          @deta
                          ich würde hier https://forum.iobroker.net/topic/20663/ble-und-radar2-rot/24 weiter machen,
                          da wird das Problem geschildert, das ich auch hatte.
                          Eine versions-Änderung von Python und Reparaur von BLE bzw Radar2 hat mir damals geholfen.
                          Vllt liest ja @AlCalzone mit, und hilft Di bei Deinem Problem.
                          Mir hat er sehr geholfen, deshalb 👍 👍 👍
                          Gruß,
                          Mathias
                            deta
                            #293
                            Ich warte mal bis mein neuer Bluetooth Adapter da ist.
                            • D deta
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #294
                              @deta
                              Darf ich fragen, welchen Du bestellt hast?
                              Da ich das ganze System ins Wohnzimmer umziehen will, versuche ich den USB-Dongle für Radar2 über den USB RJ45 Extender an eine andere Stelle zu platzieren. Der USB-Dongle für BLE soll am Rock bleiben.
                              Schauen wir mal, ob es geht.
                                @deta
                                deta
                                #295
                                @MathiasJ Ja das ist einfach ein USB Dongel. Der an den Rock soll, meiner ist bereits im Wohnzimmer, nur mein uralter kann den BLE4 nicht. Ich hab bei Ebay den Dongel bestellt.
                                Ob der funktioniert weis ich noch nicht. Kann ich dir in ein paar Tagen sagen, wenn er da ist und ich Ihn getestet habe.
                                cu Deta
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #296
                                  https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F183704639382
                                  Der hier geht bei meinem Rock64.
                                  Davon habe ich 2 dran, jeweils einen für BLE und Radar.
                                  Der Logilink geht eigenartiger Weise beim PI.
                                  • D deta
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #297
                                    SIGSEGV
                                    Das ist ein segmentation fault und hat oft mit kompilierten Libraries zu tun, die nicht zur Hardware passen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was deine Ausgangslage ist und was du schon alles probiert hast.
                                    Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      SIGSEGV
                                      deta
                                      #298
                                      @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                      SIGSEGV
                                      Ich bin vor kurzen vom PI3b+ auf den Rock64 umgezogen.
                                      Was soll ich prüfen? Was brauchst du an Infos?
                                      cu Deta
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #299
                                        Hast du nach dem Umzug deine Module neu kompiliert?
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm rebuild
                                        oder wenn das Kommando noch nicht unterstützt ist
                                        cd /opt/iobroker
                                        bash ./reinstall.sh
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm rebuild
                                          cd /opt/iobroker
                                          bash ./reinstall.sh
                                          deta
                                          #300
                                          @AlCalzone Kann ich dir nicht mal jetzt sagen. Aber wenn ich die Befehle ausführe, hoffe ich mal das mir nicht das ganze System zerlegt wird. Sonst sitzen alle im Dunklen ☺
                                          cu Deta
