  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 423.2k Aufrufe 102 Beobachtet
  • S Soc
    @cash Die ersten beiden laufen mit RaspberryMatic in einer VM und LAN Gateways.
    Die 1 ist eine Test-Umgebung und die 2. die Produktivumgebung.
    Bisher hatte ich nur Homematic Classic Komponenten am laufen.
    In der Testumgebung teste ich viele Dinge und habe dort nur meinen Testraum (Büro) mit ausgesuchten HM devices drin.
    Ich habe auch ein Test und ein Prod ioBroker (auch in jeweils eine VM).
    Die CCU3 habe ich dann mit den ersten Homematic IP Devices angeschafft.
    Hier gibt es keine Trennung zwischen Test und Prod.
    Ich wollte keine HM-IP Sticks verwenden um sie dann in die bestehenden RasperryMatic einbinden zu können.
    joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    #981
    @soc
    Moin,
    ich weiß nicht, ob Dir das weiter hilft?:
    Ich betreibe "nur" eine RaspberryMatic, mit der alles empfangen wird (ohne LAN-Gateway):
    hm-rpc0: die klassischen HomeMatic-Komponenten.
    hm-rpc.1: die HomeMatic IP-Komponenten
    hm.rpc.2: CuxD-Komonenten (868 MHZ-Sensoren, 433 MHZ Funksteckdosen), welche über 2 NanoCul-Sticks (USB), die an die RaspberryMatic angestöpselt sind, ebenfalls empfangen werden.
    Voraussetzung ist natürlich, daß alle HomeMatic- / CuxD-Komponenten in Reichweite der RaspberryMatic sind.
    Allerdings habe ich die CuxD-Komponenten in @cash 's Script deaktiviert, da das Script ja - soweit ich mich erinnere - durch die "LOWBAT"-, bzw. durch die "LOWBAT_ALARM"-Datenpunkte getriggert wird und diese Datenpunkte nicht bei allen meinen CuxD-Gerätschaften vorhanden sind.
    Jörg
    • joergeliJ joergeli
      @soc
      Moin,
      Jörg
      Soc
      #982
      @joergeli Danke für die Infos.
      Ich denke ich werde CuxD aus dem ioBroker raus nehmen, da ich keine non-HM Komponenten im RasperryMatic bzw. CCU3 verwende.
      • cashC cash
        @soc wozu hast Du 3 ccu? Eigentlich hat man eine ausser man hat mehrere Wohungen?
        Wie das installiert wird weiß ich nicht aber was ich weiß das mein Script da Probleme kriegt. An solche Fälle habe ich nicht gedacht.
        Soc
        #983
        @cash Habe nun die CuxD Instanzen gelöscht und das Script startet jetzt soweit fehlerfrei.
        2022-02-09 07:56:21.220 - info: javascript.0 (1024) Start javascript script.js.System.ServicemeldungenHomematic
        2022-02-09 07:56:21.509 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Script manuell gestartet. (Version: 1.93)
        2022-02-09 07:56:21.510 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
        2022-02-09 07:56:21.512 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 25 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
        2022-02-09 07:56:21.515 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 52 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
        2022-02-09 07:56:21.516 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
        2022-02-09 07:56:21.516 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
        2022-02-09 07:56:21.517 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
        2022-02-09 07:56:21.517 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
        2022-02-09 07:56:21.517 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
        2022-02-09 07:56:21.518 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
        2022-02-09 07:56:21.520 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 52 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
        2022-02-09 07:56:21.522 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
        2022-02-09 07:56:21.522 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: 229 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.System.ServicemeldungenHomematic (Version: 1.93) überwacht. Instance: 0
        2022-02-09 07:56:21.522 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
        2022-02-09 07:56:21.522 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: registered 229 subscriptions and 0 schedules
        Nachdem ich nun eine Sabotage ausgelöst habe, kommen folgenden Meldungen:
        2022-02-09 07:57:25.204 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Neue Servicemeldung: OG_Büro_Fenstergriffsensor (0007DBE991C2C9) --- HmIP-SRH--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 1 Sabotage
        2022-02-09 07:57:28.231 - error: javascript.0 (1024) Error in callback: ReferenceError: device is not defined
        2022-02-09 07:57:28.231 - error: javascript.0 (1024) at Object. (script.js.System.ServicemeldungenHomematic:2166:39)
        2022-02-09 07:57:28.231 - error: javascript.0 (1024) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
        2022-02-09 07:57:28.231 - error: javascript.0 (1024) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
        2022-02-09 07:57:28.231 - error: javascript.0 (1024) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
        2022-02-09 07:58:25.210 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Servicemeldung aufgehoben: OG_Büro_Fenstergriffsensor (0007DBE991C2C9) --- HmIP-SRH--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 2 Sabotage aufgehoben
        Im Script gibt es ein Fehler. er findet die Variable device nicht.
        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Soc
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #984
          @soc Hast Du Zeile 158 auskommentiert und nutzt stattdessen 159? Dann dort den _ entfernen…
          • cashC cash
            Soc
            #985
            @cash Das war es. Danke. Jetzt geht es.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Soc
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #986
              Hallöchen, ich habe soeben auch das Script von Baenker mir eingerichtet. Soweit funktioniert es auch ganz gut, zumindest mit einzelnen HmIP Geräten.
              Nun habe ich aber mal eine Frage dazu. Ich besitze viele Fernster- und Türkontakte, wo es den Punkt SABOTAGE_Alarm nicht gibt sondern nur SABOTAGE (false/true)
              Lässt sich das in dem Script auch einbinden?
              • L Lucky_ESA
                Hallo cash,
                es fehlt der Heizungsregler HmIP-eTRV-E -> lr6x2 im Script.
                Gruß//Lucky
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                #987
                @lucky_esa sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                Hallo cash,
                Gruß//Lucky
                Hallo cash,
                diesen gibt es auch in Silber...Unglaublich, hatte mich verkauft...Hier steht wohl dann das -S für Silber. Andere Farben habe ich bei am...on nicht gefunden.
                let lr6x2 = ['HmIP-eTRV-E-S', 'HmIP-eTRV-E',
                Gruß//Lucky
                • L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #988
                  Hi cash,
                  kannst du bitte das Leerzeichen in deinem Script entfernen.
                  'HmIP-eTRV-C-2', 'HmIP-eTRV-E ',
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Hi cash,
                    Gruß//Lucky
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #989
                    @lucky_esa warum sollte ich das tun? Das Script funktioniert doch mit diesen Leerzeichen oder?
                    • L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #990
                      HmIP-eTRV-E
                      Wen dem so wäre hätte ich hier nichts gepostet.
                      2022-04-04 22:34:21.673  - info: javascript.0 (12311) script.js.common.Skript_40: Bitte melden: Heizung Wohnzimmer (002A9xxxxxxxx) --- HmIP-eTRV-E --- Batterietyp fehlt im Script
                      Du musst das nicht ändern, habe es bei mir bereits korrigiert.
                      • L Lucky_ESA
                        HmIP-eTRV-E
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #991
                        @lucky_esa Jetzt nochmal langsam. Du hast in dem Script wo die Batterien gesucht werden alle Leerzeichen entfernt und dann geht es? Vorher hat er nichts gefunden?
                        Welche JavaScript Version hast Du im Einsatz? Eigentlich kann es nur eine Änderung des Adapters gegeben haben. Es lief vorher immer ohne Probleme.
                        • L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #992
                          Hi cash,
                          wir reden aneinander vorbei😁
                          Du muss zwingen DAS (singular) Leerzeichen entfernen.
                          'HmIP-eTRV-C-2', 'HmIP-eTRV-EICHBINEINLEERZEICHENUNDMUSSENTFERNTWERDEN',
                          Gruß//Lucky
                          • F Offline
                            FuXXz2
                            #993
                            das Script zeigt mir keine Meldungen an, obwohl Meldungen vorliegen. Woran kann das liegen?
                            Er liest die Geräte zwar ein, bestätigt aber, dass keine Meldungen vorliegen. Das stimmt aber nicht :(
                            • F FuXXz2
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                              #994
                              @fuxxz2
                              Das Script kann reagiert ja auf Datenpunkte die der RPC Adapter zur Verfügung stellt. Ist denn der entsprechende Datenpunkt "falsch" so dass das Script es melden müsste?
                              Hat das Script reagiert, als das Gerät nicht erreichbar war?
                              Wie hast du folgendes im Script eingestellt?
                              const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Dominik F.D Dominik F.
                                @fuxxz2
                                FuXXz2
                                schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                                #995
                                @dominik-f Ich habe die nicht weg geklickt, die Meldungen sind noch da und einige sind ja dauerhaft, weil die Kommunikation noch gestört ist.
                                Wenn wir mal bei dem Aktor bleiben, der aktuell nicht erreichbar ist.
                                Der Datenpunkt sagt:
                                Dominik F.D L cashC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • F FuXXz2
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #996
                                  @fuxxz2
                                  Das was du jetzt gepostet hast, ist ja eine ganz andere Ausgangssituation da ja jetzt etwas vorliegt, was das Skript definitiv melden sollte jedoch nicht gemeldet wird.
                                  Das autoAck würde ich aber auf true stellen, dann brauchst du in der CCU nicht mehr bestätigen, wenn irgendwann mal ein Gerät kurz nicht erreichbar war. Das ist ja eigentlich total uninteressant und das Skript meldet dir auch, wenn ein Gerät mal nicht erreichtbar war und die Meldung bestätigt wurde.
                                  Poste bitte mal deine Einstellungen im Script bis ://Ab hier eigentliches Script , am Besten mittels Code
                                  • F FuXXz2
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #997
                                    @fuxxz2 Bitte mal Javascript Adapter neu starten.
                                    Gruß//Lucky
                                    • F FuXXz2
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #998
                                      @fuxxz2 Lief das Script als die Fehler aufgetreten sind? Es meldet ja nur Sachen die auftreten während das Script läuft. Und Screenshots von den *Alarm Datenpunkten von den Geräten. Dort müsste man ja auch sehen ob eine Meldung aktuell vorliegt.
                                      • cashC cash
                                        FuXXz2
                                        #999
                                        Adapter neu gestartet, Fehlermeldung in der CCU mehrmals neu ausgelöst, aber keine Meldung des Scriptes.
                                        Ja, das Script läuft die ganze Zeit durch.
                                        • Andere theoretisch mögliche LOWBAT_REPORTING, U_SOURCE_FAIL, USBH_POWERFAIL, STICKY_SABOTAGE, ERROR_REDUCED, ERROR_SABOTAGE
                                          const Version = 1.94;
                                          const logging = true; //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                                          const debugging = true; //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                                          const find_bug = false; //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                                          const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                                        const autoAck = false; //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                                        const observation = true; //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                                        const onetime = true; //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                                        const with_time = true; //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                                        //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                                        const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                                        //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                                        const CUXD = '9';
                                        //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                                        const prio_LOWBAT = 0;
                                        const prio_UNREACH = 0;
                                        const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                                        const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                                        const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                                        const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                        const prio_ERROR = 0;
                                        const prio_ERROR_CODE = 0;
                                        const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                                        const prio_SABOTAGE= 0;
                                        const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                                        //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                                        const write_message = true; // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                        const id_Text_Servicemeldung = '0_userdata.0.Servicemeldungen.Meldungen'; // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                                        //Variablen für Pushover
                                        const sendpush = false; //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                        const sendpush_LOWBAT = true; //true = verschickt per Pushover Nachrchten bei Low_BAT// false = Pushover wird nicht benutzt
                                        const pushover_Instanz0 = 'pushover.0'; // Pushover instance für Pio = 0
                                        const pushover_Instanz1 = 'pushover.1'; // Pushover instance für Pio = 1
                                        const pushover_Instanz2 = 'pushover.2'; // Pushover instance für Pio = 2
                                        const pushover_Instanz3 = 'pushover.3'; // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                                        let h_prio = -2; //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                                        let titel;
                                        let message;
                                        let device = 'TPhone'; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                        //let _device = 'All';
                                        //Variablen für Telegram
                                        const sendtelegram = true; //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                                        const user_telegram = '1428935873'; //User der die Nachricht bekommen soll
                                        //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                                        const sendmail = false; //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                                        //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                                        const write_state = true; //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                                        //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                                        //Müssen selber als Zahl angelegt werden
                                        const id_IST_LOWBAT = ''/Anzahl LowBat/;
                                        const id_IST_LOW_BAT = '';
                                        const id_IST_UNREACH = '0_userdata.0.Servicemeldungen.Anzahl_Unreach'/Anzahl Unreach/;
                                        const id_IST_STICKY_UNREACH = ''/Anzahl Sticky Unreach/;
                                        const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                                        const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                                        const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                                        const id_IST_ERROR = '0_userdata.0.Servicemeldungen.Error';
                                        const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                                        const id_IST_ERROR_CODE = '';
                                        const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                                        const id_IST_SABOTAGE = '';
                                        const id_IST_Gesamt = '0_userdata.0.Servicemeldungen.Anzahl_Gesamt'/Anzahl Gesamt/;
                                        • F FuXXz2
                                          const CUXD = '9';
                                          let titel;
                                          let message;
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #1000
                                          @fuxxz2 da haben wir doch das Problem. Die Datenfelder zeigen nichts. Somit kann das Script nichts melden. Es kann ja nicht hellsehen. Also stimmt entweder etwas nicht mit der CCU (z. B. Firewall) oder die homematic Adapter sind nicht richtig konfiguriert? Zeig mal Screenshots der Adapterkonfigurtionen der beiden Adapter
