  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.0k Aufrufe 102 Beobachtet
  • S Soc
    @cash Das war es. Danke. Jetzt geht es.
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    #986
    Hallöchen, ich habe soeben auch das Script von Baenker mir eingerichtet. Soweit funktioniert es auch ganz gut, zumindest mit einzelnen HmIP Geräten.
    Nun habe ich aber mal eine Frage dazu. Ich besitze viele Fernster- und Türkontakte, wo es den Punkt SABOTAGE_Alarm nicht gibt sondern nur SABOTAGE (false/true)
    Lässt sich das in dem Script auch einbinden?
    • L Lucky_ESA
      Hallo cash,
      es fehlt der Heizungsregler HmIP-eTRV-E -> lr6x2 im Script.
      Gruß//Lucky
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #987
      @lucky_esa sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
      Hallo cash,
      Gruß//Lucky
      Hallo cash,
      diesen gibt es auch in Silber...Unglaublich, hatte mich verkauft...Hier steht wohl dann das -S für Silber. Andere Farben habe ich bei am...on nicht gefunden.
      let lr6x2 = ['HmIP-eTRV-E-S', 'HmIP-eTRV-E',
      Gruß//Lucky
      • L Offline
        Lucky_ESA
        #988
        Hi cash,
        kannst du bitte das Leerzeichen in deinem Script entfernen.
        'HmIP-eTRV-C-2', 'HmIP-eTRV-E ',
        Gruß//Lucky
        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Hi cash,
          Gruß//Lucky
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #989
          @lucky_esa warum sollte ich das tun? Das Script funktioniert doch mit diesen Leerzeichen oder?
          • L Offline
            Lucky_ESA
            #990
            HmIP-eTRV-E
            Wen dem so wäre hätte ich hier nichts gepostet.
            2022-04-04 22:34:21.673  - info: javascript.0 (12311) script.js.common.Skript_40: Bitte melden: Heizung Wohnzimmer (002A9xxxxxxxx) --- HmIP-eTRV-E --- Batterietyp fehlt im Script
            Du musst das nicht ändern, habe es bei mir bereits korrigiert.
            • L Lucky_ESA
              HmIP-eTRV-E
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #991
              @lucky_esa Jetzt nochmal langsam. Du hast in dem Script wo die Batterien gesucht werden alle Leerzeichen entfernt und dann geht es? Vorher hat er nichts gefunden?
              Welche JavaScript Version hast Du im Einsatz? Eigentlich kann es nur eine Änderung des Adapters gegeben haben. Es lief vorher immer ohne Probleme.
              • L Offline
                Lucky_ESA
                #992
                Hi cash,
                wir reden aneinander vorbei😁
                Du muss zwingen DAS (singular) Leerzeichen entfernen.
                'HmIP-eTRV-C-2', 'HmIP-eTRV-EICHBINEINLEERZEICHENUNDMUSSENTFERNTWERDEN',
                Gruß//Lucky
                • F Offline
                  FuXXz2
                  #993
                  das Script zeigt mir keine Meldungen an, obwohl Meldungen vorliegen. Woran kann das liegen?
                  Er liest die Geräte zwar ein, bestätigt aber, dass keine Meldungen vorliegen. Das stimmt aber nicht :(
                  • F FuXXz2
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                    #994
                    @fuxxz2
                    Das Script kann reagiert ja auf Datenpunkte die der RPC Adapter zur Verfügung stellt. Ist denn der entsprechende Datenpunkt "falsch" so dass das Script es melden müsste?
                    Hat das Script reagiert, als das Gerät nicht erreichbar war?
                    Wie hast du folgendes im Script eingestellt?
                    const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @fuxxz2
                      FuXXz2
                      schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                      #995
                      @dominik-f Ich habe die nicht weg geklickt, die Meldungen sind noch da und einige sind ja dauerhaft, weil die Kommunikation noch gestört ist.
                      Wenn wir mal bei dem Aktor bleiben, der aktuell nicht erreichbar ist.
                      Der Datenpunkt sagt:
                      Dominik F.D L cashC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • F FuXXz2
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #996
                        @fuxxz2
                        Das was du jetzt gepostet hast, ist ja eine ganz andere Ausgangssituation da ja jetzt etwas vorliegt, was das Skript definitiv melden sollte jedoch nicht gemeldet wird.
                        Das autoAck würde ich aber auf true stellen, dann brauchst du in der CCU nicht mehr bestätigen, wenn irgendwann mal ein Gerät kurz nicht erreichbar war. Das ist ja eigentlich total uninteressant und das Skript meldet dir auch, wenn ein Gerät mal nicht erreichtbar war und die Meldung bestätigt wurde.
                        Poste bitte mal deine Einstellungen im Script bis ://Ab hier eigentliches Script , am Besten mittels Code
                        • F FuXXz2
                          Lucky_ESA
                          #997
                          @fuxxz2 Bitte mal Javascript Adapter neu starten.
                          Gruß//Lucky
                          • F FuXXz2
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #998
                            @fuxxz2 Lief das Script als die Fehler aufgetreten sind? Es meldet ja nur Sachen die auftreten während das Script läuft. Und Screenshots von den *Alarm Datenpunkten von den Geräten. Dort müsste man ja auch sehen ob eine Meldung aktuell vorliegt.
                            • cashC cash
                              FuXXz2
                              #999
                              Adapter neu gestartet, Fehlermeldung in der CCU mehrmals neu ausgelöst, aber keine Meldung des Scriptes.
                              Ja, das Script läuft die ganze Zeit durch.
                              • Andere theoretisch mögliche LOWBAT_REPORTING, U_SOURCE_FAIL, USBH_POWERFAIL, STICKY_SABOTAGE, ERROR_REDUCED, ERROR_SABOTAGE
                                const Version = 1.94;
                                const logging = true; //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                                const debugging = true; //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                                const find_bug = false; //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                                const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                              const autoAck = false; //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                              const observation = true; //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                              const onetime = true; //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                              const with_time = true; //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                              //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                              const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                              //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                              const CUXD = '9';
                              //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                              const prio_LOWBAT = 0;
                              const prio_UNREACH = 0;
                              const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                              const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                              const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                              const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                              const prio_ERROR = 0;
                              const prio_ERROR_CODE = 0;
                              const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                              const prio_SABOTAGE= 0;
                              const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                              //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                              const write_message = true; // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                              const id_Text_Servicemeldung = '0_userdata.0.Servicemeldungen.Meldungen'; // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                              //Variablen für Pushover
                              const sendpush = false; //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                              const sendpush_LOWBAT = true; //true = verschickt per Pushover Nachrchten bei Low_BAT// false = Pushover wird nicht benutzt
                              const pushover_Instanz0 = 'pushover.0'; // Pushover instance für Pio = 0
                              const pushover_Instanz1 = 'pushover.1'; // Pushover instance für Pio = 1
                              const pushover_Instanz2 = 'pushover.2'; // Pushover instance für Pio = 2
                              const pushover_Instanz3 = 'pushover.3'; // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                              let h_prio = -2; //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                              let titel;
                              let message;
                              let device = 'TPhone'; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                              //let _device = 'All';
                              //Variablen für Telegram
                              const sendtelegram = true; //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                              const user_telegram = '1428935873'; //User der die Nachricht bekommen soll
                              //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                              const sendmail = false; //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                              //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                              const write_state = true; //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                              //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                              //Müssen selber als Zahl angelegt werden
                              const id_IST_LOWBAT = ''/Anzahl LowBat/;
                              const id_IST_LOW_BAT = '';
                              const id_IST_UNREACH = '0_userdata.0.Servicemeldungen.Anzahl_Unreach'/Anzahl Unreach/;
                              const id_IST_STICKY_UNREACH = ''/Anzahl Sticky Unreach/;
                              const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                              const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                              const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                              const id_IST_ERROR = '0_userdata.0.Servicemeldungen.Error';
                              const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                              const id_IST_ERROR_CODE = '';
                              const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                              const id_IST_SABOTAGE = '';
                              const id_IST_Gesamt = '0_userdata.0.Servicemeldungen.Anzahl_Gesamt'/Anzahl Gesamt/;
                              • F FuXXz2
                                const CUXD = '9';
                                let titel;
                                let message;
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #1000
                                @fuxxz2 da haben wir doch das Problem. Die Datenfelder zeigen nichts. Somit kann das Script nichts melden. Es kann ja nicht hellsehen. Also stimmt entweder etwas nicht mit der CCU (z. B. Firewall) oder die homematic Adapter sind nicht richtig konfiguriert? Zeig mal Screenshots der Adapterkonfigurtionen der beiden Adapter
                                • cashC cash
                                  FuXXz2
                                  #1001
                                  @cash Meinst du weil bei den Alarm Datenpunkten nichts steht?
                                    Knusterus
                                    #1002
                                    hallo zusammen
                                    Ich habe seit längerem Eine Fehlermeldung die ich nicht weg bekomme. Das Gerät ist ein Shelly der über Cux mit Homematic verbunden ist. Ich habe unter HM - rpc2 2 Cux Geräte drin . (2 shelly). Der eine Shelly hängt in meiner Heizung und steuert die Pumpe. Steht meine Heizung allerdings nur auf Warmwasser ist der Shelly Spannungslos und es kommt zur Fehlermeldung.
                                    Ich habe Das Gerät schon unter den nicht zu überwachenden Geräten eingetragen und auch Cux schon mal auf 0 ,1 und 9
                                    gesetzt aber ohne Erfolg.
                                    was kann ich tun damit die Meldung verschwindet?
                                    Volker
                                    cashC Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Knusterus
                                      hallo zusammen
                                      Volker
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #1003
                                      @knusterus auf welcher Instanz läuft Cux denn? Warum in der Konfiguration 9 wenn dort nicht die cux sachen sind? Ich würde ja behaupten das Du cux auf 2 hast und probierst dann 0 und 1 aus? Ist das Dein ernst? Cux Geräte können nicht aus der Überwachung ausgenommen werden, weil die garnicht vom Script unterstützt werden…
                                      • K Knusterus
                                        hallo zusammen
                                        Volker
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1004
                                        @knusterus
                                        Versuch mal den Pfad richtig anzugeben bei no observation. Versuche mal hm-rpc.2.CUX2801002
                                        • F FuXXz2
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #1005
                                          @fuxxz2 ja genaus das meine ich. Probier mal in der Konfiguration vom Adapter Variablen und Duty Cycle auszuwählen. Vielleicht werden dann die Datenpunkte richtig befüllt. Ansonsten kannst Du nur bei github beim Adapter fragen wo das Problem liegen könnte.
