  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 421.9k Aufrufe 102 Beobachtet
  • Chris_71C Chris_71
    @cash
    Hallo, ich habe leider ein Problem mit dem Script. Er findet bei mir keine Datenpunke obwohl vorhanden.
    Ich nutze folgende Adapter Versionen: ReGaHSS 2.5.4, RPC 1.12.6, Script Engine 4.3.4, Script Version 1.70
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #561
    @Chris_71 meine Glaskugel ist leider kaputt. Wie soll man aus so wenig Input wissen woran es liegen könnte? Wie sieht die Konfiguration aus. Welche Werte haben die Datenpunkte. Sind die Adapter grün. Werden Änderungen von Systemvariablen der ccu an ioBroker weitergegeben? Kannst Du Homematic Geräte mit ioBroker normal schalten? Laufen anderen Javascripte auf der Java-Instanz fehlefrei? Die wichtigste Frage warum zeigst Du ein so komisch beschnittenes Log? Wenn brauche ich zumindest mal ein vollständiges Log als Text im Code-Tag.
    • Chris_71C Offline
      Chris_71C Offline
      Chris_71
      #562
      @cash
      Sorry das ich ein wenig sparsam war :-)
      Hier meine Config vom Script:
      const Version = 1.70;
      const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
      const debugging = true;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
      const find_bug = true;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
      const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
      const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
      const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
      const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
      const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
      //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
      const no_observation = '';
      //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
      const CUXD = '9';
      //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
      const prio_LOWBAT = 0;
      const prio_UNREACH = 0;
      const prio_STICKY_UNREACH = 0;
      const prio_CONFIG_PENDING = 0;
      const prio_UPDATE_PENDING = 0;
      const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
      const prio_ERROR = 0;
      const prio_ERROR_CODE = 0;
      const prio_FAULT_REPORTING = 0;
      const prio_SABOTAGE= 0;
      const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
      //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
      const write_message = false;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
      const id_Text_Servicemeldung = '';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
      //Variablen für Pushover
      const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
      const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
      const pushover_Instanz1 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 1
      const pushover_Instanz2 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 2
      const pushover_Instanz3 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
      let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
      let titel;
      let message;
      let device = 'SamsungS10';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
      //let device = 'All';
      //Variablen für Telegram
      const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
      const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
      //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
      const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
      //Ergebnis in Datenfelder schreiben
      const write_state = false;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
      //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
      const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
      const id_IST_LOW_BAT = '';
      const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
      const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
      const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
      const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
      const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
      const id_IST_ERROR = '';
      const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
      const id_IST_ERROR_CODE = '';
      const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
      const id_IST_SABOTAGE = '';
      const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;```
      Werte vom Datenpunkt eines Fensterkontaktes:
      Änderungen werden von der CCU an iobroker übertragen und können auch vom iobroker aus bedient werden (zB Steckdose). Alle Adapter sind grün und andere Scripte auf der Java-Instanz laufen ohne Fehler.
      Im Log taucht leider nicht mehr auf oder muss ich hier noch etwas anderes aktivieren damit mehr ausgegeben wird?
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
        @cash
        const CUXD = '9';
        let titel;
        let message;
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #563
        @Chris_71 Sieht erstmal alles gut aus? Wozu gibt es eine zweite Rega-Instanz? Und warum ist die zweite hmInstanz gestoppt? Ich würde erstmal vermuten das es an diesen beiden Instanzen liegt obwohl es komisch wäre. Von den Versionen habe ich die gleichen Installiert.
        • Chris_71C Offline
          Chris_71C Offline
          Chris_71
          #564
          Die 2te Rega- und RPC-Instanz ist für eine andere Test CCU bzw. Raspimatic. Auch wenn beide Rega- und RPC-Instanzen laufen ist das Log nicht anders.
          Es werden keine Datenpunkte gefunden.
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #565
            @Chris_71 Auf welcher Basis läuft denn Dein ioBroker? Wie alt ist die Instalation?
            • Chris_71C Offline
              Chris_71C Offline
              Chris_71
              #566
              @cash
              Die Installtion ist ca. 6 Monate alt (nach Wechsel auf eine Raspberry Pi 4), Basis ist der JS-Controller 2.2.8
              • cashC cash
                @Röstkartoffel Dafür gibt es zwei Gründe. Möglichkeit 1: In älteren Adapter Versionen gab es definitiv einen Fehler mit einer Funktion die ich im Script verwende (siehe Github). Ich habe den Fehler leider nie verstanden und bei mir lief das Script. Als ich gelesen habe das es gefixt wurde habe ich auch direkt das Update durchgeführt. Ich weiß also nicht 100% ob es damit zusammenhängt aber es wäre halt eine Möglichkeit.
                Die zweite Variante falls Dein ioBroker 24/7 läuft überwacht das Script zwar alles, würde aber nur bei Datenpunkten meckern die sich ändern und tote Objekte ändern sich halt nie. Nur beim Scriptstart geht das Script alle Datenpunkte durch
                Bei mir läuft ioBroker zwar 24/7 aber jeden Samstag Morgen um 2 Uhr wird der Container kurz gestoppt und eine Sicherung gemacht. Somit würde bei mir das Script spätestens dann über tote Objekte stolpern...
                Andere Ideen habe ich aber dazu auch nicht.
                RöstkartoffelR Offline
                Röstkartoffel
                #567
                @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                Moin.
                Ich bin noch auf ein anderes Problem gestoßen.
                Ich habe drei neue HMIP Geräte am Freitag angelernt. Alle drei erscheinen auch als DP in den Objekten.
                Da mein ioBroker 24/7 durchläuft, habe ich dein Skript neu gestartet. Leider wurden die drei neuen Geräte nicht mit aufgelistet, auch nicht, als ich einen JS-Adapter Neustart durchgeführt habe.
                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                  Moin.
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #568
                  @Röstkartoffel Das ist auch so. Habe leider vergessen was man neustarten muss damit die Punkte mit in die Überwachung laufen. Ich glaube es waren die Homematic Instanzen und dann das Script. Neustart hilft auf jeden Fall. Wenn ich neue Geräte anlerne störe ich mich nicht daran, da bei mir jeden Freitag eine Sicherung vom Docker-Image gemacht wird und dadurch ioBroker neustartet, danach ist immer alles dabei.
                  • GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #569
                    Schönes Script, Danke fürs Teilen.
                    Habs gerade getestet und kann daher zwei weitere Gräte für die Batterielisten beisteuern:
                    lr6x3: HM-Sec-MDIR-3
                    ohne: HM-LC-Sw4-DR-2
                    Viele Grüße
                    Alexi
                      @cash
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #570
                      @Chris_71 Habe leider keine Idee. Nutzt Du andere Scipts die mit einen Selektor arbeiten? z. B. Fenster zählen
                      Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GaspodeG Gaspode
                        Viele Grüße
                        Alexi
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #571
                        @Alexi werde ich aufnehmen
                        • cashC cash
                          Chris_71C Offline
                          Chris_71C Offline
                          Chris_71
                          #572
                          @cash
                          Ich nutze auch andere Scripts die die Datenpunkte abfragen und weiterverarbeiten. Bei denen gibt es keine Probleme.
                            @cash
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #573
                            @Chris_71 Einzelne Datenpunkte oder mittels Selektor?
                            Eigentlich bleiben nur zwei Fehlerquellen:
                            A) Individuelles Problem mit Deiner Installation
                            B) Fehler im Javascript-Adapter der aber nur bei sehr wenigen Usern auftritt.
                            Das Script hat zwar bestimmt noch einige kleinere. Fehler aber bisher hat es bei jeden zumindest die Datenpunkte gefunden zum überwachen.
                              Rookie50
                              #574
                              @cash
                              Hi, ich habe gerade mal das Script in der Version 1.70 installiert. Leider bekommen ich folgende Fehlermeldung, wenn ich es starte:
                              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.869	error	(514) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.869	error	(514) at script.js.common.Servicemeldungen:2121:5
                              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.869	error	(514) at Servicemeldung (script.js.common.Servicemeldungen:681:20)
                              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
                              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) at script.js.common.Servicemeldungen:683:78
                              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) ^
                              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) script.js.common.Servicemeldungen: script.js.common.Servicemeldungen:683
                              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.867	warn	(514) Object "hm-rpc.0.CUX2801001" does not exist
                              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.867	info	(514) script.js.common.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.489	info	(514) Start javascript script.js.common.Servicemeldungen
                              Was läuft da falsch?
                              Gruß Robert
                              • R Rookie50
                                @cash
                                Gruß Robert
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #575
                                @Rookie50 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                Auf welcher Instanz läuft Cuxd bei Dir? Auf 0? Falls ja : Hast du das auch so in der Konfiguration vom Script eingetragen?
                                Falls nein: Warum hast Du ein cuxd Object unter 0? Den Fehler musst du beseitigen.
                                  Rookie50
                                  #576
                                  @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                  Nein, der CUXD läuft in der Instanz "1":
                                  Allerdings bekomme ich immer noch die gleiche Fehlermeldung:
                                  12:47:10.432 warn (514) Object "hm-rpc.0.CUX2801001" does not exist
                                  • cashC cash
                                    Chris_71C Offline
                                    Chris_71C Offline
                                    Chris_71
                                    #577
                                    @cash
                                    Hab den Fehler gefunden, lag an einem zusätzlichen NPM Modul im Javascript-Adapter.
                                    Nun sieht alles fein aus :-)
                                    • R Rookie50
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #578
                                      @Rookie50 Teste mal bitte die neue Version von github. Der Log sollte nun besser aussehen. Auch wenn Dein Problem dadurch nicht gelöst ist.
                                      • FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #579
                                        Ich hab heute 2 neue Homematic-IP wired Aktoren angelernt und in der Web UI wurden bei den Servicemeldungen Verbindungsprobleme gemeldet und das eine Konfiguration noch übertragen werden muss.
                                        Ich hatte mich gewundert, dass mir diese Meldungen nicht durch das Skript angezeigt werden, bis mir aufgefallen ist, dass bei den HMIPwired Geräten die States minimal anders heißen.
                                        Ich habe gerade einmal meine IP wired Kopmonenten abgeglichen (HmIPW-FIO6, HmIPW-DRI32, HmIPW-DRBL4 und HmIPW-DRS4) und diese haben alle die nachfolgenden Datenpunkte:
                                        Ich würde mich freuen, wenn diese neuen Datenpunkte auch vom Skript mit ausgewertet werden können :-)
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #580
                                          @Feuersturm Welche Meldungen kamen denn? Die wichtigsten werden bereits vom Script erkannt? In Deinen Screenshot sind die Datenpunkte allerdings nicht gefüllt.
