  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.3k Aufrufe 102 Beobachtet
  • GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #569
    Schönes Script, Danke fürs Teilen.
    Habs gerade getestet und kann daher zwei weitere Gräte für die Batterielisten beisteuern:
    lr6x3: HM-Sec-MDIR-3
    ohne: HM-LC-Sw4-DR-2
    Viele Grüße
    Alexi
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • Chris_71C Chris_71
      @cash
      Die Installtion ist ca. 6 Monate alt (nach Wechsel auf eine Raspberry Pi 4), Basis ist der JS-Controller 2.2.8
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #570
      @Chris_71 Habe leider keine Idee. Nutzt Du andere Scipts die mit einen Selektor arbeiten? z. B. Fenster zählen
      Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        Viele Grüße
        Alexi
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #571
        @Alexi werde ich aufnehmen
        • cashC cash
          Chris_71C Offline
          Chris_71C Offline
          Chris_71
          #572
          @cash
          Ich nutze auch andere Scripts die die Datenpunkte abfragen und weiterverarbeiten. Bei denen gibt es keine Probleme.
            @cash
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #573
            @Chris_71 Einzelne Datenpunkte oder mittels Selektor?
            Eigentlich bleiben nur zwei Fehlerquellen:
            A) Individuelles Problem mit Deiner Installation
            B) Fehler im Javascript-Adapter der aber nur bei sehr wenigen Usern auftritt.
            Das Script hat zwar bestimmt noch einige kleinere. Fehler aber bisher hat es bei jeden zumindest die Datenpunkte gefunden zum überwachen.
            • R Offline
              Rookie50
              #574
              @cash
              Hi, ich habe gerade mal das Script in der Version 1.70 installiert. Leider bekommen ich folgende Fehlermeldung, wenn ich es starte:
              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.869	error	(514) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.869	error	(514) at script.js.common.Servicemeldungen:2121:5
              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.869	error	(514) at Servicemeldung (script.js.common.Servicemeldungen:681:20)
              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) at script.js.common.Servicemeldungen:683:78
              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) TypeError: Cannot read property 'common' of null
              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) ^
              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) script.js.common.Servicemeldungen: script.js.common.Servicemeldungen:683
              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.867	warn	(514) Object "hm-rpc.0.CUX2801001" does not exist
              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.867	info	(514) script.js.common.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
              javascript.0	2020-02-17 12:01:29.489	info	(514) Start javascript script.js.common.Servicemeldungen
              Was läuft da falsch?
              Gruß Robert
              • R Rookie50
                @cash
                Gruß Robert
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #575
                @Rookie50 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                Auf welcher Instanz läuft Cuxd bei Dir? Auf 0? Falls ja : Hast du das auch so in der Konfiguration vom Script eingetragen?
                Falls nein: Warum hast Du ein cuxd Object unter 0? Den Fehler musst du beseitigen.
                • R Offline
                  Rookie50
                  #576
                  @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                  Nein, der CUXD läuft in der Instanz "1":
                  Allerdings bekomme ich immer noch die gleiche Fehlermeldung:
                  12:47:10.432 warn (514) Object "hm-rpc.0.CUX2801001" does not exist
                  • cashC cash
                    Chris_71C Offline
                    Chris_71C Offline
                    Chris_71
                    #577
                    @cash
                    Hab den Fehler gefunden, lag an einem zusätzlichen NPM Modul im Javascript-Adapter.
                    Nun sieht alles fein aus :-)
                    • R Rookie50
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #578
                      @Rookie50 Teste mal bitte die neue Version von github. Der Log sollte nun besser aussehen. Auch wenn Dein Problem dadurch nicht gelöst ist.
                      • FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #579
                        Ich hab heute 2 neue Homematic-IP wired Aktoren angelernt und in der Web UI wurden bei den Servicemeldungen Verbindungsprobleme gemeldet und das eine Konfiguration noch übertragen werden muss.
                        Ich hatte mich gewundert, dass mir diese Meldungen nicht durch das Skript angezeigt werden, bis mir aufgefallen ist, dass bei den HMIPwired Geräten die States minimal anders heißen.
                        Ich habe gerade einmal meine IP wired Kopmonenten abgeglichen (HmIPW-FIO6, HmIPW-DRI32, HmIPW-DRBL4 und HmIPW-DRS4) und diese haben alle die nachfolgenden Datenpunkte:
                        Ich würde mich freuen, wenn diese neuen Datenpunkte auch vom Skript mit ausgewertet werden können :-)
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #580
                          @Feuersturm Welche Meldungen kamen denn? Die wichtigsten werden bereits vom Script erkannt? In Deinen Screenshot sind die Datenpunkte allerdings nicht gefüllt.
                          • cashC cash
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #581
                            @cash Hi, als ich die Komponenten angelernt hatte waren folgende Servicemeldungen sichtbar:
                            So sahen die States zu dem Zeitpunkt aus:
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #582
                              @Feuersturm Die von Dir markierten Datenpunkte sind nicht relevant. Wichtig sind die *_ALARM Meldungen. Nur auf die fragt das Script ab. Die sollten allerdings syncron sein mit den Meldungen ohne ALARM. Wenn denn alles richtig läuft bei Dir...
                              • cashC cash
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #583
                                @cash Hm, ok. Bei meinen IP wired Aktoren, welche schon längere Zeit in Betrieb sind sieht es so aus wie du es beschrieben hast:
                                Werde mal schauen, ob ich mein System dazu ermutigt bekomme, dass auch die Datenpunkte von meinen beiden neuen Aktoren HMIPW-DRS4_SA1 und _SA2 vollständigt angezeigt werden.
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #584
                                  @Feuersturm Einfach Rega und hm Adapter neu starten. Rega ist entscheidend für die Datenpunkte
                                  • cashC cash
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #585
                                    @cash Problem hat sich gelöst. Ich hatte immer nur hm-rpc neu gestartet aber nicht Rega. Ich hab mit einem iobroker stop und iobroker start einmal komplett neu durchgestartet und jetzt sind auch bei den neuen Aktoren die Datenpunkte gefüllt.
                                    Danke für deine Hilfe 😀
                                      Kuddel
                                      #586
                                      Wo finde ich das komplette Skript ?
                                      Das im ersten Beitrag kann doch nicht alles sein oder?
                                      ? FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        #587
                                        @Kuddel
                                        Den ersten Post bis zum ende lesen
                                        • K Kuddel
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #588
                                          @Kuddel Im ersten Beitrag ist ganz am Ende ein etwas unscheinbarer Link, welcher hierhin führt: https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic
