  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.2k Aufrufe 102 Beobachtet
  • Chris_71C Offline
    Chris_71C Offline
    Chris_71
    #566
    @cash
    Die Installtion ist ca. 6 Monate alt (nach Wechsel auf eine Raspberry Pi 4), Basis ist der JS-Controller 2.2.8
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • cashC cash
      @Röstkartoffel Dafür gibt es zwei Gründe. Möglichkeit 1: In älteren Adapter Versionen gab es definitiv einen Fehler mit einer Funktion die ich im Script verwende (siehe Github). Ich habe den Fehler leider nie verstanden und bei mir lief das Script. Als ich gelesen habe das es gefixt wurde habe ich auch direkt das Update durchgeführt. Ich weiß also nicht 100% ob es damit zusammenhängt aber es wäre halt eine Möglichkeit.
      Die zweite Variante falls Dein ioBroker 24/7 läuft überwacht das Script zwar alles, würde aber nur bei Datenpunkten meckern die sich ändern und tote Objekte ändern sich halt nie. Nur beim Scriptstart geht das Script alle Datenpunkte durch
      Bei mir läuft ioBroker zwar 24/7 aber jeden Samstag Morgen um 2 Uhr wird der Container kurz gestoppt und eine Sicherung gemacht. Somit würde bei mir das Script spätestens dann über tote Objekte stolpern...
      Andere Ideen habe ich aber dazu auch nicht.
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      #567
      @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
      Moin.
      Ich bin noch auf ein anderes Problem gestoßen.
      Ich habe drei neue HMIP Geräte am Freitag angelernt. Alle drei erscheinen auch als DP in den Objekten.
      Da mein ioBroker 24/7 durchläuft, habe ich dein Skript neu gestartet. Leider wurden die drei neuen Geräte nicht mit aufgelistet, auch nicht, als ich einen JS-Adapter Neustart durchgeführt habe.
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
        Moin.
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #568
        @Röstkartoffel Das ist auch so. Habe leider vergessen was man neustarten muss damit die Punkte mit in die Überwachung laufen. Ich glaube es waren die Homematic Instanzen und dann das Script. Neustart hilft auf jeden Fall. Wenn ich neue Geräte anlerne störe ich mich nicht daran, da bei mir jeden Freitag eine Sicherung vom Docker-Image gemacht wird und dadurch ioBroker neustartet, danach ist immer alles dabei.
        • GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #569
          Schönes Script, Danke fürs Teilen.
          Habs gerade getestet und kann daher zwei weitere Gräte für die Batterielisten beisteuern:
          lr6x3: HM-Sec-MDIR-3
          ohne: HM-LC-Sw4-DR-2
          Viele Grüße
          Alexi
          • Chris_71C Chris_71
            @cash
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #570
            @Chris_71 Habe leider keine Idee. Nutzt Du andere Scipts die mit einen Selektor arbeiten? z. B. Fenster zählen
            Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
            • GaspodeG Gaspode
              Viele Grüße
              Alexi
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #571
              @Alexi werde ich aufnehmen
              • cashC cash
                Chris_71C Offline
                Chris_71C Offline
                Chris_71
                #572
                @cash
                Ich nutze auch andere Scripts die die Datenpunkte abfragen und weiterverarbeiten. Bei denen gibt es keine Probleme.
                  @cash
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #573
                  @Chris_71 Einzelne Datenpunkte oder mittels Selektor?
                  Eigentlich bleiben nur zwei Fehlerquellen:
                  A) Individuelles Problem mit Deiner Installation
                  B) Fehler im Javascript-Adapter der aber nur bei sehr wenigen Usern auftritt.
                  Das Script hat zwar bestimmt noch einige kleinere. Fehler aber bisher hat es bei jeden zumindest die Datenpunkte gefunden zum überwachen.
                  • R Offline
                    Rookie50
                    #574
                    @cash
                    Hi, ich habe gerade mal das Script in der Version 1.70 installiert. Leider bekommen ich folgende Fehlermeldung, wenn ich es starte:
                    javascript.0	2020-02-17 12:01:29.869	error	(514) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                    javascript.0	2020-02-17 12:01:29.869	error	(514) at script.js.common.Servicemeldungen:2121:5
                    javascript.0	2020-02-17 12:01:29.869	error	(514) at Servicemeldung (script.js.common.Servicemeldungen:681:20)
                    javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
                    javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) at script.js.common.Servicemeldungen:683:78
                    javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                    javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) ^
                    javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                    javascript.0	2020-02-17 12:01:29.868	error	(514) script.js.common.Servicemeldungen: script.js.common.Servicemeldungen:683
                    javascript.0	2020-02-17 12:01:29.867	warn	(514) Object "hm-rpc.0.CUX2801001" does not exist
                    javascript.0	2020-02-17 12:01:29.867	info	(514) script.js.common.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                    javascript.0	2020-02-17 12:01:29.489	info	(514) Start javascript script.js.common.Servicemeldungen
                    Was läuft da falsch?
                    Gruß Robert
                    • R Rookie50
                      @cash
                      Gruß Robert
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #575
                      @Rookie50 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                      Auf welcher Instanz läuft Cuxd bei Dir? Auf 0? Falls ja : Hast du das auch so in der Konfiguration vom Script eingetragen?
                      Falls nein: Warum hast Du ein cuxd Object unter 0? Den Fehler musst du beseitigen.
                      • R Offline
                        Rookie50
                        #576
                        @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                        Nein, der CUXD läuft in der Instanz "1":
                        Allerdings bekomme ich immer noch die gleiche Fehlermeldung:
                        12:47:10.432 warn (514) Object "hm-rpc.0.CUX2801001" does not exist
                        • cashC cash
                          Chris_71C Offline
                          Chris_71C Offline
                          Chris_71
                          #577
                          @cash
                          Hab den Fehler gefunden, lag an einem zusätzlichen NPM Modul im Javascript-Adapter.
                          Nun sieht alles fein aus :-)
                          • R Rookie50
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #578
                            @Rookie50 Teste mal bitte die neue Version von github. Der Log sollte nun besser aussehen. Auch wenn Dein Problem dadurch nicht gelöst ist.
                            • FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #579
                              Ich hab heute 2 neue Homematic-IP wired Aktoren angelernt und in der Web UI wurden bei den Servicemeldungen Verbindungsprobleme gemeldet und das eine Konfiguration noch übertragen werden muss.
                              Ich hatte mich gewundert, dass mir diese Meldungen nicht durch das Skript angezeigt werden, bis mir aufgefallen ist, dass bei den HMIPwired Geräten die States minimal anders heißen.
                              Ich habe gerade einmal meine IP wired Kopmonenten abgeglichen (HmIPW-FIO6, HmIPW-DRI32, HmIPW-DRBL4 und HmIPW-DRS4) und diese haben alle die nachfolgenden Datenpunkte:
                              Ich würde mich freuen, wenn diese neuen Datenpunkte auch vom Skript mit ausgewertet werden können :-)
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #580
                                @Feuersturm Welche Meldungen kamen denn? Die wichtigsten werden bereits vom Script erkannt? In Deinen Screenshot sind die Datenpunkte allerdings nicht gefüllt.
                                • cashC cash
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #581
                                  @cash Hi, als ich die Komponenten angelernt hatte waren folgende Servicemeldungen sichtbar:
                                  So sahen die States zu dem Zeitpunkt aus:
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #582
                                    @Feuersturm Die von Dir markierten Datenpunkte sind nicht relevant. Wichtig sind die *_ALARM Meldungen. Nur auf die fragt das Script ab. Die sollten allerdings syncron sein mit den Meldungen ohne ALARM. Wenn denn alles richtig läuft bei Dir...
                                    • cashC cash
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #583
                                      @cash Hm, ok. Bei meinen IP wired Aktoren, welche schon längere Zeit in Betrieb sind sieht es so aus wie du es beschrieben hast:
                                      Werde mal schauen, ob ich mein System dazu ermutigt bekomme, dass auch die Datenpunkte von meinen beiden neuen Aktoren HMIPW-DRS4_SA1 und _SA2 vollständigt angezeigt werden.
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #584
                                        @Feuersturm Einfach Rega und hm Adapter neu starten. Rega ist entscheidend für die Datenpunkte
                                        • cashC cash
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #585
                                          @cash Problem hat sich gelöst. Ich hatte immer nur hm-rpc neu gestartet aber nicht Rega. Ich hab mit einem iobroker stop und iobroker start einmal komplett neu durchgestartet und jetzt sind auch bei den neuen Aktoren die Datenpunkte gefüllt.
                                          Danke für deine Hilfe 😀
