  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 421.9k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @Feuersturm Welche Meldungen kamen denn? Die wichtigsten werden bereits vom Script erkannt? In Deinen Screenshot sind die Datenpunkte allerdings nicht gefüllt.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #581
    @cash Hi, als ich die Komponenten angelernt hatte waren folgende Servicemeldungen sichtbar:
    So sahen die States zu dem Zeitpunkt aus:
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #582
      @Feuersturm Die von Dir markierten Datenpunkte sind nicht relevant. Wichtig sind die *_ALARM Meldungen. Nur auf die fragt das Script ab. Die sollten allerdings syncron sein mit den Meldungen ohne ALARM. Wenn denn alles richtig läuft bei Dir...
      • cashC cash
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #583
        @cash Hm, ok. Bei meinen IP wired Aktoren, welche schon längere Zeit in Betrieb sind sieht es so aus wie du es beschrieben hast:
        Werde mal schauen, ob ich mein System dazu ermutigt bekomme, dass auch die Datenpunkte von meinen beiden neuen Aktoren HMIPW-DRS4_SA1 und _SA2 vollständigt angezeigt werden.
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #584
          @Feuersturm Einfach Rega und hm Adapter neu starten. Rega ist entscheidend für die Datenpunkte
          • cashC cash
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #585
            @cash Problem hat sich gelöst. Ich hatte immer nur hm-rpc neu gestartet aber nicht Rega. Ich hab mit einem iobroker stop und iobroker start einmal komplett neu durchgestartet und jetzt sind auch bei den neuen Aktoren die Datenpunkte gefüllt.
            Danke für deine Hilfe 😀
            • K Offline
              Kuddel
              #586
              Wo finde ich das komplette Skript ?
              Das im ersten Beitrag kann doch nicht alles sein oder?
              ? FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuddel
                #587
                @Kuddel
                Den ersten Post bis zum ende lesen
                • K Kuddel
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #588
                  @Kuddel Im ersten Beitrag ist ganz am Ende ein etwas unscheinbarer Link, welcher hierhin führt: https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                    Kuddel
                    #589
                    @Feuersturm oh danke. den Link habe ich komplett überlesen.
                    Habe das Skript gestartet und es macht direkt Probleme:
                    javascript.0	2020-03-11 20:19:20.312	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: 15 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu (Version: 1.71) überwacht. Instance: 0
                    javascript.0	2020-03-11 20:19:20.312	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                    javascript.0	2020-03-11 20:19:20.312	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                    javascript.0	2020-03-11 20:19:20.312	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                    javascript.0	2020-03-11 20:19:20.312	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                    javascript.0	2020-03-11 20:19:20.311	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                    javascript.0	2020-03-11 20:19:20.311	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                    javascript.0	2020-03-11 20:19:20.311	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                    javascript.0	2020-03-11 20:19:20.311	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                    javascript.0	2020-03-11 20:19:20.311	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
                    javascript.0	2020-03-11 20:19:20.310	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                    javascript.0	2020-03-11 20:19:20.310	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                    javascript.0	2020-03-11 20:19:20.310	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                    Meine Geräte werden nicht ale gefunden. Ich habe deutlich mehr als 15 Geräte.
                    Was mache ich falsch ?
                    • K Kuddel
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #590
                      @Kuddel Wo macht das Script denn Probleme? Keine Fehlermeldung. Sieht also alles gut aus. Du könntest nun in der Konfiguration einstellen welche Datenpunkte im einzelnen gefunden werden um dann zu gucken welche Geräte Du hast aber nicht gefunden werden. Danach dann bei den Geräten gucken ob es die Datenpunkte gibt. Um es vorweg zu nehmen: Es wird die Datenpunkte nicht geben und deshalb kann das Script die Geräte nicht finden....
                      Aber zur Vorsicht: Welchen js-controller? Aktuelle Adapter von rega und hm installierst und alle grün? Von was für Geräten sprechen wir? Nur Homematic, homematic IP oder Beide? Und ist eine Instanz für cuxd installiert?
                      • cashC cash
                        Kuddel
                        #591
                        @cash meine CCU2 meldet aktuell einen Sensor als fehlerhaft:
                        Diesen Fehler sollte das Skript ja einegtlich anzeigen.
                        Zu meiner Umgebung:
                        • Nur HM Geäte
                        • JS-Controller: 2.2.9
                        • HM-Rega: 2.5.4
                        • HM-RPC: 1.12.6
                        • Beide HM-Adapter grün
                        • Cuxd ist nicht installiert und mittlerweile auskommentiert
                        cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          Zu meiner Umgebung:
                          • Nur HM Geäte
                          • HM-Rega: 2.5.4
                          • HM-RPC: 1.12.6
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #592
                          @Kuddel Was hast Du auskommentiert? Solltest Du die Variable oben auskommentiert haben wundert mich nichts :-)
                          Such mal das Gerät in ioBroker und zeig mal die Datenpunkte...
                          Hast Du die Konfig mal angepasst und um zu gucken welche Geräte überwacht werden? Ist das Gerät dabei?
                          • K Kuddel
                            Zu meiner Umgebung:
                            • Nur HM Geäte
                            • HM-Rega: 2.5.4
                            • HM-RPC: 1.12.6
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #593
                            @Kuddel Bitte auch mal Konfig zeigen.
                            • cashC cash
                              Kuddel
                              #594
                              @cash
                              Meine Config:
                              const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                              const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                              const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                              const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                              const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                              const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                              const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                              //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                              const no_observation = '';
                              //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                              const CUXD = '';
                              //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                              const prio_LOWBAT = 0;
                              const prio_UNREACH = 0;
                              const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                              const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                              const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                              const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                              const prio_ERROR = 0;
                              const prio_ERROR_CODE = 0;
                              const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                              const prio_SABOTAGE= 0;
                              const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                              //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                              const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                              const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.HM-Servicemeldungen.Text';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                              //Variablen für Pushover
                              const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                              const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                              const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                              const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                              const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                              let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                              let titel;
                              let message;
                              let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                              //let _device = 'All';
                              //Variablen für Telegram
                              const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                              const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                              //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                              const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                              //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                              const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                              //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                              //Müssen selber als Zahl angelegt werden
                              const id_IST_LOWBAT = ''/*Anzahl LOWBAT*/;
                              const id_IST_LOW_BAT = '';
                              const id_IST_UNREACH = ''/*Anzahl_UNREACH*/;
                              const id_IST_STICKY_UNREACH = ''/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                              const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                              const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                              const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                              const id_IST_ERROR = '';
                              const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                              const id_IST_ERROR_CODE = '';
                              const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                              const id_IST_SABOTAGE = '';
                              const id_IST_Gesamt = "javascript.0.HM-Servicemeldungen.Anzahl"/*Anzahl_GESAMT*/;
                              Hier der DP
                              Hier der
                              • K Kuddel
                                @cash
                                Meine Config:
                                const CUXD = '';
                                let titel;
                                let message;
                                Hier der DP
                                Hier der
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #595
                                @Kuddel Also fangen wir mal vorne an. Bitte Zeile 14 lesen und dann Zeile 15 konfigurieren.
                                Zeile 43 kann unmöglich bei Dir stimmen. Also ggf Pushover deaktiveren. Zeile 35
                                Danach nochmal das log zeigen. Dort sollte jedes Gerät aufgeführt sein. Welche fehlen nun?
                                Bei dem gezeigten Gerät zeig mal das Object UNREACH_ALRAM. Denn der UNreach wird nicht überwacht weil der nicht viel aussagt. Wichtig in ioBroker sind die Objekte mit ALARM am Ende...
                                • cashC cash
                                  Kuddel
                                  #596
                                  @cash
                                  Log:
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: true autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: 15 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu (Version: 1.71) überwacht. Instance: 0
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 4 Name: HZ_Ankleide (OEQ1258635) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 3 Name: HZ_Kueche (OEQ1256735) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 10.01.20 18:42:08 Uhr
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.671	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 2 Name: HZ_Schlafzimmer (OEQ1252156) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 1 Name: HZ_WZ-Front (MEQ0251193) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 0 Name: HZ_WZ_Seite (MEQ0250683) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 9 Name: DK_Schlafzimmer (OEQ0963364) --- HM-Sec-RHS --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 8 Name: FS_Kueche (OEQ0924797) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 7 Name: FS_WZ_Front-Rechts (OEQ0566663) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 6 Name: FS_WZ-Seite-Links (OEQ0566021) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 5 Name: FS_WZ_Seite_Rechts (OEQ0565984) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 4 Name: FS_WZ-Front-Links (OEQ0564861) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 3 Name: FS _Haustuer (OEQ0563857) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.670	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 2 Name: FS_Briekasten-Klappe (OEQ0203418) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 U
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 1 Name: BM_WZ (NEQ1701233) --- HM-Sec-MDIR-2 --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03 Uhr
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Geräte Nr. 0 Name: FS_Briefkasten-Deckel (MEQ0719761) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 20.11.19 08:10:03
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  javascript.0	2020-03-11 21:33:38.669	info	(124862) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                                  UNREACH_ALARM gibt es für das Gerät nicht
                                  • K Kuddel
                                    @cash
                                    Log:
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #597
                                    @Kuddel Das war mir klar und habe ich ja bereits im ersten Post geschrieben. Ohne die Datenpunkte funktioniert mein Script nicht. Ich vermute es leigt am Rega Adapter. Der ist zwar grün funktioniert bei Dir aber trotzdem nicht!? Hast Du evtl Systemvariablen auf der ccu? Wenn Du dort eine änderst siehst Du die Änderung dann in ioBroker?
                                    Du könntest ggf. auch mal beide Instanzen stoppen. Alle Objekte der beiden Instanzen löschen und dann in der Adapter Konfig Geräte neu suchen lassen. Nachdem die Instanzen wieder grün sind sollten die Geräte wieder angelegt sein. Sind dann evtl die ALARM Datenpunkte vorhanden?
                                    • cashC cash
                                      Kuddel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                      #598
                                      @cash Instanzen stoppen und DPs löschen hat schonmal was gebracht:
                                      Aber funktioniert noch nicht ganz:
                                      • K Kuddel
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #599
                                        @Kuddel Bitte jetzt die javascript Instanz stoppen und neu starten. Dann sollte das Script automatisch auch neu starten und vermutlich deutlich mehr Datenpunkte laut log überwachen? Und hoffentlich auch die Datenpunkte richtig füllen....
                                        • cashC cash
                                          Kuddel
                                          #600
                                          @cash super. jetzt funkioniert es
                                          javascript.0	2020-03-11 21:50:06.880	info	(1908) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_neu: Es werden: 232 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                          Vielen Dank für die Hilfe :-)
