  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 421.3k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #201
    @sveni_lee mit trim() scheint es besser zu sein. Habe trotzdem mal ein Issue auf GitHub offen gemacht.
    • cashC cash
      Stop mal Deine Javascript Instanzen. Kann eigentlich nicht mit meinen Script zusammen hängen. Zumindest habe ich keine Probleme bei mir.
      Kannst Du nochmal das Script testen:
      var logging = true;
      var debugging = false;
      var CCU_Version = 2;        //Hier die nr der CCU eintragen 2 = CCU2 oder 3 = CCU3
      //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
      var id_Version_installiert = "hm-rega.0.MEQ0228930.0.FIRMWARE_VERSION"/*hm-rega.0.MEQ0228930.0.FIRMWARE_VERSION*/;
      //Eigentliches Script
      var ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345';
      var ccu3 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=12345';
      var ccu;
      if(CCU_Version == 3){ccu = ccu3;}
      else{ccu = ccu2;}
      var request = require('request'),
      url = ccu;
      request({url : url},
          function (error, response, body) {
              var Version_installiert = (getState(id_Version_installiert).val).trim();
              var Version = body.split("'");
              if(error){
                  log('error: ' + error);
              else{
                  if(Version_installiert == Version[1]){
                      if(logging){
                          log('Installierte Version der CCU ist aktuell');
                  else{
                      if(logging){
                          log('Version ist nicht aktuell. Installiert: ' +Version_installiert +' --- Verfügbare Version: '+Version[1]);
                  if(debugging){
                      log('body: ' + body);
                      log('Länge ' + Version.length + ' --- Version: ' + Version[1]);
                      log('response: ' + JSON.stringify(response));
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #202
      @cash
      21:25:04.894	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Skript_1
      21:25:04.901	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Skript_1
      21:25:04.901	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      21:25:05.032	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: Installierte Version der CCU ist aktuell
      Immer Daten sichern!
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #203
        Gut das Script läuft und bringt jetzt auch das erwartete Ergebnis aber das Script wird trotzdem 3 mal ausgeführt? Und alles von der Instanz 0? Irgend etwas stimmt bei Dir nicht.
        • cashC cash
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #204
          @cash
          JS neu gestartet, geht wieder.
          21:29:00.383	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Skript_1
          21:29:04.847	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Skript_1
          21:29:04.847	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          21:29:04.939	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: Installierte Version der CCU ist aktuell
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #205
            Frage könnte man das Script auch für die Raspberrymatic anpassen. ?
            Grüße
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #206
              @Homer-J Welches Script? Was ist denn bei Rasperimatic anders?
              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
              • cashC cash
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                #207
                @cash Für die Version auf der CCU ob Aktuell.Screenshot_2019-03-07 logs - ioBroker.png
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #208
                  @Homer-J Theoretisch schon die Frage ist wo im Internet man die aktuelle Version. Abfragen kann? Welche Version zeigt denn der Datenpunkt mit der installierten Version im Rega Adapter?
                  • cashC cash
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #209
                    @cash 3.43.15.20190223
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #210
                      @Homer-J Das habe ich befürchtet :-) Wenn es jetzt noch eine Inetadresse hat wo man die aktuelle Version abfragen kann würde es gehen. Aber ich glaube die gibt es so nicht. Das findet man ja nur auf github. Ich gucke es mir bei Gelegenheit mal an. Viel Hoffnung habe ich aber nicht
                      • cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #211
                        Neue Verson auf GitHub. Man kann jetzt in Telegram bestimmen an wen es geht. Also muss das in der Konfiguration auch hinterlegt werden.
                        Jetzt noch mal ne Frage zur Firmware. Wann und wie oft soll erinnert werden das es eine Version gibt? Jeden Tag eine Push wäre ja sehr nervig. Ich selber mache nur sehr ungern bei der ccu ein Update.
                        sigi234S KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                        • cashC cash
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #212
                          @cash
                          Es genügt einmal im Monat, weil so oft kommt eh keine raus.......
                          • cashC cash
                            KnallochseK Nicht stören
                            Knallochse
                            #213
                            @cash Ich denke, sobald eine neue Firmware freigegeben wurde (1malig) sollte doch reichen
                            HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #214
                              Das finde ich auch einmalig wenn eine neue vorliegt. Nur wie oft soll er prüfen ob eine vorliegt? Da kommt ja nichts automatisch das muss man abfragen. Da finde ich einmal pro Tag eigentlich zuviel wenn man bedenkt das nur 4 Versionen pro Jahr ca erscheinen.
                              Und nur einmalig eine Info ist halt auch nicht problemlos, da man dazu wieder ein Objekt braucht wo hinterlegt wird das schon einmal benachrichtigt wurde.
                              • cashC cash
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #215
                                @cash
                                Raspberrymatic kommt ca 1 × im Monat ein Update.
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #216
                                  Ja aber was nützt es wenn man das nicht gecheit abfragen kann ob ein Update verfügbar ist? Außerdem da es dort sehr regelmäßig ist kann man eigentlich jeden 15. im Monat updaten dafür brauche ich keine Info. Das gleiche gilt ja auch für die Servicemeldung. Wenn ich jeden Tag 5 Kommunikationsstöruzngen kriege brauche ich kein Push mehr darüber. Deswegen schreibe ich auch nicht in meinen Kalender das ich arbeiten muss da ich ja sowieso jeden Tag dahin muss :-)
                                  • cashC cash
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #217
                                    @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                    meine Info mit Raspberrymatic mit ca. 1 x im Monat hat sich nur auf Deine Aussage bezogen
                                    • C Offline
                                      CyberMicha
                                      #218
                                      Wie lege ich mir die denn Systemvariable.0 an unter Objekten? Ich kann da nur Gerät Kanal oder Datenpunkt anwählen.
                                      LG Micha
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #219
                                        Du kannst es nennen wie und anlegen wo Du willst. Ich habe es als Channel angelegt und darunter Geräte und darunter dann die Datenpunkte. Du kannst es auch MEINE_OBJEKTE.0 oder so nennen. Du kannst aber auch komplett daruaf verzichten.
                                        • C Offline
                                          CyberMicha
                                          #220
                                          Hi und danke. Habe es jetzt so angelegt. Sollte passen oder?
                                          //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. Auf dieses kann man dann reagieren
                                          //und z. B. die Nachricht per Telegram verschicken oder in vis anzeigen
                                          var write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                          var id_Text_Servicemeldung = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
                                          //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                                          var write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                                          //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                                          var id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                                          var id_IST_LOW_BAT = '';
                                          //var id_IST_G_LOWBAT = '';
                                          var id_IST_UNREACH = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH"/*Anzahl_UNREACH*/;
                                          var id_IST_STICKY_UNREACH = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH"/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                                          var id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                                          var id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                                          var id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                                          var id_IST_ERROR = '';
                                          var id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                                          var id_IST_ERROR_CODE = '';
                                          var id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                                          var id_IST_SABOTAGE = '';
                                          var id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                                          Darüber kann ich sie ja nun weiter verarbeiten z.B. im VIS oder Push Diensten oder oder oder.
                                          Hat jemand diesen Teil in Nutzung? Mir ist etwas unklar was für einen Benutzer ich da angeben muss. Hätte gedacht ehe die Telegram Instanz oder so.
                                          //Variablen für Telegram
                                          var sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                                          var user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                                          LG Michael
