  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    1.0k
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 409.6k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #208
    @Homer-J Theoretisch schon die Frage ist wo im Internet man die aktuelle Version. Abfragen kann? Welche Version zeigt denn der Datenpunkt mit der installierten Version im Rega Adapter?
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • cashC cash
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #209
      @cash 3.43.15.20190223
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #210
        @Homer-J Das habe ich befürchtet :-) Wenn es jetzt noch eine Inetadresse hat wo man die aktuelle Version abfragen kann würde es gehen. Aber ich glaube die gibt es so nicht. Das findet man ja nur auf github. Ich gucke es mir bei Gelegenheit mal an. Viel Hoffnung habe ich aber nicht
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #211
          Neue Verson auf GitHub. Man kann jetzt in Telegram bestimmen an wen es geht. Also muss das in der Konfiguration auch hinterlegt werden.
          Jetzt noch mal ne Frage zur Firmware. Wann und wie oft soll erinnert werden das es eine Version gibt? Jeden Tag eine Push wäre ja sehr nervig. Ich selber mache nur sehr ungern bei der ccu ein Update.
          sigi234S KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
          • cashC cash
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #212
            @cash
            Es genügt einmal im Monat, weil so oft kommt eh keine raus.......
            • cashC cash
              KnallochseK Offline
              KnallochseK Offline
              Knallochse
              #213
              @cash Ich denke, sobald eine neue Firmware freigegeben wurde (1malig) sollte doch reichen
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #214
                Das finde ich auch einmalig wenn eine neue vorliegt. Nur wie oft soll er prüfen ob eine vorliegt? Da kommt ja nichts automatisch das muss man abfragen. Da finde ich einmal pro Tag eigentlich zuviel wenn man bedenkt das nur 4 Versionen pro Jahr ca erscheinen.
                Und nur einmalig eine Info ist halt auch nicht problemlos, da man dazu wieder ein Objekt braucht wo hinterlegt wird das schon einmal benachrichtigt wurde.
                • cashC cash
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #215
                  @cash
                  Raspberrymatic kommt ca 1 × im Monat ein Update.
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #216
                    Ja aber was nützt es wenn man das nicht gecheit abfragen kann ob ein Update verfügbar ist? Außerdem da es dort sehr regelmäßig ist kann man eigentlich jeden 15. im Monat updaten dafür brauche ich keine Info. Das gleiche gilt ja auch für die Servicemeldung. Wenn ich jeden Tag 5 Kommunikationsstöruzngen kriege brauche ich kein Push mehr darüber. Deswegen schreibe ich auch nicht in meinen Kalender das ich arbeiten muss da ich ja sowieso jeden Tag dahin muss :-)
                    • cashC cash
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #217
                      @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                      meine Info mit Raspberrymatic mit ca. 1 x im Monat hat sich nur auf Deine Aussage bezogen
                      • C Offline
                        CyberMicha
                        #218
                        Wie lege ich mir die denn Systemvariable.0 an unter Objekten? Ich kann da nur Gerät Kanal oder Datenpunkt anwählen.
                        LG Micha
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #219
                          Du kannst es nennen wie und anlegen wo Du willst. Ich habe es als Channel angelegt und darunter Geräte und darunter dann die Datenpunkte. Du kannst es auch MEINE_OBJEKTE.0 oder so nennen. Du kannst aber auch komplett daruaf verzichten.
                          • C Offline
                            CyberMicha
                            #220
                            Hi und danke. Habe es jetzt so angelegt. Sollte passen oder?
                            //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. Auf dieses kann man dann reagieren
                            //und z. B. die Nachricht per Telegram verschicken oder in vis anzeigen
                            var write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                            var id_Text_Servicemeldung = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
                            //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                            var write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                            //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                            var id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                            var id_IST_LOW_BAT = '';
                            //var id_IST_G_LOWBAT = '';
                            var id_IST_UNREACH = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH"/*Anzahl_UNREACH*/;
                            var id_IST_STICKY_UNREACH = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH"/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                            var id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                            var id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                            var id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                            var id_IST_ERROR = '';
                            var id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                            var id_IST_ERROR_CODE = '';
                            var id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                            var id_IST_SABOTAGE = '';
                            var id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                            Darüber kann ich sie ja nun weiter verarbeiten z.B. im VIS oder Push Diensten oder oder oder.
                            Hat jemand diesen Teil in Nutzung? Mir ist etwas unklar was für einen Benutzer ich da angeben muss. Hätte gedacht ehe die Telegram Instanz oder so.
                            //Variablen für Telegram
                            var sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                            var user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                            LG Michael
                            • C Offline
                              CyberMicha
                              schrieb am zuletzt editiert von CyberMicha
                              #221
                              17:53:03.205	info	javascript.0 script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                              17:53:03.205	warn	javascript.0 at func_IST_Gesamt (script.js.CCU_Servicemeldungen:327:38)
                              17:53:03.205	warn	javascript.0 at LOWBAT (script.js.CCU_Servicemeldungen:540:17)
                              17:53:03.205	warn	javascript.0 at script.js.CCU_Servicemeldungen:2493:5
                              17:53:03.205	warn	javascript.0 at func_IST_Gesamt (script.js.CCU_Servicemeldungen:333:38)
                              17:53:03.206	warn	javascript.0 at func_IST_Gesamt (script.js.CCU_Servicemeldungen:336:45)
                              17:53:03.206	warn	javascript.0 at LOWBAT (script.js.CCU_Servicemeldungen:540:17)
                              17:53:03.206	warn	javascript.0 at script.js.CCU_Servicemeldungen:2493:5
                              Was könnte das sein?
                              EDIT: Erledigt.
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #222
                                Bei Pushover kann man Pushnachrichten an bestimmte Geäte schicken. So geht die Push das der Trockner fertig ist an meine Frau und eine Warnung das ein Server ein Problem hat an mich.
                                Bei Telegram gibt es keine Devices sondern User. Somit kannst Du also auch bestimmen an wen eine Nachricht geht. Wie das aber zu nutzen ist weiß ich nicht, da ich Telegram nicht nutze.
                                rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • cashC cash
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #223
                                  Telegram ist wesendlich flexibler.
                                  Man kannst es benutzen wie Pushover. Also schick Nachtricht und fertig.
                                  An einen Telegram-Bot kann man mehrere User anmelden. Dann kann man über ioBroker Nachrichten schicken, die an alle, an vereinzelte oder nur an einen bestimten User gehen.
                                  Und richtig klasse wird es, wenn man es einrichtet, dass die User mit dem "Haus" kommunizieren können.
                                  Und dann ist es noch eine hervorragende WA Alternative.
                                  Rantanplan
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #224
                                    Das geht mit Pushover auch.
                                    Es gibt bei mir 3 Geräte:
                                    • Alle -- bekommen alle
                                    • ich -- nur ich
                                    • Frau -- nur meine Frau.
                                    Was Pushover besser macht. Ich bekomme für jede Art der Warnung ein eigenes Icon. Und das wichtigste ich kann Prios nutzen. So kann ich schon am Icon sehen wie wichtig etwas ist.
                                    Noch wichtiger Prioritäten:
                                    Angenommen der Bewegungsmelder löst aus während wir Abwesend sind dann bekomme ich die Push mit Prio2 das heißt es piept bei mir 1 Stunde jede Minute bis ich in Pushover die Meldung bestätigt habe.
                                    Andere Sachen kommen nur als -1 das heißt es klingelt nicht sondern ich sehe die Nachricht nur an der Badge. Oft sind Nachrichten vom Haus ja nicht so wichtig das es am Handy piepen muss.
                                    Und ich finde es unlogisch per Telegram mit dem Haus zu kommunizieren. Ich öffne VIS und sehe auf den ersten Tab alles was ich wissen muss. Das geht schneller als wenn ich in Telegram erst irgend etwas schreiben muss wie "Wieviel Fenster sind offen". Wobei ich Vis auch nur selten nutze. Da das Haus mich per Push je nach Situation informiert. Bei Fenster und Türen natürlich nur wenn etwas offen ist. Das ganze dann wieder nach Prio. Wenn eine Tür offen und beide abwesend dann Prio 2. Fenster offen Prio 1, Fenster gekippt Prio 0. Wenn nur einer das Haus verläßt dann ist jede Prio um 1 reduziert. Und so ist das auch für alles andere was ich wissen muss. Die Temperatur interessiert mich i. d. R. nicht da das alles automatisch läuft. Dort werde ich nur bei bestimmten Schwellwerten informiert.
                                    • cashC cash
                                      • ich -- nur ich
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      #225
                                      Ok, da hinkt Telegram hinterher.
                                      Ja, habe ich ja auch. Aber Telegram ist, von außen, tausendmal schneller. Brauche dazu kein VPN oder ähnliches und 3G reicht auch.
                                      Dafür gibt es "Buttons"
                                      Ist alles Geschmacksache. Und hier der falsche Fred dazu☺
                                      Rantanplan
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #226
                                        @CyberMicha Ist das alles was im Log steht? Wie sieht dieKonfig aus?
                                        • C Offline
                                          cubeman
                                          #227
                                          gibt es eine Möglichkeit den Versand der Pushover zu verzögern?
                                          Ich habe leider 2 Schaltaktoren die unregelmäßig auf unreach gehen, nach ca. 4-5 Minuten allerdings wieder erreichbar sind. Ich bekomme dann jedesmal die Meldung obwohl das für mich eigentlich kein Problem ist.
                                          Duty Cycle und Empfangsstärke sind OK!
                                          In Alchys Homematic Script hatte ich das Problem nicht.
                                          Danke im Voraus!
