  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    1.0k
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 409.8k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #200
    Stop mal Deine Javascript Instanzen. Kann eigentlich nicht mit meinen Script zusammen hängen. Zumindest habe ich keine Probleme bei mir.
    Kannst Du nochmal das Script testen:
    var logging = true;
    var debugging = false;
    var CCU_Version = 2;        //Hier die nr der CCU eintragen 2 = CCU2 oder 3 = CCU3
    //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
    var id_Version_installiert = "hm-rega.0.MEQ0228930.0.FIRMWARE_VERSION"/*hm-rega.0.MEQ0228930.0.FIRMWARE_VERSION*/;
    //Eigentliches Script
    var ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345';
    var ccu3 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=12345';
    var ccu;
    if(CCU_Version == 3){ccu = ccu3;}
    else{ccu = ccu2;}
    var request = require('request'),
    url = ccu;
    request({url : url},
        function (error, response, body) {
            var Version_installiert = (getState(id_Version_installiert).val).trim();
            var Version = body.split("'");
            if(error){
                log('error: ' + error);
            else{
                if(Version_installiert == Version[1]){
                    if(logging){
                        log('Installierte Version der CCU ist aktuell');
                else{
                    if(logging){
                        log('Version ist nicht aktuell. Installiert: ' +Version_installiert +' --- Verfügbare Version: '+Version[1]);
                if(debugging){
                    log('body: ' + body);
                    log('Länge ' + Version.length + ' --- Version: ' + Version[1]);
                    log('response: ' + JSON.stringify(response));
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #201
      @sveni_lee mit trim() scheint es besser zu sein. Habe trotzdem mal ein Issue auf GitHub offen gemacht.
      • cashC cash
        var logging = true;
        var ccu;
        else{ccu = ccu2;}
        url = ccu;
                if(error){
                else{
                        if(logging){
                    else{
                        if(logging){
                    if(debugging){
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #202
        @cash
        21:25:04.894	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Skript_1
        21:25:04.901	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Skript_1
        21:25:04.901	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        21:25:05.032	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: Installierte Version der CCU ist aktuell
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #203
          Gut das Script läuft und bringt jetzt auch das erwartete Ergebnis aber das Script wird trotzdem 3 mal ausgeführt? Und alles von der Instanz 0? Irgend etwas stimmt bei Dir nicht.
          • cashC cash
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #204
            @cash
            JS neu gestartet, geht wieder.
            21:29:00.383	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Skript_1
            21:29:04.847	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Skript_1
            21:29:04.847	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            21:29:04.939	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: Installierte Version der CCU ist aktuell
            • Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #205
              Frage könnte man das Script auch für die Raspberrymatic anpassen. ?
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #206
                @Homer-J Welches Script? Was ist denn bei Rasperimatic anders?
                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                • cashC cash
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                  #207
                  @cash Für die Version auf der CCU ob Aktuell.Screenshot_2019-03-07 logs - ioBroker.png
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #208
                    @Homer-J Theoretisch schon die Frage ist wo im Internet man die aktuelle Version. Abfragen kann? Welche Version zeigt denn der Datenpunkt mit der installierten Version im Rega Adapter?
                    • cashC cash
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #209
                      @cash 3.43.15.20190223
                      • cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #210
                        @Homer-J Das habe ich befürchtet :-) Wenn es jetzt noch eine Inetadresse hat wo man die aktuelle Version abfragen kann würde es gehen. Aber ich glaube die gibt es so nicht. Das findet man ja nur auf github. Ich gucke es mir bei Gelegenheit mal an. Viel Hoffnung habe ich aber nicht
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #211
                          Neue Verson auf GitHub. Man kann jetzt in Telegram bestimmen an wen es geht. Also muss das in der Konfiguration auch hinterlegt werden.
                          Jetzt noch mal ne Frage zur Firmware. Wann und wie oft soll erinnert werden das es eine Version gibt? Jeden Tag eine Push wäre ja sehr nervig. Ich selber mache nur sehr ungern bei der ccu ein Update.
                          sigi234S KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                          • cashC cash
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #212
                            @cash
                            Es genügt einmal im Monat, weil so oft kommt eh keine raus.......
                            • cashC cash
                              KnallochseK Nicht stören
                              Knallochse
                              #213
                              @cash Ich denke, sobald eine neue Firmware freigegeben wurde (1malig) sollte doch reichen
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #214
                                Das finde ich auch einmalig wenn eine neue vorliegt. Nur wie oft soll er prüfen ob eine vorliegt? Da kommt ja nichts automatisch das muss man abfragen. Da finde ich einmal pro Tag eigentlich zuviel wenn man bedenkt das nur 4 Versionen pro Jahr ca erscheinen.
                                Und nur einmalig eine Info ist halt auch nicht problemlos, da man dazu wieder ein Objekt braucht wo hinterlegt wird das schon einmal benachrichtigt wurde.
                                • cashC cash
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #215
                                  @cash
                                  Raspberrymatic kommt ca 1 × im Monat ein Update.
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #216
                                    Ja aber was nützt es wenn man das nicht gecheit abfragen kann ob ein Update verfügbar ist? Außerdem da es dort sehr regelmäßig ist kann man eigentlich jeden 15. im Monat updaten dafür brauche ich keine Info. Das gleiche gilt ja auch für die Servicemeldung. Wenn ich jeden Tag 5 Kommunikationsstöruzngen kriege brauche ich kein Push mehr darüber. Deswegen schreibe ich auch nicht in meinen Kalender das ich arbeiten muss da ich ja sowieso jeden Tag dahin muss :-)
                                    • cashC cash
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #217
                                      @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                      meine Info mit Raspberrymatic mit ca. 1 x im Monat hat sich nur auf Deine Aussage bezogen
                                      • C Offline
                                        CyberMicha
                                        #218
                                        Wie lege ich mir die denn Systemvariable.0 an unter Objekten? Ich kann da nur Gerät Kanal oder Datenpunkt anwählen.
                                        LG Micha
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #219
                                          Du kannst es nennen wie und anlegen wo Du willst. Ich habe es als Channel angelegt und darunter Geräte und darunter dann die Datenpunkte. Du kannst es auch MEINE_OBJEKTE.0 oder so nennen. Du kannst aber auch komplett daruaf verzichten.
