  3. Cloud Dienste
  4. Alexa View
    6.5k
Alexa View
88 Beiträge 19 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @kuerfra sagte in Alexa View:
    @sigi234 Alles ok, aber es läuft keine Musik auch wenn ich eingene Sender einstelle. wird angezeigt "läuft" aber es kommt nichts aus der Alexa.
    Welchen DP hast du genommen? Wenn du es direkt in den DP reinschreibst kommt auch nichts?
    kuerfra
    #61
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kuerfra
      kuerfra
      #62
      @kuerfra Wenn ich da reinschreibe wird er kurz grün dann sofort wieder rot.
      ändert auch nichts im Winamp egal welchen Sender ich dort rein tippe
      • K kuerfra
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #63
        @kuerfra
        https://forum.iobroker.net/topic/43706/keine-ansage-vom-blockly-mehr-über-alexa/5?_=1617034678363
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          @kuerfra
          kuerfra
          #64
          @sigi234 leider bringt das nichts. Ich weiß noch das ich vor einem Jahr die selben Probleme mit abspielen hatte, aber was es war weiß ich nicht mehr.
          Sah alles so einfach aus, Alexa eintragen und abspielen......klappt aber nicht.
          • K kuerfra
            kuerfra
            #65
            @kuerfra Jetzt klappt es doch, wird irre, Danke !!!
            • K kuerfra
              kuerfra
              schrieb am zuletzt editiert von kuerfra
              #66
              @kuerfra Wie bekomme ich die Icons sichtbar die ich einlade ? bei mir ist immer schwarz wenn ich ein Bilde einlade. hat sich erledigt :-)
              • M manu4771
                @Negalein
                Besten Dank Dafür. Hab ich jetzt mal so übernommen. Der Button löst viele Probleme die ich noch offen hatte.
                Das einzigste was mir fehlt, ist die "pressed" Funktion. Bei den Echo Buttons habe ich noch eine Graue Fläche hinterlegt dir per Sichtbarkeit anzeigt bei welchem Echo ich gerade bin. Kann man das eleganter lösen?
                Der obere Player Bereich existier einmal pro Echo und wird abhängig von der Auswahl unten angezeigt. Genau so bei der Wahl Spotify Playlist / TuneIn Radiosender.
                Für mich ist auch die Multiroom Funktionalität so enedlich passabel gelöst (eigener Player Bereich).
                Danke dir und auch Sigi für die Ideen und Exporte hier im Thread.
                Hier noch mein vorläufiges Ergebnis:
                Aktuell noch auf einem alten iPad im Hochformat.
                Was mich noch reizen würde. BT Verbindung auf Knopdruck der Echos mit meinem Lautsprechern im Büro + Wohnzimmer. Hier bin ich noch am Versuchen.
                E/ Eine Swipe Funktion bei Playlisten/Radiosendern um mehr angezeigt zu bekommen steht auch noch auf dem Plan.
                Muss hier mal testen mit Swipe Navigation oder Carousel, jemand schon vorab einen Tipp parat?
                manner666
                #67
                @manu4771
                Ich sitze gerade vor dem selben Problem und versuche meine eigenen Visualisierung für Alexa zu erstellen. Alles andere war mir bis jetzt zu überladen, aber deine finde ich perfekt. Kannst d mir diese zur Verfügung stellen?
                Ist die mit mehreren View in View Instanzen erstellt?
                • NegaleinN Negalein
                  @cmeyer86:
                  Hat denn hier jemand eine "Basis" - View zur Hand die man weiter ausbauen kann?! `
                  So sieht meine aus!
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #68
                  @negalein sagte in Alexa View:
                  @cmeyer86:
                  So sieht meine aus!
                  Ich muss jetzt mal ganz dumm fragen wie du das mit den Leiser/Lauter Buttons gemach hast, also welches widget da hinterlegt ist.
                  Ich habe jetzt versucht das mit einem Binding im Wert zu machen um immer bspw. 10 zum vorhandenen Wert zu addieren, aber das mach der alexa2 Adapter nicht und meckert dass es keine Nummer ist obwohl ich sie eigentlich so deklariert habe.
                  • PeoplesP Peoples
                    @cmeyer86:
                    So sieht meine aus!
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #69
                    @peoples sagte in Alexa View:
                    das ist der jqui - Radiobuttons.
                    Brauchst kein Binding oder so.
                    Mittlerweile verwende ich aber hqwidgets - CirceKnob
                    [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Player.volume","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_center":true,"descriptionLeft":"active media progress","hideNumber":false,"angleOffset":"","thickness":"0.05","color":"#ffffff","bgcolor":"#8a8a8a","linecap":false,"anticlockwise":false,"g_value":true,"min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"unit":"%","caption":"Volume"},"style":{"left":"361px","top":"133px","width":"150px","height":"150px","z-index":"40","box-shadow":"0px 0px 25px #8a8a8a","border-radius":"180px","color":"#ffffff","opacity":"","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                    ° Fixer ---> iob fix
                    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #70
                      Habs gerade probiert, aber ich meine nicht die Prozent Buttons oben über den Player - Buttons sondern die zwei Buttons unterhalb von "Zurück / Play" oder sind das die selben?
                      • PeoplesP Peoples
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #71
                        Ah, die meinst du
                        Ist auch ein jqui Widget (Percent)
                        [{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.G090QU067444121X.Player.volume","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","step":"5","minmax":"100","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Buchenweg/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Buchenweg/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Buchenweg/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Buchenweg/audio_volume_high.png","invert_icon":false,"imageHeight":"100"},"style":{"left":"638.96875px","top":"217px","z-index":"20","width":"64px","height":"60px","background":"rgba(60, 60, 60, 20)","border-width":"0px","border-radius":"10px"},"widgetSet":"jqui"}]
                          Ah, die meinst du
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #72
                          @negalein
                          Tausend Dank!
                          Welchen Wert muss ich denn da ändern dass es dann ein Minus-Lautstärke wird? Weil Minmax auf 0 geht nicht.
                          • PeoplesP Peoples
                            @negalein
                            Tausend Dank!
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #73
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #74
                              @negalein
                              Also manchmal ist man schon wirklich bissl doof
                              sorry
                              • PeoplesP Peoples
                                @negalein
                                sorry
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #75
                                sorry
                                ahgeh, doch nicht für das.
                                Ist ja auch schon spät :)
                                  sorry
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #76
                                  @negalein
                                  Vor allem wenn man bedenkt dass ich heute mal schnell ne View für die Alexas die wir haben basteln wollte. Dann viel mir ein dass ich ja noch gleich was Scripten könnte dass die Lautstärke der Kinder beschränkt wenn sie es mal wieder übertreiben, natürlich mit Ansage :-)
                                  Und dann häng ich an den Buttons für laut und leise.
                                  Was mir aber auffällt, dass es keinen Datenpunkt der Echo-Dots gibt der zuverlässig sagt ob Musik gestreamt wird oder nicht. Wollte den Verwenden um das Album-Cover zu überblenden, den Titel und Interpreten auszublenden wenn nichts gespielt wird.
                                  Aber alle States wechseln je nach Anwendungsfall nicht zuverlässig auf True/false. Zumindest bei mir nicht.
                                  • PeoplesP Peoples
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #77
                                    Lustig, das hab ich auch! 😁
                                    Ich habs dann noch zeitabhängig gemacht.
                                    Müsste mit dem funktionieren. alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxx.Player.controlPlay
                                    Der geht auf false wenn nichts abgespielt wird.
                                    gerade getestet --> funktioniert
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #78
                                      @negalein
                                      der geht aber auch auf "false" wenn du Alexa weiter sagst :-)
                                      • PeoplesP Peoples
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #79
                                        bei mir nicht
                                        getesten in dieser Kombi
                                        Alexa....spiele xxx ---> true
                                        Alexa....weiter ---> true
                                        Alexa....stopp ---> false
                                        schaltet wie er soll
                                          bei mir nicht
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                          #80
                                          bei mir nicht
                                          Hast du im Adapter am Aktuallisierungs-Intervall was eingstellt?
                                          Und welche Version benutzt du denn?
