  3. Cloud Dienste
  4. Alexa View
    6.5k
Alexa View
88 Beiträge 19 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @cmeyer86:
    Hat denn hier jemand eine "Basis" - View zur Hand die man weiter ausbauen kann?! `
    So sieht meine aus!
    manu4771
    #41
    @Negalein said in Alexa View:
    @cmeyer86:
    So sieht meine aus!
    Welche Buttons hast du hier verwendet? Gefällt mir sehr gut. Sind das auch nur Taster.
    Die Kontrollleiste von KODI funktioniert bei meinen Echos leider nicht... Warum auch immer.
    jQuery Buttons sind funktional, gefallen mir aber nicht... Anpassen scheint mir komplex über uiThemes.
    Habe noch nichts zu frei anpassbaren Tastern gefunden...
    • M manu4771
      @cmeyer86:
      So sieht meine aus!
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #42
      @manu4771 sagte in Alexa View:
      schaut mittlerweile etwas anders aus.
      Das sind
      hier der Export
      [{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Player.controlPrevious","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"Rewind","imageHeight":"103","true_text":"Rewind","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/audio_rew.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/audio_rew.svg","false_alt":"","true_alt":""},"style":{"left":"572px","top":"150px","width":"60px","height":"60px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"center","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"","border-style":"none","border-color":"","border-radius":"2px","overflow-x":"","overflow-y":"","opacity":"","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"jqui"}]
      ° Fixer ---> iob fix
        Das sind
        hier der Export
        manu4771
        schrieb am zuletzt editiert von manu4771
        #43
        @Negalein
        Besten Dank Dafür. Hab ich jetzt mal so übernommen. Der Button löst viele Probleme die ich noch offen hatte.
        Das einzigste was mir fehlt, ist die "pressed" Funktion. Bei den Echo Buttons habe ich noch eine Graue Fläche hinterlegt dir per Sichtbarkeit anzeigt bei welchem Echo ich gerade bin. Kann man das eleganter lösen?
        Der obere Player Bereich existier einmal pro Echo und wird abhängig von der Auswahl unten angezeigt. Genau so bei der Wahl Spotify Playlist / TuneIn Radiosender.
        Für mich ist auch die Multiroom Funktionalität so enedlich passabel gelöst (eigener Player Bereich).
        Danke dir und auch Sigi für die Ideen und Exporte hier im Thread.
        Hier noch mein vorläufiges Ergebnis:
        Aktuell noch auf einem alten iPad im Hochformat.
        Was mich noch reizen würde. BT Verbindung auf Knopdruck der Echos mit meinem Lautsprechern im Büro + Wohnzimmer. Hier bin ich noch am Versuchen.
        E/ Eine Swipe Funktion bei Playlisten/Radiosendern um mehr angezeigt zu bekommen steht auch noch auf dem Plan.
        Muss hier mal testen mit Swipe Navigation oder Carousel, jemand schon vorab einen Tipp parat?
        • sigi234S sigi234
          @Nashra:
          Wow, das ist ja der Hammer DaumenHoch
          Würdest Du den Alexa View uns zur Verfügung stellen. `
          Ja,
          2858_view_alexa_multroom_anonym.txt
          2858_view_alexa1_anonym.txt
          2858_view_alexa_tunein_anonym.txt
          Z Offline
          Z Offline
          zizu29
          #44
          @sigi234 Hallo,
          Habe mir heute erfolgreich nach deiner Hilfe deine View Alexa_tunein geladen. Wo gibst du die ganzen sender ein damit du wenn du auf das Senderlogo klickst drauf zugreifen kannst?
          Danke schon mal im vor raus.
          • Z zizu29
            @sigi234 Hallo,
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #45
            @zizu29 sagte in Alexa View:
            @sigi234 Hallo,
            Bei Wert
            bekommst du bei tuneIn
            Immer Daten sichern!
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @sigi234 Hallo,
              Bei Wert
              Z Offline
              Z Offline
              zizu29
              #46
              @sigi234 ok, muss ich nicht in Objekte auch die sender einstellen?
              • Z zizu29
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #47
                Das Widget setzt den Wert in den Alexa Datenpunkt (Zustand ID)
                Z 3 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zizu29
                  #48
                  @sigi234 ok, dann werde ich das mal ausprobieren, danke für die schnelle Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zizu29
                    #49
                    @sigi234 ok, super klappt. danke
                    • sigi234S sigi234
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zizu29
                      #50
                      @sigi234 Ok, funktioniert soweit, nur im Player kann ich die Tasten nicht bedienen, ( Stop, ect.)
                      Gibt es da noch ein versteckter Befehl?
                      • Z zizu29
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #51
                        Das funktioniert nicht richtig
                        • sigi234S sigi234
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zizu29
                          #52
                          @sigi234
                          DS? sorry steh glaube ich gerade auf dem schlauch .
                          • Z zizu29
                            @sigi234
                            Speedy012
                            #53
                            @sigi234
                            Ich habe eine Frage zum Multiroom, ist es normal das die Lautstärke bei Änderung von Sender oder Stream starten immer auf 50% geht?
                            Ich benutze nicht dein Viw, habe dank deiner Vorlage was nachgebaut.
                            • S Speedy012
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #54
                              @Speedy012 sagte in Alexa View:
                              Nein, aber ist bei mir auch so. Warum auch immer.
                              • sigi234S sigi234
                                @Nashra:
                                @sigi234:
                                Screenshot vom Datenpunkt `
                                Sorry bin noch Anfänger und jetzt stehe ich auf dem Schlauch :oops:
                                Was meinst Du jetzt genau :oops: `
                                kuerfra
                                #55
                                @sigi234 Hallo,
                                ich habe mir das VIEW auch runtergeladen, die Daten mit meiner ALEXA ID geändert, aber ich bekomme keinen Ton raus.
                                Muss da noch irgendwo ein Skript rein ? Dieser Players-Control.volume finde ich auch nicht was muss da rein ?
                                kuerfra
                                • K kuerfra
                                  @sigi234 Hallo,
                                  kuerfra
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #56
                                  @kuerfra sagte in Alexa View:
                                  von wo genau und welche?
                                  Von hier ?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1616995853456
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Von hier ?
                                    kuerfra
                                    #57
                                    @sigi234 ja sorry, die mit den Radiosendern und Winamp. Ich hatte schon einmal das mit dem Radio aber ohne Winamp, da funktionierte es.
                                    Muss leider alles neu erstellen System Absturz.
                                    Radiobutton zeigt an läuft, kommt aber nichts, habe alle AlexaEcho geändert auf meine, aber irgendwas habe ich bestimmt vergessen !?
                                    Ich weiß auch nicht mehr wie ich es beim ersten mal zusammen gebaut hatte.
                                    Winamp zeigt immer den Sender an der gespielt wurde aber nicht den ich aktuell als Button ausgewählt habe.
                                    kuerfra
                                    • K kuerfra
                                      kuerfra
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #58
                                      @kuerfra
                                      Das sind hochgeladene Radiosender Icons .
                                      Das Cover unter Winamp kommt vom musiccast Adapter
                                      • sigi234S sigi234
                                        @kuerfra
                                        kuerfra
                                        #59
                                        @sigi234 Alles ok, aber es läuft keine Musik auch wenn ich eingene Sender einstelle. wird angezeigt "läuft" aber es kommt nichts aus der Alexa.
                                        • K kuerfra
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #60
                                          Welchen DP hast du genommen? Wenn du es direkt in den DP reinschreibst kommt auch nichts?
