  3. Cloud Dienste
  4. Alexa View
    6.5k
Alexa View
88 Beiträge 19 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @zizu29 sagte in Alexa View:
    @sigi234 Hallo,
    Habe mir heute erfolgreich nach deiner Hilfe deine View Alexa_tunein geladen. Wo gibst du die ganzen sender ein damit du wenn du auf das Senderlogo klickst drauf zugreifen kannst?
    Danke schon mal im vor raus.
    Bei Wert
    bekommst du bei tuneIn
    Z Offline
    Z Offline
    zizu29
    @sigi234 ok, muss ich nicht in Objekte auch die sender einstellen?
    • Z zizu29
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Das Widget setzt den Wert in den Alexa Datenpunkt (Zustand ID)
      Z 3 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Z Offline
        Z Offline
        zizu29
        @sigi234 ok, dann werde ich das mal ausprobieren, danke für die schnelle Antwort
        • sigi234S sigi234
          Z Offline
          Z Offline
          zizu29
          @sigi234 ok, super klappt. danke
          • sigi234S sigi234
            Z Offline
            Z Offline
            zizu29
            @sigi234 Ok, funktioniert soweit, nur im Player kann ich die Tasten nicht bedienen, ( Stop, ect.)
            Gibt es da noch ein versteckter Befehl?
            • Z zizu29
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Das funktioniert nicht richtig
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Z Offline
                Z Offline
                zizu29
                @sigi234
                DS? sorry steh glaube ich gerade auf dem schlauch .
                • Z zizu29
                  @sigi234
                  Speedy012
                  @sigi234
                  Ich habe eine Frage zum Multiroom, ist es normal das die Lautstärke bei Änderung von Sender oder Stream starten immer auf 50% geht?
                  Ich benutze nicht dein Viw, habe dank deiner Vorlage was nachgebaut.
                  • S Speedy012
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Speedy012 sagte in Alexa View:
                    Nein, aber ist bei mir auch so. Warum auch immer.
                    • sigi234S sigi234
                      @Nashra:
                      @sigi234:
                      Screenshot vom Datenpunkt `
                      Sorry bin noch Anfänger und jetzt stehe ich auf dem Schlauch :oops:
                      Was meinst Du jetzt genau :oops: `
                      kuerfra
                      @sigi234 Hallo,
                      ich habe mir das VIEW auch runtergeladen, die Daten mit meiner ALEXA ID geändert, aber ich bekomme keinen Ton raus.
                      Muss da noch irgendwo ein Skript rein ? Dieser Players-Control.volume finde ich auch nicht was muss da rein ?
                      kuerfra
                      • K kuerfra
                        @sigi234 Hallo,
                        kuerfra
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @kuerfra sagte in Alexa View:
                        von wo genau und welche?
                        Von hier ?
                        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1616995853456
                        • sigi234S sigi234
                          Von hier ?
                          kuerfra
                          @sigi234 ja sorry, die mit den Radiosendern und Winamp. Ich hatte schon einmal das mit dem Radio aber ohne Winamp, da funktionierte es.
                          Muss leider alles neu erstellen System Absturz.
                          Radiobutton zeigt an läuft, kommt aber nichts, habe alle AlexaEcho geändert auf meine, aber irgendwas habe ich bestimmt vergessen !?
                          Ich weiß auch nicht mehr wie ich es beim ersten mal zusammen gebaut hatte.
                          Winamp zeigt immer den Sender an der gespielt wurde aber nicht den ich aktuell als Button ausgewählt habe.
                          kuerfra
                          • K kuerfra
                            kuerfra
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @kuerfra
                            Das sind hochgeladene Radiosender Icons .
                            Das Cover unter Winamp kommt vom musiccast Adapter
                            • sigi234S sigi234
                              @kuerfra
                              kuerfra
                              @sigi234 Alles ok, aber es läuft keine Musik auch wenn ich eingene Sender einstelle. wird angezeigt "läuft" aber es kommt nichts aus der Alexa.
                              • K kuerfra
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Welchen DP hast du genommen? Wenn du es direkt in den DP reinschreibst kommt auch nichts?
                                • sigi234S sigi234
                                  kuerfra
                                  • K kuerfra
                                    kuerfra
                                    @kuerfra Wenn ich da reinschreibe wird er kurz grün dann sofort wieder rot.
                                    ändert auch nichts im Winamp egal welchen Sender ich dort rein tippe
                                    • K kuerfra
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @kuerfra
                                      https://forum.iobroker.net/topic/43706/keine-ansage-vom-blockly-mehr-über-alexa/5?_=1617034678363
                                      • sigi234S sigi234
                                        @kuerfra
                                        kuerfra
                                        @sigi234 leider bringt das nichts. Ich weiß noch das ich vor einem Jahr die selben Probleme mit abspielen hatte, aber was es war weiß ich nicht mehr.
                                        Sah alles so einfach aus, Alexa eintragen und abspielen......klappt aber nicht.
                                        • K kuerfra
                                          kuerfra
                                          @kuerfra Jetzt klappt es doch, wird irre, Danke !!!
