  3. Cloud Dienste
  4. Alexa View
    6.5k
Alexa View
88 Beiträge 19 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @zizu29 sagte in Alexa View:
    @sigi234 ok, muss ich nicht in Objekte auch die sender einstellen?
    Das Widget setzt den Wert in den Alexa Datenpunkt (Zustand ID)
    Z Offline
    Z Offline
    zizu29
    @sigi234 ok, dann werde ich das mal ausprobieren, danke für die schnelle Antwort
    • sigi234S sigi234
      Z Offline
      Z Offline
      zizu29
      @sigi234 ok, super klappt. danke
      • sigi234S sigi234
        Z Offline
        Z Offline
        zizu29
        @sigi234 Ok, funktioniert soweit, nur im Player kann ich die Tasten nicht bedienen, ( Stop, ect.)
        Gibt es da noch ein versteckter Befehl?
        • Z zizu29
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Das funktioniert nicht richtig
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Z Offline
            Z Offline
            zizu29
            @sigi234
            DS? sorry steh glaube ich gerade auf dem schlauch .
            • Z zizu29
              @sigi234
              Speedy012
              @sigi234
              Ich habe eine Frage zum Multiroom, ist es normal das die Lautstärke bei Änderung von Sender oder Stream starten immer auf 50% geht?
              Ich benutze nicht dein Viw, habe dank deiner Vorlage was nachgebaut.
              • S Speedy012
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Speedy012 sagte in Alexa View:
                Nein, aber ist bei mir auch so. Warum auch immer.
                • sigi234S sigi234
                  @Nashra:
                  @sigi234:
                  Screenshot vom Datenpunkt `
                  Sorry bin noch Anfänger und jetzt stehe ich auf dem Schlauch :oops:
                  Was meinst Du jetzt genau :oops: `
                  kuerfra
                  @sigi234 Hallo,
                  ich habe mir das VIEW auch runtergeladen, die Daten mit meiner ALEXA ID geändert, aber ich bekomme keinen Ton raus.
                  Muss da noch irgendwo ein Skript rein ? Dieser Players-Control.volume finde ich auch nicht was muss da rein ?
                  kuerfra
                  • K kuerfra
                    @sigi234 Hallo,
                    kuerfra
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @kuerfra sagte in Alexa View:
                    von wo genau und welche?
                    Von hier ?
                    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1616995853456
                    • sigi234S sigi234
                      Von hier ?
                      kuerfra
                      @sigi234 ja sorry, die mit den Radiosendern und Winamp. Ich hatte schon einmal das mit dem Radio aber ohne Winamp, da funktionierte es.
                      Muss leider alles neu erstellen System Absturz.
                      Radiobutton zeigt an läuft, kommt aber nichts, habe alle AlexaEcho geändert auf meine, aber irgendwas habe ich bestimmt vergessen !?
                      Ich weiß auch nicht mehr wie ich es beim ersten mal zusammen gebaut hatte.
                      Winamp zeigt immer den Sender an der gespielt wurde aber nicht den ich aktuell als Button ausgewählt habe.
                      kuerfra
                      • K kuerfra
                        kuerfra
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @kuerfra
                        Das sind hochgeladene Radiosender Icons .
                        Das Cover unter Winamp kommt vom musiccast Adapter
                        • sigi234S sigi234
                          @kuerfra
                          kuerfra
                          @sigi234 Alles ok, aber es läuft keine Musik auch wenn ich eingene Sender einstelle. wird angezeigt "läuft" aber es kommt nichts aus der Alexa.
                          • K kuerfra
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Welchen DP hast du genommen? Wenn du es direkt in den DP reinschreibst kommt auch nichts?
                            • sigi234S sigi234
                              kuerfra
                              • K kuerfra
                                kuerfra
                                @kuerfra Wenn ich da reinschreibe wird er kurz grün dann sofort wieder rot.
                                ändert auch nichts im Winamp egal welchen Sender ich dort rein tippe
                                • K kuerfra
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @kuerfra
                                  https://forum.iobroker.net/topic/43706/keine-ansage-vom-blockly-mehr-über-alexa/5?_=1617034678363
                                  • sigi234S sigi234
                                    @kuerfra
                                    kuerfra
                                    @sigi234 leider bringt das nichts. Ich weiß noch das ich vor einem Jahr die selben Probleme mit abspielen hatte, aber was es war weiß ich nicht mehr.
                                    Sah alles so einfach aus, Alexa eintragen und abspielen......klappt aber nicht.
                                    • K kuerfra
                                      kuerfra
                                      @kuerfra Jetzt klappt es doch, wird irre, Danke !!!
                                      • K kuerfra
                                        kuerfra
                                        schrieb am zuletzt editiert von kuerfra
                                        #66
                                        @kuerfra Wie bekomme ich die Icons sichtbar die ich einlade ? bei mir ist immer schwarz wenn ich ein Bilde einlade. hat sich erledigt :-)
                                        • M manu4771
                                          @Negalein
                                          Besten Dank Dafür. Hab ich jetzt mal so übernommen. Der Button löst viele Probleme die ich noch offen hatte.
                                          Das einzigste was mir fehlt, ist die "pressed" Funktion. Bei den Echo Buttons habe ich noch eine Graue Fläche hinterlegt dir per Sichtbarkeit anzeigt bei welchem Echo ich gerade bin. Kann man das eleganter lösen?
                                          Der obere Player Bereich existier einmal pro Echo und wird abhängig von der Auswahl unten angezeigt. Genau so bei der Wahl Spotify Playlist / TuneIn Radiosender.
                                          Für mich ist auch die Multiroom Funktionalität so enedlich passabel gelöst (eigener Player Bereich).
                                          Danke dir und auch Sigi für die Ideen und Exporte hier im Thread.
                                          Hier noch mein vorläufiges Ergebnis:
                                          Aktuell noch auf einem alten iPad im Hochformat.
                                          Was mich noch reizen würde. BT Verbindung auf Knopdruck der Echos mit meinem Lautsprechern im Büro + Wohnzimmer. Hier bin ich noch am Versuchen.
                                          E/ Eine Swipe Funktion bei Playlisten/Radiosendern um mehr angezeigt zu bekommen steht auch noch auf dem Plan.
                                          Muss hier mal testen mit Swipe Navigation oder Carousel, jemand schon vorab einen Tipp parat?
                                          manner666
                                          #67
                                          @manu4771
                                          Ich sitze gerade vor dem selben Problem und versuche meine eigenen Visualisierung für Alexa zu erstellen. Alles andere war mir bis jetzt zu überladen, aber deine finde ich perfekt. Kannst d mir diese zur Verfügung stellen?
                                          Ist die mit mehreren View in View Instanzen erstellt?
