  3. Cloud Dienste
  4. Alexa View
    6.5k
Alexa View
88 Beiträge 19 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • K kuerfra
    @sigi234 Hallo,
    ich habe mir das VIEW auch runtergeladen, die Daten mit meiner ALEXA ID geändert, aber ich bekomme keinen Ton raus.
    Muss da noch irgendwo ein Skript rein ? Dieser Players-Control.volume finde ich auch nicht was muss da rein ?
    kuerfra
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @kuerfra sagte in Alexa View:
    von wo genau und welche?
    Von hier ?
    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1616995853456
    • sigi234S sigi234
      Von hier ?
      kuerfra
      @sigi234 ja sorry, die mit den Radiosendern und Winamp. Ich hatte schon einmal das mit dem Radio aber ohne Winamp, da funktionierte es.
      Muss leider alles neu erstellen System Absturz.
      Radiobutton zeigt an läuft, kommt aber nichts, habe alle AlexaEcho geändert auf meine, aber irgendwas habe ich bestimmt vergessen !?
      Ich weiß auch nicht mehr wie ich es beim ersten mal zusammen gebaut hatte.
      Winamp zeigt immer den Sender an der gespielt wurde aber nicht den ich aktuell als Button ausgewählt habe.
      kuerfra
      • K kuerfra
        kuerfra
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @kuerfra
        Das sind hochgeladene Radiosender Icons .
        Das Cover unter Winamp kommt vom musiccast Adapter
        • sigi234S sigi234
          @kuerfra
          kuerfra
          @sigi234 Alles ok, aber es läuft keine Musik auch wenn ich eingene Sender einstelle. wird angezeigt "läuft" aber es kommt nichts aus der Alexa.
          • K kuerfra
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Welchen DP hast du genommen? Wenn du es direkt in den DP reinschreibst kommt auch nichts?
            • sigi234S sigi234
              kuerfra
              • K kuerfra
                kuerfra
                @kuerfra Wenn ich da reinschreibe wird er kurz grün dann sofort wieder rot.
                ändert auch nichts im Winamp egal welchen Sender ich dort rein tippe
                • K kuerfra
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @kuerfra
                  https://forum.iobroker.net/topic/43706/keine-ansage-vom-blockly-mehr-über-alexa/5?_=1617034678363
                  • sigi234S sigi234
                    @kuerfra
                    kuerfra
                    @sigi234 leider bringt das nichts. Ich weiß noch das ich vor einem Jahr die selben Probleme mit abspielen hatte, aber was es war weiß ich nicht mehr.
                    Sah alles so einfach aus, Alexa eintragen und abspielen......klappt aber nicht.
                    • K kuerfra
                      kuerfra
                      @kuerfra Jetzt klappt es doch, wird irre, Danke !!!
                      • K kuerfra
                        kuerfra
                        schrieb am zuletzt editiert von kuerfra
                        #66
                        @kuerfra Wie bekomme ich die Icons sichtbar die ich einlade ? bei mir ist immer schwarz wenn ich ein Bilde einlade. hat sich erledigt :-)
                        • M manu4771
                          @Negalein
                          Besten Dank Dafür. Hab ich jetzt mal so übernommen. Der Button löst viele Probleme die ich noch offen hatte.
                          Das einzigste was mir fehlt, ist die "pressed" Funktion. Bei den Echo Buttons habe ich noch eine Graue Fläche hinterlegt dir per Sichtbarkeit anzeigt bei welchem Echo ich gerade bin. Kann man das eleganter lösen?
                          Der obere Player Bereich existier einmal pro Echo und wird abhängig von der Auswahl unten angezeigt. Genau so bei der Wahl Spotify Playlist / TuneIn Radiosender.
                          Für mich ist auch die Multiroom Funktionalität so enedlich passabel gelöst (eigener Player Bereich).
                          Danke dir und auch Sigi für die Ideen und Exporte hier im Thread.
                          Hier noch mein vorläufiges Ergebnis:
                          Aktuell noch auf einem alten iPad im Hochformat.
                          Was mich noch reizen würde. BT Verbindung auf Knopdruck der Echos mit meinem Lautsprechern im Büro + Wohnzimmer. Hier bin ich noch am Versuchen.
                          E/ Eine Swipe Funktion bei Playlisten/Radiosendern um mehr angezeigt zu bekommen steht auch noch auf dem Plan.
                          Muss hier mal testen mit Swipe Navigation oder Carousel, jemand schon vorab einen Tipp parat?
                          manner666
                          #67
                          @manu4771
                          Ich sitze gerade vor dem selben Problem und versuche meine eigenen Visualisierung für Alexa zu erstellen. Alles andere war mir bis jetzt zu überladen, aber deine finde ich perfekt. Kannst d mir diese zur Verfügung stellen?
                          Ist die mit mehreren View in View Instanzen erstellt?
                          • NegaleinN Negalein
                            @cmeyer86:
                            Hat denn hier jemand eine "Basis" - View zur Hand die man weiter ausbauen kann?! `
                            So sieht meine aus!
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #68
                            @negalein sagte in Alexa View:
                            @cmeyer86:
                            So sieht meine aus!
                            Ich muss jetzt mal ganz dumm fragen wie du das mit den Leiser/Lauter Buttons gemach hast, also welches widget da hinterlegt ist.
                            Ich habe jetzt versucht das mit einem Binding im Wert zu machen um immer bspw. 10 zum vorhandenen Wert zu addieren, aber das mach der alexa2 Adapter nicht und meckert dass es keine Nummer ist obwohl ich sie eigentlich so deklariert habe.
                            • PeoplesP Peoples
                              @cmeyer86:
                              So sieht meine aus!
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #69
                              @peoples sagte in Alexa View:
                              das ist der jqui - Radiobuttons.
                              Brauchst kein Binding oder so.
                              Mittlerweile verwende ich aber hqwidgets - CirceKnob
                              [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Player.volume","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_center":true,"descriptionLeft":"active media progress","hideNumber":false,"angleOffset":"","thickness":"0.05","color":"#ffffff","bgcolor":"#8a8a8a","linecap":false,"anticlockwise":false,"g_value":true,"min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"unit":"%","caption":"Volume"},"style":{"left":"361px","top":"133px","width":"150px","height":"150px","z-index":"40","box-shadow":"0px 0px 25px #8a8a8a","border-radius":"180px","color":"#ffffff","opacity":"","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                              ° Fixer ---> iob fix
                              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #70
                                Habs gerade probiert, aber ich meine nicht die Prozent Buttons oben über den Player - Buttons sondern die zwei Buttons unterhalb von "Zurück / Play" oder sind das die selben?
                                • PeoplesP Peoples
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #71
                                  Ah, die meinst du
                                  Ist auch ein jqui Widget (Percent)
                                  [{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.G090QU067444121X.Player.volume","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","step":"5","minmax":"100","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Buchenweg/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Buchenweg/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Buchenweg/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Buchenweg/audio_volume_high.png","invert_icon":false,"imageHeight":"100"},"style":{"left":"638.96875px","top":"217px","z-index":"20","width":"64px","height":"60px","background":"rgba(60, 60, 60, 20)","border-width":"0px","border-radius":"10px"},"widgetSet":"jqui"}]
                                    Ah, die meinst du
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #72
                                    @negalein
                                    Tausend Dank!
                                    Welchen Wert muss ich denn da ändern dass es dann ein Minus-Lautstärke wird? Weil Minmax auf 0 geht nicht.
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @negalein
                                      Tausend Dank!
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #73
                                        PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #74
                                        @negalein
                                        Also manchmal ist man schon wirklich bissl doof
                                        sorry
                                        • PeoplesP Peoples
                                          @negalein
                                          sorry
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #75
                                          sorry
                                          ahgeh, doch nicht für das.
                                          Ist ja auch schon spät :)
