  3. Cloud Dienste
  4. Alexa View
    6.5k
Alexa View
88 Beiträge 19 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    @westphh:
    Hallo Sigi234,
    das ist eine sehr gute Arbeit. Ich bin etwas unverschämt und frage nach den PNG. Ist es möglich, diese auch zu posten ? Oder gibt es einen Link ? `
    Bitte sehr:
    2858_bilder.zip
    Immer Daten sichern!
    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      cmeyer86
      An die Bilder kommst du auch, wenn du die Sender bei Echo einstellst und dann unter den DP [alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Player.imageURL] die URL aufrufst…
      bzw das Bild dann runterlädst...
      mfg
      Chris
      • C Offline
        cmeyer86
        Ok habe es jetzt erstmal auf das minimalste runtergebrochen…
        https://imgur.com/a/AlrDvbU
        (PS: wie kann ich hier nativ ein Bild im Forum posten?!)
        Mit dem Select, kann ich zwischen meine Alexa Devices wählen und die Steuerungselemente passen sich je nach Auswahl an den Device an...
        Zusätzlicher DP zum switchen der Bedienelemente nötig.
        Wie kann ich eine Playlist anspielen auf dem DOT...
        Das Script AlexaControl habe ich am Laufen...
        mfg
        Chris
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          @cmeyer86:
          (PS: wie kann ich hier nativ ein Bild im Forum posten?!) `
          Indem du wenn Du antwortest unten auf den Button "Dateianhänge" klickst.
          Dann Bild auswählen und "Im Beitrag anzeigen" anklicken.
          Wählst Du dies nicht, wird das Bild an deine Antwort angehangen.
          Gruß Ralf
          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
          • C Offline
            cmeyer86
            Gleich mal Testen…
            Scheint ja zu klappen… ;)
            @Nashra - Danke
            mfg
            Chris
            • W Offline
              W Offline
              westphh
              Hallo sigi234,
              vielen Dank !!!!
                martin
                Danke für die View.
                Habe es bei mir jetzt mal alles angepasst.
                Allerdings fehlt mir das hier:
                alt text
                Und bei den Sprachaufzeichnung kommt auch nichts. Da finde ich allerdings auch den "Schalter" etc. gar nicht.
                  martin
                  Keiner der mir helfen kann?
                  • M martin
                    Danke für die View.
                    alt text
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @martin sagte in Alexa View:
                    alt text
                    Was genau fehlt dir da?
                    Nur die Icons oder die ganze Leiste?
                    ° Fixer ---> iob fix
                      martin
                      Icons und Leiste.
                        ralalla
                        schrieb am zuletzt editiert von ralalla
                        Bei mir fehlt auch die Leiste mit den Icons.
                        Jemand eine Idee warum im vis-Player Widget (Winamp) die Knöpe nicht funktionieren ?
                        Also Play, Stop, next usw. ?
                        Datenpunkte sind eigentlich wie beschrieben gefüllt.
                        Wie Martin schon schreibt fehlt bei mir auch die Verknüpfung zur "Sprachaufzeichnung", wie und welchen Datenpunkt verknüpft man da ?
                        ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                        • sigi234S sigi234
                          @westphh:
                          Hallo Sigi234,
                          Bitte sehr:
                          2858_bilder.zip
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          @sigi234 Bin vor ein paar Tagen auf Deine Alexa Views gestoßen 👏 👏 und habe eine Frage und eine Bitte. Welches Widget hast Du im View Alexa 1 verwendet, das direkt unter der Spielzeit der einzelnen Echo Dots ist?
                          Da ich keine Erfahrung mit Grafikprogramm habe, würde ich mich freuen, wenn Du die Bilder der Echos zur Verfügung stellen würdest.
                          Vielen Dank im Voraus.
                          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                          • dirk1962D dirk1962
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @dirk1962 sagte in Alexa View:
                            Screenshot bitte
                            • sigi234S sigi234
                              Screenshot bitte
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              @sigi234 Schau mal bitte 4 Posts über meinem, da ist das Widget abgebildet, das ich und andere nicht finden können.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                Kodi Button
                                Widget wird mit dem Kodi Adapter installiert.
                                • sigi234S sigi234
                                  Kodi Button
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962
                                  @sigi234 Super, danke.
                                  • sigi234S sigi234
                                    Ja, sicher so was?
                                    ICEMANI Offline
                                    ICEMANI Offline
                                    ICEMAN
                                    @sigi234 SUPER!!! Voll gut umgesetzt!!
                                    Eric der ICEMAN
                                    Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
                                    • Hue Devices
                                    • Homematic CCU 3
                                    • Sonoff Schalter und Steckdosen
                                    • Shelly Komponenten
                                    • ICEMANI ICEMAN
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      @ICEMAN sagte in Alexa View:
                                      Danke. Welche Version hast du genommen?
                                      ICEMANI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Nashra:
                                        Wow, das ist ja der Hammer DaumenHoch
                                        Würdest Du den Alexa View uns zur Verfügung stellen. `
                                        Ja,
                                        2858_view_alexa_multroom_anonym.txt
                                        2858_view_alexa1_anonym.txt
                                        2858_view_alexa_tunein_anonym.txt
                                        ICEMANI Offline
                                        ICEMANI Offline
                                        ICEMAN
                                        @sigi234 VIELEN 💜lichen DANK für die Exporte!!
                                        Eric der ICEMAN
                                        • Hue Devices
                                        • Homematic CCU 3
                                        • sigi234S sigi234
                                          ICEMANI Offline
                                          ICEMANI Offline
                                          ICEMAN
                                          @sigi234 ich habe jetzt einfach mal alle importiert und suche mir den aus, wo mir am Besten gefällt! Noch ne Frage: Viele Radiosender übertragen doch auch die Titel. Kann man die auch irgenwie abfragen??
                                          Eric der ICEMAN
                                          • Hue Devices
                                          • Homematic CCU 3
