  3. Cloud Dienste
  4. Alexa View
    6.5k
Alexa View
88 Beiträge 19 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    @sigi234:
    Screenshot vom Datenpunkt `
    Sorry bin noch Anfänger und jetzt stehe ich auf dem Schlauch :oops:
    Was meinst Du jetzt genau :oops:
    Gruß Ralf
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Nashra:
      @sigi234:
      Was meinst Du jetzt genau :oops: `
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Das ist es
        Gruß Ralf
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Nashra:
          Das ist es
          alexa3.PNG `
          Nimm einfachen den DP vom Volume deines Dot….......
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            @sigi234:
            @Nashra:
            Das ist es
            alexa3.PNG `
            Nimm einfachen den DP vom Volume deines Dot…....... `
            Ok, also ein kleines Mißverständnis im Text des Datenpunktes :D
            Vielen Dank Sigi ;)
            Gruß Ralf
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @cmeyer86:
              Hat denn hier jemand eine "Basis" - View zur Hand die man weiter ausbauen kann?! `
              So sieht meine aus!
              ° Fixer ---> iob fix
              M PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                karstent
                Dazu eine Frage. Wie ruft ihr die Views auf Alexa Show auf?
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @karstent:
                  Dazu eine Frage. Wie ruft ihr die Views auf Alexa Show auf? `
                  Hat der nicht einen Browser?
                  Dann einfach über den Browser auf die View zugreifen!
                  • W Offline
                    W Offline
                    westphh
                    Hallo Sigi234,
                    das ist eine sehr gute Arbeit. Ich bin etwas unverschämt und frage nach den PNG. Ist es möglich, diese auch zu posten ? Oder gibt es einen Link ?
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @westphh:
                      Hallo Sigi234,
                      das ist eine sehr gute Arbeit. Ich bin etwas unverschämt und frage nach den PNG. Ist es möglich, diese auch zu posten ? Oder gibt es einen Link ? `
                      Bitte sehr:
                      2858_bilder.zip
                      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Offline
                        cmeyer86
                        An die Bilder kommst du auch, wenn du die Sender bei Echo einstellst und dann unter den DP [alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Player.imageURL] die URL aufrufst…
                        bzw das Bild dann runterlädst...
                        mfg
                        Chris
                        • C Offline
                          cmeyer86
                          Ok habe es jetzt erstmal auf das minimalste runtergebrochen…
                          https://imgur.com/a/AlrDvbU
                          (PS: wie kann ich hier nativ ein Bild im Forum posten?!)
                          Mit dem Select, kann ich zwischen meine Alexa Devices wählen und die Steuerungselemente passen sich je nach Auswahl an den Device an...
                          Zusätzlicher DP zum switchen der Bedienelemente nötig.
                          Wie kann ich eine Playlist anspielen auf dem DOT...
                          Das Script AlexaControl habe ich am Laufen...
                          mfg
                          Chris
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            @cmeyer86:
                            (PS: wie kann ich hier nativ ein Bild im Forum posten?!) `
                            Indem du wenn Du antwortest unten auf den Button "Dateianhänge" klickst.
                            Dann Bild auswählen und "Im Beitrag anzeigen" anklicken.
                            Wählst Du dies nicht, wird das Bild an deine Antwort angehangen.
                            Gruß Ralf
                            • C Offline
                              cmeyer86
                              Gleich mal Testen…
                              Scheint ja zu klappen… ;)
                              @Nashra - Danke
                              mfg
                              Chris
                              • W Offline
                                W Offline
                                westphh
                                Hallo sigi234,
                                vielen Dank !!!!
                                  martin
                                  Danke für die View.
                                  Habe es bei mir jetzt mal alles angepasst.
                                  Allerdings fehlt mir das hier:
                                  alt text
                                  Und bei den Sprachaufzeichnung kommt auch nichts. Da finde ich allerdings auch den "Schalter" etc. gar nicht.
                                    martin
                                    Keiner der mir helfen kann?
                                    • M martin
                                      Danke für die View.
                                      alt text
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @martin sagte in Alexa View:
                                      alt text
                                      Was genau fehlt dir da?
                                      Nur die Icons oder die ganze Leiste?
                                        martin
                                        Icons und Leiste.
                                        • R Offline
                                          ralalla
                                          schrieb am zuletzt editiert von ralalla
                                          Bei mir fehlt auch die Leiste mit den Icons.
                                          Jemand eine Idee warum im vis-Player Widget (Winamp) die Knöpe nicht funktionieren ?
                                          Also Play, Stop, next usw. ?
                                          Datenpunkte sind eigentlich wie beschrieben gefüllt.
                                          Wie Martin schon schreibt fehlt bei mir auch die Verknüpfung zur "Sprachaufzeichnung", wie und welchen Datenpunkt verknüpft man da ?
                                          ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
