  3. Cloud Dienste
  4. Alexa View
    6.5k
Alexa View
88 Beiträge 19 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    Das ist es
    Gruß Ralf
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Nashra:
      Das ist es
      alexa3.PNG `
      Nimm einfachen den DP vom Volume deines Dot….......
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        @sigi234:
        @Nashra:
        Das ist es
        alexa3.PNG `
        Nimm einfachen den DP vom Volume deines Dot…....... `
        Ok, also ein kleines Mißverständnis im Text des Datenpunktes :D
        Vielen Dank Sigi ;)
        Gruß Ralf
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @cmeyer86:
          Hat denn hier jemand eine "Basis" - View zur Hand die man weiter ausbauen kann?! `
          So sieht meine aus!
          ° Fixer ---> iob fix
          M PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
            karstent
            Dazu eine Frage. Wie ruft ihr die Views auf Alexa Show auf?
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @karstent:
              Dazu eine Frage. Wie ruft ihr die Views auf Alexa Show auf? `
              Hat der nicht einen Browser?
              Dann einfach über den Browser auf die View zugreifen!
              • W Offline
                W Offline
                westphh
                Hallo Sigi234,
                das ist eine sehr gute Arbeit. Ich bin etwas unverschämt und frage nach den PNG. Ist es möglich, diese auch zu posten ? Oder gibt es einen Link ?
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @westphh:
                  Hallo Sigi234,
                  das ist eine sehr gute Arbeit. Ich bin etwas unverschämt und frage nach den PNG. Ist es möglich, diese auch zu posten ? Oder gibt es einen Link ? `
                  Bitte sehr:
                  2858_bilder.zip
                  dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Offline
                    cmeyer86
                    An die Bilder kommst du auch, wenn du die Sender bei Echo einstellst und dann unter den DP [alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Player.imageURL] die URL aufrufst…
                    bzw das Bild dann runterlädst...
                    mfg
                    Chris
                    • C Offline
                      cmeyer86
                      Ok habe es jetzt erstmal auf das minimalste runtergebrochen…
                      https://imgur.com/a/AlrDvbU
                      (PS: wie kann ich hier nativ ein Bild im Forum posten?!)
                      Mit dem Select, kann ich zwischen meine Alexa Devices wählen und die Steuerungselemente passen sich je nach Auswahl an den Device an...
                      Zusätzlicher DP zum switchen der Bedienelemente nötig.
                      Wie kann ich eine Playlist anspielen auf dem DOT...
                      Das Script AlexaControl habe ich am Laufen...
                      mfg
                      Chris
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        @cmeyer86:
                        (PS: wie kann ich hier nativ ein Bild im Forum posten?!) `
                        Indem du wenn Du antwortest unten auf den Button "Dateianhänge" klickst.
                        Dann Bild auswählen und "Im Beitrag anzeigen" anklicken.
                        Wählst Du dies nicht, wird das Bild an deine Antwort angehangen.
                        Gruß Ralf
                        • C Offline
                          cmeyer86
                          Gleich mal Testen…
                          Scheint ja zu klappen… ;)
                          @Nashra - Danke
                          mfg
                          Chris
                          • W Offline
                            W Offline
                            westphh
                            Hallo sigi234,
                            vielen Dank !!!!
                              martin
                              Danke für die View.
                              Habe es bei mir jetzt mal alles angepasst.
                              Allerdings fehlt mir das hier:
                              alt text
                              Und bei den Sprachaufzeichnung kommt auch nichts. Da finde ich allerdings auch den "Schalter" etc. gar nicht.
                                martin
                                Keiner der mir helfen kann?
                                • M martin
                                  Danke für die View.
                                  alt text
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @martin sagte in Alexa View:
                                  alt text
                                  Was genau fehlt dir da?
                                  Nur die Icons oder die ganze Leiste?
                                    martin
                                    Icons und Leiste.
                                    • R Offline
                                      ralalla
                                      schrieb am zuletzt editiert von ralalla
                                      Bei mir fehlt auch die Leiste mit den Icons.
                                      Jemand eine Idee warum im vis-Player Widget (Winamp) die Knöpe nicht funktionieren ?
                                      Also Play, Stop, next usw. ?
                                      Datenpunkte sind eigentlich wie beschrieben gefüllt.
                                      Wie Martin schon schreibt fehlt bei mir auch die Verknüpfung zur "Sprachaufzeichnung", wie und welchen Datenpunkt verknüpft man da ?
                                      ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                                      • sigi234S sigi234
                                        @westphh:
                                        Hallo Sigi234,
                                        Bitte sehr:
                                        2858_bilder.zip
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        @sigi234 Bin vor ein paar Tagen auf Deine Alexa Views gestoßen 👏 👏 und habe eine Frage und eine Bitte. Welches Widget hast Du im View Alexa 1 verwendet, das direkt unter der Spielzeit der einzelnen Echo Dots ist?
                                        Da ich keine Erfahrung mit Grafikprogramm habe, würde ich mich freuen, wenn Du die Bilder der Echos zur Verfügung stellen würdest.
                                        Vielen Dank im Voraus.
                                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                        • dirk1962D dirk1962
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @dirk1962 sagte in Alexa View:
                                          Screenshot bitte
