  3. Cloud Dienste
  4. Alexa View
    6.5k
Alexa View
88 Beiträge 19 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • C Offline
    cmeyer86
    Ok habe es jetzt erstmal auf das minimalste runtergebrochen…
    https://imgur.com/a/AlrDvbU
    (PS: wie kann ich hier nativ ein Bild im Forum posten?!)
    Mit dem Select, kann ich zwischen meine Alexa Devices wählen und die Steuerungselemente passen sich je nach Auswahl an den Device an...
    Zusätzlicher DP zum switchen der Bedienelemente nötig.
    Wie kann ich eine Playlist anspielen auf dem DOT...
    Das Script AlexaControl habe ich am Laufen...
    mfg
    Chris
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @cmeyer86:
      (PS: wie kann ich hier nativ ein Bild im Forum posten?!) `
      Indem du wenn Du antwortest unten auf den Button "Dateianhänge" klickst.
      Dann Bild auswählen und "Im Beitrag anzeigen" anklicken.
      Wählst Du dies nicht, wird das Bild an deine Antwort angehangen.
      Gruß Ralf
      • C Offline
        cmeyer86
        Gleich mal Testen…
        Scheint ja zu klappen… ;)
        @Nashra - Danke
        mfg
        Chris
        • W Offline
          W Offline
          westphh
          Hallo sigi234,
          vielen Dank !!!!
            martin
            Danke für die View.
            Habe es bei mir jetzt mal alles angepasst.
            Allerdings fehlt mir das hier:
            alt text
            Und bei den Sprachaufzeichnung kommt auch nichts. Da finde ich allerdings auch den "Schalter" etc. gar nicht.
              martin
              Keiner der mir helfen kann?
              • M martin
                Danke für die View.
                alt text
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @martin sagte in Alexa View:
                alt text
                Was genau fehlt dir da?
                Nur die Icons oder die ganze Leiste?
                ° Fixer ---> iob fix
                  martin
                  Icons und Leiste.
                  • R Offline
                    ralalla
                    schrieb am zuletzt editiert von ralalla
                    Bei mir fehlt auch die Leiste mit den Icons.
                    Jemand eine Idee warum im vis-Player Widget (Winamp) die Knöpe nicht funktionieren ?
                    Also Play, Stop, next usw. ?
                    Datenpunkte sind eigentlich wie beschrieben gefüllt.
                    Wie Martin schon schreibt fehlt bei mir auch die Verknüpfung zur "Sprachaufzeichnung", wie und welchen Datenpunkt verknüpft man da ?
                    ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                    • sigi234S sigi234
                      @westphh:
                      Hallo Sigi234,
                      das ist eine sehr gute Arbeit. Ich bin etwas unverschämt und frage nach den PNG. Ist es möglich, diese auch zu posten ? Oder gibt es einen Link ? `
                      Bitte sehr:
                      2858_bilder.zip
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      @sigi234 Bin vor ein paar Tagen auf Deine Alexa Views gestoßen 👏 👏 und habe eine Frage und eine Bitte. Welches Widget hast Du im View Alexa 1 verwendet, das direkt unter der Spielzeit der einzelnen Echo Dots ist?
                      Da ich keine Erfahrung mit Grafikprogramm habe, würde ich mich freuen, wenn Du die Bilder der Echos zur Verfügung stellen würdest.
                      Vielen Dank im Voraus.
                      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                      • dirk1962D dirk1962
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @dirk1962 sagte in Alexa View:
                        Screenshot bitte
                        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Screenshot bitte
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          @sigi234 Schau mal bitte 4 Posts über meinem, da ist das Widget abgebildet, das ich und andere nicht finden können.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Kodi Button
                            Widget wird mit dem Kodi Adapter installiert.
                            • sigi234S sigi234
                              Kodi Button
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              @sigi234 Super, danke.
                              • sigi234S sigi234
                                Ja, sicher so was?
                                ICEMANI Offline
                                ICEMANI Offline
                                ICEMAN
                                @sigi234 SUPER!!! Voll gut umgesetzt!!
                                Eric der ICEMAN
                                Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
                                • Hue Devices
                                • Homematic CCU 3
                                • Sonoff Schalter und Steckdosen
                                • Shelly Komponenten
                                • ICEMANI ICEMAN
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @ICEMAN sagte in Alexa View:
                                  Danke. Welche Version hast du genommen?
                                  ICEMANI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Nashra:
                                    Wow, das ist ja der Hammer DaumenHoch
                                    Würdest Du den Alexa View uns zur Verfügung stellen. `
                                    Ja,
                                    2858_view_alexa_multroom_anonym.txt
                                    2858_view_alexa1_anonym.txt
                                    2858_view_alexa_tunein_anonym.txt
                                    ICEMANI Offline
                                    ICEMANI Offline
                                    ICEMAN
                                    @sigi234 VIELEN 💜lichen DANK für die Exporte!!
                                    Eric der ICEMAN
                                    • Hue Devices
                                    • Homematic CCU 3
                                    • sigi234S sigi234
                                      ICEMANI Offline
                                      ICEMANI Offline
                                      ICEMAN
                                      @sigi234 ich habe jetzt einfach mal alle importiert und suche mir den aus, wo mir am Besten gefällt! Noch ne Frage: Viele Radiosender übertragen doch auch die Titel. Kann man die auch irgenwie abfragen??
                                      Eric der ICEMAN
                                      • Hue Devices
                                      • Homematic CCU 3
                                      • NegaleinN Negalein
                                        @cmeyer86:
                                        Hat denn hier jemand eine "Basis" - View zur Hand die man weiter ausbauen kann?! `
                                        So sieht meine aus!
                                        manu4771
                                        @Negalein said in Alexa View:
                                        @cmeyer86:
                                        So sieht meine aus!
                                        Welche Buttons hast du hier verwendet? Gefällt mir sehr gut. Sind das auch nur Taster.
                                        Die Kontrollleiste von KODI funktioniert bei meinen Echos leider nicht... Warum auch immer.
                                        jQuery Buttons sind funktional, gefallen mir aber nicht... Anpassen scheint mir komplex über uiThemes.
                                        Habe noch nichts zu frei anpassbaren Tastern gefunden...
                                        • M manu4771
                                          @cmeyer86:
                                          So sieht meine aus!
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @manu4771 sagte in Alexa View:
                                          schaut mittlerweile etwas anders aus.
                                          Das sind
                                          hier der Export
                                          [{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Player.controlPrevious","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"Rewind","imageHeight":"103","true_text":"Rewind","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/audio_rew.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/audio_rew.svg","false_alt":"","true_alt":""},"style":{"left":"572px","top":"150px","width":"60px","height":"60px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"center","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"","border-style":"none","border-color":"","border-radius":"2px","overflow-x":"","overflow-y":"","opacity":"","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"jqui"}]
