  4. Hilfe beim skripten
Hilfe beim skripten
47 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    Auf was willst du denn reagieren?
    on({"hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function());
    hier könnte id fehlen!
    on({id: "hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function());
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
      rascal
      habe ich auch schon probiert, in Anführungszeichen und ohne… egal ob dann "eq" oder "ne" steht... script wird ausgeführt
      mit dem xxx.STATE frage ich ein Schließerkontaktinterface ab, nur zur Info
      • paul53P Offline
        @rascal:
        var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/Tageszeit/);
        log(db_tageszeit, "info"); `
        Wenn die Variable _dptageszeit deklariert wird, kann der log mit _dbtageszeit nicht funktionieren. Besser:
            log(dp_tageszeit.val, "info");
          rascal
              var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/);
          //    var tageszeit_db = "Hello World";
              log(db_tageszeit.val, "info");
          gibt mir folgendes im log:
          javascript.0	2016-02-25 21:01:17	error	javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7 log(db_tageszeit.val, 'info'); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen (script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7:9) at script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:38:102
          wobei hm-rega.0.23707 eine ccu Variable mit true / false ist
          • paul53P Offline
            @rascal:
            Code: Alles auswählen
            log(db_tageszeit.val, "info"); `
            In meinem Post habe ich das harte "p" und das weiche "b" extra fett markiert. Trotzdem übersehen ?
              rascal
              lol.. ups
                rascal
                und siehe da.. es funktioniert… hätte früher eine Pause machen sollen und Morgen nochmals schauen :)
                Danke für die Hilfe
                  rascal
                  Hey,
                  ich wieder …
                  mit diesem Script will ich mir die Außentemperatur bei jedem Update auf Telegram schicken lassen.
                  Er macht das auch beim händischen starten, oder abspeichern des Scripts, allerdings nicht von alleine.
                  Beim händischen starten läuft alles, wenn die Temperatur upgedatet wird. Danach kommt im Log:````
                  javascript.0 2016-02-26 13:23:01 warn javascript.0 State "undefined" not found
                  hier das Script, was ist falsch?
                  function temperatur(dp_temp)
                  setState("telegram.0.communicate.response", "Es hat Draußen "+dp_temp.val+" °C");
                  log("Temperatur: "+dp_temp.val+" °C", "info");
                  on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", change: "any"}, temperatur(getState("hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE")));
                  [3822_bildschirmfoto_2019-02-03_um_18.05.53.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-03_um_18.05.53.png)
                  • paul53P Offline
                    on(…) übergibt immer das Datenpunkt-Objekt. Dagegen muss man sich bei Scriptstart das State-Objekt mit getState() holen, will man innerhalb der Funktion auf das Objekt zugreifen:
                    on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", change: "any"}, function(dp) {
                    temperatur(dp.state);
                    // Soll die Funktion auch bei Scriptstart ausgeführt werden, dann
                    temperatur(getState("hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE"));
                      rascal
                      Danke probiere ich bald aus
                      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                      • paul53P Offline
                        EDIT Korrektur: Bei on muss man das State-Objekt mit .state (oder .newState) selektieren, damit das gleiche State-Objekt wie mit getState() übergeben wird.
                        Habe es im letzen Post korrigiert.
                          rascal
                          Hey,
                          danke, funktioniert wunderbar.
                          allerdings fehlt mir ein bisschen was zum Verständnis, währe echt nett, wenn du mir das erläutern könntest:
                          das ist mir soweit klar:
                          aber bei diesem Teil blicke ich nicht durch:
                          function(dp) {
                          ist function(dp) eine vordefinierte Funktion die vom der "on({id:" den Wert ermittelt und diesen dann in die Klammer an meine Funktion weitergibt?
                          Martin
                          • paul53P Offline
                            @rascal:
                            ..ist function(dp) eine vordefinierte Funktion die vom der "on({id:" den Wert ermittelt… `
                            function(dp) deklariert die nachfolgende Callback-Funktion (in geschweiften Klammern). Für dp kann ein beliebiger anderer Variablenname genommen werden. dp bezeichnet den Namen der Datenpunkt-Objekt-Variablen (deshalb nenne ich sie dp), die innerhalb der Funktion ausgewertet wird.
                            Mit on(..) wird an die Callback-Funktion das gesamte Datenpunkt-Objekt, bestehend aus dem statischen Teil (.common, .native) und dem dynamischen Teil (.newState, .oldState) übergeben - siehe Doku zum Javascript-Adapter.
                            Mit getState(id) wird nur der dynamische Teil und davon nur .newState (entspricht .state) übergeben.
                            Mit getObject(id) kann man nur den statischen Teil des Datenpunktes abfragen, z.B. den Namen
                            var name = getObject(id).common.name;
                              pix
                              Hallo Martin,
                              @rascal:
                              ist function(dp) eine vordefinierte Funktion die vom der "on({id:" den Wert ermittelt und diesen dann in die Klammer an meine Funktion weitergibt? `
                              Ja, function(dp) ist die Funktion, die bei Änderung des Objektes hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE aufgerufen wird. Diese Funktion ruft hier wiederum eine weitere Funktion temperatur(dp.state) auf und übergibt den neuen state des Objektes an diese Funktion. Die Bezeichnung des Objektes ist hier im Forum unterschiedlich. Paul nutzt gern "dp" (für Datenpunkt?), ich nutze gern das verbreitete "obj" oder "data". Letztlich ist es egal.
                              @Paul: Reicht temperatur(dp.state) ? Ich würde noch ein ".val" anhängen, also temperatur(dp.state.val)
                              Pix
                              • paul53P Offline
                                @pix:
                                Reicht temperatur(dp.state) ? Ich würde noch ein ".val" anhängen, also temperatur(dp.state.val) `
                                Ja, temperatur(dp.state) reicht, da .val innerhalb der aufgerufen Funktion temperatur() auf das übergebene state-Objekt angewendet wird.
                                  rascal
                                  Danke Jungs, mein Licht im Kopf dämmert schon zu 10% … ist doch immer wieder schön was neues zu lernen :geek:
                                    rascal
                                    hey again,
                                    on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", val: "4.9"}, function(dp) {temperatur(dp.state);});
                                    warum triggert das nicht bei genau 4.9 °C ?
                                    mit valGe oder anderen funktioniert es.
                                    Martin
                                      pix
                                      @rascal:
                                      warum triggert das nicht bei genau 4.9 °C ? `
                                      lass mal die Anführungszeichen weg:
                                      on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", val: 4.9}, function(dp) {temperatur(dp.state);});
                                      Pix
                                        rascal
                                        und siehe da, es klappt… danke :)
                                          rascal
                                          guten Abend, habe eine neue Frage, hoffe ich werde nicht lästig ^^
                                          Habe ein Script das einen Sonnensensor (Temp-Diff-Sensor) abfragt.
                                          Scheint zu laufen, kann ich allerdings nicht mit 100% Sicherheit sagen… da im Moment ein bisschen wenig Sonne ist :)
                                          Meine Frage zum Skript: Der "timer_off" erhöht sich bei jedem Durchlauf um 1, warum? Sollte der nicht jedes mal 900000 Millisekunden sein?
                                          var dp1 = getState("hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE");
                                          log("Sonnensensor single: "+dp1.val);
                                          on({id: "hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE"/*Sonnensensor_3.TEMPERATURE_Unterschied_Sensor_1:2*/, change: "ne"}, function(dp)
                                              Differenz = dp.state.val;
                                              if (Differenz >= 3)
                                                  clearStateDelayed("hm-rega.0.64510", timer_off)
                                                  Sonne = getState("hm-rega.0.64510");
                                                  var timer_on = setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, true, 300000);
                                                  log("Sonnensensor Sonne ein: "+Sonne.val+" --- Differenz: "+Differenz+" --- Timer aus: "+timer_off+" --- Timer ein: "+timer_on, "info");
                                              if (Differenz < 3)
                                                  clearStateDelayed("hm-rega.0.64510", timer_on)
                                                  var timer_off = setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, false, 900000);
                                                  log("Sonnensensor Sonne aus: "+Sonne.val+" --- Differenz: "+Differenz+" --- Timer aus: "+timer_off+" --- Timer ein: "+timer_on, "info");
                                          LG Martin
