  4. Hilfe beim skripten
Hilfe beim skripten
47 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @rascal:
    var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/Tageszeit/);
    log(db_tageszeit, "info"); `
    Wenn die Variable _dptageszeit deklariert wird, kann der log mit _dbtageszeit nicht funktionieren. Besser:
        log(dp_tageszeit.val, "info");
    • R Offline
      rascal
          var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/);
      //    var tageszeit_db = "Hello World";
          log(db_tageszeit.val, "info");
      gibt mir folgendes im log:
      javascript.0	2016-02-25 21:01:17	error	javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7 log(db_tageszeit.val, 'info'); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen (script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7:9) at script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:38:102
      wobei hm-rega.0.23707 eine ccu Variable mit true / false ist
      • paul53P Offline
        @rascal:
        Code: Alles auswählen
        log(db_tageszeit.val, "info"); `
        In meinem Post habe ich das harte "p" und das weiche "b" extra fett markiert. Trotzdem übersehen ?
        • R Offline
          rascal
          lol.. ups
          • R Offline
            rascal
            und siehe da.. es funktioniert… hätte früher eine Pause machen sollen und Morgen nochmals schauen :)
            Danke für die Hilfe
            • R Offline
              rascal
              Hey,
              ich wieder …
              mit diesem Script will ich mir die Außentemperatur bei jedem Update auf Telegram schicken lassen.
              Er macht das auch beim händischen starten, oder abspeichern des Scripts, allerdings nicht von alleine.
              Beim händischen starten läuft alles, wenn die Temperatur upgedatet wird. Danach kommt im Log:````
              javascript.0 2016-02-26 13:23:01 warn javascript.0 State "undefined" not found
              hier das Script, was ist falsch?
              function temperatur(dp_temp)
              setState("telegram.0.communicate.response", "Es hat Draußen "+dp_temp.val+" °C");
              log("Temperatur: "+dp_temp.val+" °C", "info");
              on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", change: "any"}, temperatur(getState("hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE")));
              [3822_bildschirmfoto_2019-02-03_um_18.05.53.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-03_um_18.05.53.png)
              • paul53P Offline
                on(…) übergibt immer das Datenpunkt-Objekt. Dagegen muss man sich bei Scriptstart das State-Objekt mit getState() holen, will man innerhalb der Funktion auf das Objekt zugreifen:
                on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", change: "any"}, function(dp) {
                temperatur(dp.state);
                // Soll die Funktion auch bei Scriptstart ausgeführt werden, dann
                temperatur(getState("hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE"));
                • R Offline
                  rascal
                  Danke probiere ich bald aus
                  Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                  • paul53P Offline
                    EDIT Korrektur: Bei on muss man das State-Objekt mit .state (oder .newState) selektieren, damit das gleiche State-Objekt wie mit getState() übergeben wird.
                    Habe es im letzen Post korrigiert.
                    • R Offline
                      rascal
                      Hey,
                      danke, funktioniert wunderbar.
                      allerdings fehlt mir ein bisschen was zum Verständnis, währe echt nett, wenn du mir das erläutern könntest:
                      das ist mir soweit klar:
                      aber bei diesem Teil blicke ich nicht durch:
                      function(dp) {
                      ist function(dp) eine vordefinierte Funktion die vom der "on({id:" den Wert ermittelt und diesen dann in die Klammer an meine Funktion weitergibt?
                      Martin
                      • paul53P Offline
                        @rascal:
                        ..ist function(dp) eine vordefinierte Funktion die vom der "on({id:" den Wert ermittelt… `
                        function(dp) deklariert die nachfolgende Callback-Funktion (in geschweiften Klammern). Für dp kann ein beliebiger anderer Variablenname genommen werden. dp bezeichnet den Namen der Datenpunkt-Objekt-Variablen (deshalb nenne ich sie dp), die innerhalb der Funktion ausgewertet wird.
                        Mit on(..) wird an die Callback-Funktion das gesamte Datenpunkt-Objekt, bestehend aus dem statischen Teil (.common, .native) und dem dynamischen Teil (.newState, .oldState) übergeben - siehe Doku zum Javascript-Adapter.
                        Mit getState(id) wird nur der dynamische Teil und davon nur .newState (entspricht .state) übergeben.
                        Mit getObject(id) kann man nur den statischen Teil des Datenpunktes abfragen, z.B. den Namen
                        var name = getObject(id).common.name;
                        • P Offline
                          pix
                          Hallo Martin,
                          @rascal:
                          ist function(dp) eine vordefinierte Funktion die vom der "on({id:" den Wert ermittelt und diesen dann in die Klammer an meine Funktion weitergibt? `
                          Ja, function(dp) ist die Funktion, die bei Änderung des Objektes hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE aufgerufen wird. Diese Funktion ruft hier wiederum eine weitere Funktion temperatur(dp.state) auf und übergibt den neuen state des Objektes an diese Funktion. Die Bezeichnung des Objektes ist hier im Forum unterschiedlich. Paul nutzt gern "dp" (für Datenpunkt?), ich nutze gern das verbreitete "obj" oder "data". Letztlich ist es egal.
                          @Paul: Reicht temperatur(dp.state) ? Ich würde noch ein ".val" anhängen, also temperatur(dp.state.val)
                          Pix
                          • paul53P Offline
                            @pix:
                            Reicht temperatur(dp.state) ? Ich würde noch ein ".val" anhängen, also temperatur(dp.state.val) `
                            Ja, temperatur(dp.state) reicht, da .val innerhalb der aufgerufen Funktion temperatur() auf das übergebene state-Objekt angewendet wird.
                            • R Offline
                              rascal
                              Danke Jungs, mein Licht im Kopf dämmert schon zu 10% … ist doch immer wieder schön was neues zu lernen :geek:
                              • R Offline
                                rascal
                                hey again,
                                on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", val: "4.9"}, function(dp) {temperatur(dp.state);});
                                warum triggert das nicht bei genau 4.9 °C ?
                                mit valGe oder anderen funktioniert es.
                                Martin
                                • P Offline
                                  pix
                                  @rascal:
                                  warum triggert das nicht bei genau 4.9 °C ? `
                                  lass mal die Anführungszeichen weg:
                                  on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", val: 4.9}, function(dp) {temperatur(dp.state);});
                                  Pix
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    und siehe da, es klappt… danke :)
                                    • R Offline
                                      rascal
                                      guten Abend, habe eine neue Frage, hoffe ich werde nicht lästig ^^
                                      Habe ein Script das einen Sonnensensor (Temp-Diff-Sensor) abfragt.
                                      Scheint zu laufen, kann ich allerdings nicht mit 100% Sicherheit sagen… da im Moment ein bisschen wenig Sonne ist :)
                                      Meine Frage zum Skript: Der "timer_off" erhöht sich bei jedem Durchlauf um 1, warum? Sollte der nicht jedes mal 900000 Millisekunden sein?
                                      var dp1 = getState("hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE");
                                      log("Sonnensensor single: "+dp1.val);
                                      on({id: "hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE"/*Sonnensensor_3.TEMPERATURE_Unterschied_Sensor_1:2*/, change: "ne"}, function(dp)
                                          Differenz = dp.state.val;
                                          if (Differenz >= 3)
                                              clearStateDelayed("hm-rega.0.64510", timer_off)
                                              Sonne = getState("hm-rega.0.64510");
                                              var timer_on = setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, true, 300000);
                                              log("Sonnensensor Sonne ein: "+Sonne.val+" --- Differenz: "+Differenz+" --- Timer aus: "+timer_off+" --- Timer ein: "+timer_on, "info");
                                          if (Differenz < 3)
                                              clearStateDelayed("hm-rega.0.64510", timer_on)
                                              var timer_off = setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, false, 900000);
                                              log("Sonnensensor Sonne aus: "+Sonne.val+" --- Differenz: "+Differenz+" --- Timer aus: "+timer_off+" --- Timer ein: "+timer_on, "info");
                                      LG Martin
                                      • paul53P Offline
                                        Macht es einen Unterschied, wenn ein Leerzeichen zwischen + und timer_off eingefügt wird ?
                                        Einige Bemerkungen zu dem Script:
                                        • verwendete Variablen (Differenz, Sonne) sollten per var deklariert werden
                                        • identische Anweisungen im if- und else-Zweige können außerhalb der Zweige benutzt werden
                                        • change: "ne" ist der Standard und läßt eine einfachere Schreibweise zu
                                        • if (Differenz >= 3) {} if (Differenz < 3) {} ist identisch mit if (Differnez >= 3} {} else {}
                                        log("Sonnensensor single: " + dp1.val);
                                        on("hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE", function(dp)
                                            var Differenz = dp.state.val;
                                            var Sonne = getState("hm-rega.0.64510");
                                            if (Differenz >= 3)
                                            	 log("Sonnensensor Sonne ein: " + Sonne.val + " --- Differenz: " + Differenz + " --- Timer aus: " + timer_off + " --- Timer ein: " + timer_on, "info");
                                            else
                                            	 log("Sonnensensor Sonne aus: " + Sonne.val + " --- Differenz: " + Differenz + " --- Timer aus: " + timer_off + " --- Timer ein: " + timer_on, "info");
                                        • P Offline
                                          pix
                                          Hallo rascal,
                                          <list type="decimal">3. timer_on wird in der ersten IF-Abfrage deklariert (var …) und in der zweiten IF_Abfrage verwendet. timer_off umgekehrt. Das kann nicht gehen. Wenn die Differenz >= 3 wird Javascript meckert, dass timer_off unbekannt ist. Und wenn Differenz < 3, ist timer_on nicht bekannt. Also bitte ausserhalb deklarieren.
                                          1. ich komme besser klar, wenn du nach "getState" auch ".val" verwendest
                                          2. Der Threadtitel ist sicher etwas allgemein gewählt, aber das Problem wurde gelöst. Bitte für neue Probleme einen neuen Thread anlegen (mit treffendem Namen).
                                          Pix
