  4. Hilfe beim skripten
Hilfe beim skripten
47 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe
  • R Offline
    rascal
    Danke probiere ich bald aus
    Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
    • paul53P Offline
      EDIT Korrektur: Bei on muss man das State-Objekt mit .state (oder .newState) selektieren, damit das gleiche State-Objekt wie mit getState() übergeben wird.
      Habe es im letzen Post korrigiert.
      • R Offline
        rascal
        Hey,
        danke, funktioniert wunderbar.
        allerdings fehlt mir ein bisschen was zum Verständnis, währe echt nett, wenn du mir das erläutern könntest:
        on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", change: "any"}, function(dp) {
        temperatur(dp.state);
        das ist mir soweit klar:
        aber bei diesem Teil blicke ich nicht durch:
        function(dp) {
        ist function(dp) eine vordefinierte Funktion die vom der "on({id:" den Wert ermittelt und diesen dann in die Klammer an meine Funktion weitergibt?
        Martin
        • paul53P Offline
          @rascal:
          ..ist function(dp) eine vordefinierte Funktion die vom der "on({id:" den Wert ermittelt… `
          function(dp) deklariert die nachfolgende Callback-Funktion (in geschweiften Klammern). Für dp kann ein beliebiger anderer Variablenname genommen werden. dp bezeichnet den Namen der Datenpunkt-Objekt-Variablen (deshalb nenne ich sie dp), die innerhalb der Funktion ausgewertet wird.
          Mit on(..) wird an die Callback-Funktion das gesamte Datenpunkt-Objekt, bestehend aus dem statischen Teil (.common, .native) und dem dynamischen Teil (.newState, .oldState) übergeben - siehe Doku zum Javascript-Adapter.
          Mit getState(id) wird nur der dynamische Teil und davon nur .newState (entspricht .state) übergeben.
          Mit getObject(id) kann man nur den statischen Teil des Datenpunktes abfragen, z.B. den Namen
          var name = getObject(id).common.name;
          • P Offline
            pix
            Hallo Martin,
            @rascal:
            ist function(dp) eine vordefinierte Funktion die vom der "on({id:" den Wert ermittelt und diesen dann in die Klammer an meine Funktion weitergibt? `
            Ja, function(dp) ist die Funktion, die bei Änderung des Objektes hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE aufgerufen wird. Diese Funktion ruft hier wiederum eine weitere Funktion temperatur(dp.state) auf und übergibt den neuen state des Objektes an diese Funktion. Die Bezeichnung des Objektes ist hier im Forum unterschiedlich. Paul nutzt gern "dp" (für Datenpunkt?), ich nutze gern das verbreitete "obj" oder "data". Letztlich ist es egal.
            @Paul: Reicht temperatur(dp.state) ? Ich würde noch ein ".val" anhängen, also temperatur(dp.state.val)
            Pix
            • paul53P Offline
              @pix:
              Reicht temperatur(dp.state) ? Ich würde noch ein ".val" anhängen, also temperatur(dp.state.val) `
              Ja, temperatur(dp.state) reicht, da .val innerhalb der aufgerufen Funktion temperatur() auf das übergebene state-Objekt angewendet wird.
              • R Offline
                rascal
                Danke Jungs, mein Licht im Kopf dämmert schon zu 10% … ist doch immer wieder schön was neues zu lernen :geek:
                • R Offline
                  rascal
                  hey again,
                  on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", val: "4.9"}, function(dp) {temperatur(dp.state);});
                  warum triggert das nicht bei genau 4.9 °C ?
                  mit valGe oder anderen funktioniert es.
                  Martin
                  • P Offline
                    pix
                    @rascal:
                    warum triggert das nicht bei genau 4.9 °C ? `
                    lass mal die Anführungszeichen weg:
                    on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", val: 4.9}, function(dp) {temperatur(dp.state);});
                    Pix
                    • R Offline
                      rascal
                      und siehe da, es klappt… danke :)
                      • R Offline
                        rascal
                        guten Abend, habe eine neue Frage, hoffe ich werde nicht lästig ^^
                        Habe ein Script das einen Sonnensensor (Temp-Diff-Sensor) abfragt.
                        Scheint zu laufen, kann ich allerdings nicht mit 100% Sicherheit sagen… da im Moment ein bisschen wenig Sonne ist :)
                        Meine Frage zum Skript: Der "timer_off" erhöht sich bei jedem Durchlauf um 1, warum? Sollte der nicht jedes mal 900000 Millisekunden sein?
                        var dp1 = getState("hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE");
                        log("Sonnensensor single: "+dp1.val);
                        on({id: "hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE"/*Sonnensensor_3.TEMPERATURE_Unterschied_Sensor_1:2*/, change: "ne"}, function(dp)
                            Differenz = dp.state.val;
                            if (Differenz >= 3)
                                clearStateDelayed("hm-rega.0.64510", timer_off)
                                Sonne = getState("hm-rega.0.64510");
                                var timer_on = setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, true, 300000);
                                log("Sonnensensor Sonne ein: "+Sonne.val+" --- Differenz: "+Differenz+" --- Timer aus: "+timer_off+" --- Timer ein: "+timer_on, "info");
                            if (Differenz < 3)
                                clearStateDelayed("hm-rega.0.64510", timer_on)
                                var timer_off = setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, false, 900000);
                                log("Sonnensensor Sonne aus: "+Sonne.val+" --- Differenz: "+Differenz+" --- Timer aus: "+timer_off+" --- Timer ein: "+timer_on, "info");
                        LG Martin
                        • paul53P Offline
                          Macht es einen Unterschied, wenn ein Leerzeichen zwischen + und timer_off eingefügt wird ?
                          Einige Bemerkungen zu dem Script:
                          • verwendete Variablen (Differenz, Sonne) sollten per var deklariert werden
                          • identische Anweisungen im if- und else-Zweige können außerhalb der Zweige benutzt werden
                          • change: "ne" ist der Standard und läßt eine einfachere Schreibweise zu
                          • if (Differenz >= 3) {} if (Differenz < 3) {} ist identisch mit if (Differnez >= 3} {} else {}
                          log("Sonnensensor single: " + dp1.val);
                          on("hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE", function(dp)
                              var Differenz = dp.state.val;
                              var Sonne = getState("hm-rega.0.64510");
                              if (Differenz >= 3)
                              	 log("Sonnensensor Sonne ein: " + Sonne.val + " --- Differenz: " + Differenz + " --- Timer aus: " + timer_off + " --- Timer ein: " + timer_on, "info");
                              else
                              	 log("Sonnensensor Sonne aus: " + Sonne.val + " --- Differenz: " + Differenz + " --- Timer aus: " + timer_off + " --- Timer ein: " + timer_on, "info");
                          • P Offline
                            pix
                            Hallo rascal,
                            <list type="decimal">3. timer_on wird in der ersten IF-Abfrage deklariert (var …) und in der zweiten IF_Abfrage verwendet. timer_off umgekehrt. Das kann nicht gehen. Wenn die Differenz >= 3 wird Javascript meckert, dass timer_off unbekannt ist. Und wenn Differenz < 3, ist timer_on nicht bekannt. Also bitte ausserhalb deklarieren.
                            1. ich komme besser klar, wenn du nach "getState" auch ".val" verwendest
                            2. Der Threadtitel ist sicher etwas allgemein gewählt, aber das Problem wurde gelöst. Bitte für neue Probleme einen neuen Thread anlegen (mit treffendem Namen).
                            Pix
                            • R Offline
                              rascal
                              hey again, ich denke ich hab's, habe mich mit Testvariablen herumgespielt und so hat's eigentlich funktioniert, was sagen die Profis dazu?
                              var timer;
                              on("hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE"/*Sonnensensor_3.TEMPERATURE*/, function(dp)
                                  if (Differenz === "true")
                                      timer=setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, true, 300000, true);
                                  else
                                      timer=setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, false, 900000, true);
                              Ich habe diesen Threat bewusst weitergeführt, da es meiner Meinung immer nur kleine Programmierproblemchen waren bei welchen ich halt angestanden bin… als nicht Javaler.
                              Aber wenn es so gewünscht wird, werde ich natürlich neue Threads erstellen.
                              gn8
                              Martin
                              • paul53P Offline
                                @pix:
                                timer_on wird in der ersten IF-Abfrage deklariert (var …) und in der zweiten IF_Abfrage verwendet. timer_off umgekehrt. Das kann nicht gehen. Wenn die Differenz >= 3 wird Javascript meckert, dass timer_off unbekannt ist. Und wenn Differenz < 3, ist timer_on nicht bekannt. Also bitte ausserhalb deklarieren. `
                                Dem stimme ich zu. Bin aber auch Anfänger in JS.
                                @rascal:
                                if (Differenz === "true") `
                                Die Differenz ist sicherlich kein String mit den Inhalten "false" und "true" :?:
                                • R Offline
                                  rascal
                                  Ups stimmt, zum testen hatte ich boolean… Danke
                                  • paul53P Offline
                                    @rascal:
                                    zum testen hatte ich boolean `
                                    Der Datenpunkt mit der ID "hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE" liefert auch nicht boolean, sondern number.
                                    • R Offline
                                      rascal
                                      Ich meinte zum testen hatte ich eine true/false variable verwendet
