  4. Hilfe beim skripten
Hilfe beim skripten
47 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe
  • R Offline
    rascal
    meine Var heisst "db_tageszeit"
    das log gibt mir folgendes aus mit: log(db_tageszeit, "info");
    javascript.0	2016-02-25 19:26:32	error	javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:6 log(db_tageszeit, "info"); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen
    • R Offline
      rascal
      so sieht der Scriptteil aus:
      function regen(dp_regensensor)
          var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/);
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        @rascal:
        du hast .val vergessen.
         var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/).val;
        Bin aber Rookie und habe keine Ahnung… 😢
        - Alarm Adapter
        • R Offline
          rascal
          nope, das war's auch nicht :)
            blauholsten
            Schreib mal was anderes in die Variable = "Hallo Welt"
            - Alarm Adapter
            • R Offline
              rascal
              mh.. "Hello World" wird im log ausgegeben
              • R Offline
                rascal
                ok.. ich brings nicht hin, dass die CCU Variable ausgegeben wird :(
                was anderes, wie funktioniert das mit dem on({"hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function()); ?
                egal ob ich da "ne", "eq" oder was anderes stehen habe.. er führt die Funktion trotzdem aus
                  blauholsten
                  Auf was willst du denn reagieren?
                  hier könnte id fehlen!
                  on({id: "hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function());
                  - Alarm Adapter
                  • R Offline
                    rascal
                    habe ich auch schon probiert, in Anführungszeichen und ohne… egal ob dann "eq" oder "ne" steht... script wird ausgeführt
                    mit dem xxx.STATE frage ich ein Schließerkontaktinterface ab, nur zur Info
                    • paul53P Offline
                      @rascal:
                      var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/Tageszeit/);
                      log(db_tageszeit, "info"); `
                      Wenn die Variable _dptageszeit deklariert wird, kann der log mit _dbtageszeit nicht funktionieren. Besser:
                          log(dp_tageszeit.val, "info");
                      • R Offline
                        rascal
                        //    var tageszeit_db = "Hello World";
                            log(db_tageszeit.val, "info");
                        gibt mir folgendes im log:
                        javascript.0	2016-02-25 21:01:17	error	javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7 log(db_tageszeit.val, 'info'); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen (script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7:9) at script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:38:102
                        wobei hm-rega.0.23707 eine ccu Variable mit true / false ist
                        • paul53P Offline
                          @rascal:
                          Code: Alles auswählen
                          log(db_tageszeit.val, "info"); `
                          In meinem Post habe ich das harte "p" und das weiche "b" extra fett markiert. Trotzdem übersehen ?
                          • R Offline
                            rascal
                            lol.. ups
                            • R Offline
                              rascal
                              und siehe da.. es funktioniert… hätte früher eine Pause machen sollen und Morgen nochmals schauen :)
                              Danke für die Hilfe
                              • R Offline
                                rascal
                                Hey,
                                ich wieder …
                                mit diesem Script will ich mir die Außentemperatur bei jedem Update auf Telegram schicken lassen.
                                Er macht das auch beim händischen starten, oder abspeichern des Scripts, allerdings nicht von alleine.
                                Beim händischen starten läuft alles, wenn die Temperatur upgedatet wird. Danach kommt im Log:````
                                javascript.0 2016-02-26 13:23:01 warn javascript.0 State "undefined" not found
                                hier das Script, was ist falsch?
                                function temperatur(dp_temp)
                                setState("telegram.0.communicate.response", "Es hat Draußen "+dp_temp.val+" °C");
                                log("Temperatur: "+dp_temp.val+" °C", "info");
                                on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", change: "any"}, temperatur(getState("hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE")));
                                [3822_bildschirmfoto_2019-02-03_um_18.05.53.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-03_um_18.05.53.png)
                                • paul53P Offline
                                  on(…) übergibt immer das Datenpunkt-Objekt. Dagegen muss man sich bei Scriptstart das State-Objekt mit getState() holen, will man innerhalb der Funktion auf das Objekt zugreifen:
                                  on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", change: "any"}, function(dp) {
                                  temperatur(dp.state);
                                  // Soll die Funktion auch bei Scriptstart ausgeführt werden, dann
                                  temperatur(getState("hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE"));
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    Danke probiere ich bald aus
                                    Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                                    • paul53P Offline
                                      EDIT Korrektur: Bei on muss man das State-Objekt mit .state (oder .newState) selektieren, damit das gleiche State-Objekt wie mit getState() übergeben wird.
                                      Habe es im letzen Post korrigiert.
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        Hey,
                                        danke, funktioniert wunderbar.
                                        allerdings fehlt mir ein bisschen was zum Verständnis, währe echt nett, wenn du mir das erläutern könntest:
                                        das ist mir soweit klar:
                                        aber bei diesem Teil blicke ich nicht durch:
                                        function(dp) {
                                        ist function(dp) eine vordefinierte Funktion die vom der "on({id:" den Wert ermittelt und diesen dann in die Klammer an meine Funktion weitergibt?
                                        Martin
                                        • paul53P Offline
                                          @rascal:
                                          ..ist function(dp) eine vordefinierte Funktion die vom der "on({id:" den Wert ermittelt… `
                                          function(dp) deklariert die nachfolgende Callback-Funktion (in geschweiften Klammern). Für dp kann ein beliebiger anderer Variablenname genommen werden. dp bezeichnet den Namen der Datenpunkt-Objekt-Variablen (deshalb nenne ich sie dp), die innerhalb der Funktion ausgewertet wird.
                                          Mit on(..) wird an die Callback-Funktion das gesamte Datenpunkt-Objekt, bestehend aus dem statischen Teil (.common, .native) und dem dynamischen Teil (.newState, .oldState) übergeben - siehe Doku zum Javascript-Adapter.
                                          Mit getState(id) wird nur der dynamische Teil und davon nur .newState (entspricht .state) übergeben.
                                          Mit getObject(id) kann man nur den statischen Teil des Datenpunktes abfragen, z.B. den Namen
                                          var name = getObject(id).common.name;
