  4. Hilfe beim skripten
Hilfe beim skripten
47 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @freeki:
    Ich habe diese Vars direkt über das keine PLUS in den Objekten angelegt.
    Kann ich das so machen? Oder sollte ich lieber über createState gehen? `
    Das kannst Du so machen (Ich bevorzuge diese Mathode). Allerding solltest Du keine Objekte unter "system.adapter.javascript.1" anlegen, sondern nur unter der Javascript-Instanz "javascript.1" (erst selektieren und anschließend PLUS).
    • F Offline
      freeki
      Danke für diesen Tipp!
      Mane Frage,
      könnte ich jetzt auch irgendwie eine Gruppe mit verschiedenen stats bilden und dann mit einem "on" auf Änderung einer Variablen überwachen?
      Ich habe bereit ein enum angelegt, aber was nun?
      Geht das überhaupt??
      • R Offline
        rascal
        Sch…. javascript :(
        kann mir jemand verraten, warum er nicht in die if Bedingung reingeht? weder in die true noch in die false?
        im Log gibt er mir "regenshit allgemein" aus, nicht jedoch die anderen "regenshits" ...
        //log("regen","info");
        function regen()
            log("regenshit allgemein", "info");
            if(getState("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE") === true)
                log("regenshit ein", "info");
                setState("hm-rega.0.23708", false);
                setState("telegram.0.communicate.response", "Es regnet und ich schließe die Rolläden");
            if(getState("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE") === false)
                log("regenshit aus", "info");
                setState("hm-rega.0.23708", true);
                setState("telegram.0.communicate.response", "Es hat aufgehört zu regnen und die Rolläden werden geöffnet");
        //on("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE"/*Regensensor zu/leer=trocken.STATE*/, regen);
        regen();
        • paul53P Offline
          Du vergleichst ein Objekt mit boolean.
          function regen()
              if(getState("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE").val)
              else
          • paul53P Offline
            Damit man nicht jedesmal innerhalb der Funktion den Datenpunkt mit getState() holen muss, geht es auch so:
            function regen(state)
                if(state.val)
                else
            on("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE"/*Regensensor zu/leer=trocken.STATE*/, function(dp) {
            regen(dp.state);
            regen(getState("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE"));  //Scriptstart
            • R Offline
              rascal
              danke für deine Hilfe
              • R Offline
                rascal
                Hey again :)
                darf ich Euch Profis nochmals (mehrmals vermutlich) anzapfen?
                Wie gebe ich mit log eine Variable aus?
                log("db", "info"); geht nicht
                log(db, "info"); geht nicht
                soweit ich gesehen habe gibt man Variablen in javascript auch nicht mit $db oder so an.. also wie bitte?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @rascal:
                  Hey again :)
                  soweit ich gesehen habe gibt man Variablen in javascript auch nicht mit $db oder so an.. also wie bitte? `
                  log(db, "info");
                  sollte gehen wie heisst deine Variable?
                  • R Offline
                    rascal
                    meine Var heisst "db_tageszeit"
                    das log gibt mir folgendes aus mit: log(db_tageszeit, "info");
                    javascript.0	2016-02-25 19:26:32	error	javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:6 log(db_tageszeit, "info"); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen
                    • R Offline
                      rascal
                      so sieht der Scriptteil aus:
                      function regen(dp_regensensor)
                          var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/);
                      • blauholstenB Offline
                        blauholsten
                        @rascal:
                        du hast .val vergessen.
                         var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/).val;
                        Bin aber Rookie und habe keine Ahnung… 😢
                        - Alarm Adapter
                        • R Offline
                          rascal
                          nope, das war's auch nicht :)
                            blauholsten
                            Schreib mal was anderes in die Variable = "Hallo Welt"
                            - Alarm Adapter
                            • R Offline
                              rascal
                              mh.. "Hello World" wird im log ausgegeben
                              • R Offline
                                rascal
                                ok.. ich brings nicht hin, dass die CCU Variable ausgegeben wird :(
                                was anderes, wie funktioniert das mit dem on({"hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function()); ?
                                egal ob ich da "ne", "eq" oder was anderes stehen habe.. er führt die Funktion trotzdem aus
                                  blauholsten
                                  Auf was willst du denn reagieren?
                                  hier könnte id fehlen!
                                  on({id: "hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function());
                                  - Alarm Adapter
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    habe ich auch schon probiert, in Anführungszeichen und ohne… egal ob dann "eq" oder "ne" steht... script wird ausgeführt
                                    mit dem xxx.STATE frage ich ein Schließerkontaktinterface ab, nur zur Info
                                    • paul53P Offline
                                      @rascal:
                                      var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/Tageszeit/);
                                      log(db_tageszeit, "info"); `
                                      Wenn die Variable _dptageszeit deklariert wird, kann der log mit _dbtageszeit nicht funktionieren. Besser:
                                          log(dp_tageszeit.val, "info");
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        //    var tageszeit_db = "Hello World";
                                            log(db_tageszeit.val, "info");
                                        gibt mir folgendes im log:
                                        javascript.0	2016-02-25 21:01:17	error	javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7 log(db_tageszeit.val, 'info'); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen (script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7:9) at script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:38:102
                                        wobei hm-rega.0.23707 eine ccu Variable mit true / false ist
                                        • paul53P Offline
                                          @rascal:
                                          Code: Alles auswählen
                                          log(db_tageszeit.val, "info"); `
                                          In meinem Post habe ich das harte "p" und das weiche "b" extra fett markiert. Trotzdem übersehen ?
