  4. Hilfe beim skripten
Hilfe beim skripten
47 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe
  • R Offline
    rascal
    Hey again :)
    darf ich Euch Profis nochmals (mehrmals vermutlich) anzapfen?
    Wie gebe ich mit log eine Variable aus?
    log("db", "info"); geht nicht
    log(db, "info"); geht nicht
    soweit ich gesehen habe gibt man Variablen in javascript auch nicht mit $db oder so an.. also wie bitte?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @rascal:
      Hey again :)
      soweit ich gesehen habe gibt man Variablen in javascript auch nicht mit $db oder so an.. also wie bitte? `
      log(db, "info");
      sollte gehen wie heisst deine Variable?
      • R Offline
        rascal
        meine Var heisst "db_tageszeit"
        das log gibt mir folgendes aus mit: log(db_tageszeit, "info");
        javascript.0	2016-02-25 19:26:32	error	javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:6 log(db_tageszeit, "info"); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen
        • R Offline
          rascal
          so sieht der Scriptteil aus:
          function regen(dp_regensensor)
              var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/);
          • blauholstenB Offline
            blauholsten
            @rascal:
            du hast .val vergessen.
             var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/).val;
            Bin aber Rookie und habe keine Ahnung… 😢
            - Alarm Adapter
            • R Offline
              rascal
              nope, das war's auch nicht :)
                blauholsten
                Schreib mal was anderes in die Variable = "Hallo Welt"
                - Alarm Adapter
                • R Offline
                  rascal
                  mh.. "Hello World" wird im log ausgegeben
                  • R Offline
                    rascal
                    ok.. ich brings nicht hin, dass die CCU Variable ausgegeben wird :(
                    was anderes, wie funktioniert das mit dem on({"hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function()); ?
                    egal ob ich da "ne", "eq" oder was anderes stehen habe.. er führt die Funktion trotzdem aus
                      blauholsten
                      Auf was willst du denn reagieren?
                      hier könnte id fehlen!
                      on({id: "hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function());
                      - Alarm Adapter
                      • R Offline
                        rascal
                        habe ich auch schon probiert, in Anführungszeichen und ohne… egal ob dann "eq" oder "ne" steht... script wird ausgeführt
                        mit dem xxx.STATE frage ich ein Schließerkontaktinterface ab, nur zur Info
                        • paul53P Offline
                          @rascal:
                          var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/Tageszeit/);
                          log(db_tageszeit, "info"); `
                          Wenn die Variable _dptageszeit deklariert wird, kann der log mit _dbtageszeit nicht funktionieren. Besser:
                              log(dp_tageszeit.val, "info");
                          • R Offline
                            rascal
                            //    var tageszeit_db = "Hello World";
                                log(db_tageszeit.val, "info");
                            gibt mir folgendes im log:
                            javascript.0	2016-02-25 21:01:17	error	javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7 log(db_tageszeit.val, 'info'); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen (script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7:9) at script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:38:102
                            wobei hm-rega.0.23707 eine ccu Variable mit true / false ist
                            • paul53P Offline
                              @rascal:
                              Code: Alles auswählen
                              log(db_tageszeit.val, "info"); `
                              In meinem Post habe ich das harte "p" und das weiche "b" extra fett markiert. Trotzdem übersehen ?
                              • R Offline
                                rascal
                                lol.. ups
                                • R Offline
                                  rascal
                                  und siehe da.. es funktioniert… hätte früher eine Pause machen sollen und Morgen nochmals schauen :)
                                  Danke für die Hilfe
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    Hey,
                                    ich wieder …
                                    mit diesem Script will ich mir die Außentemperatur bei jedem Update auf Telegram schicken lassen.
                                    Er macht das auch beim händischen starten, oder abspeichern des Scripts, allerdings nicht von alleine.
                                    Beim händischen starten läuft alles, wenn die Temperatur upgedatet wird. Danach kommt im Log:````
                                    javascript.0 2016-02-26 13:23:01 warn javascript.0 State "undefined" not found
                                    hier das Script, was ist falsch?
                                    function temperatur(dp_temp)
                                    setState("telegram.0.communicate.response", "Es hat Draußen "+dp_temp.val+" °C");
                                    log("Temperatur: "+dp_temp.val+" °C", "info");
                                    on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", change: "any"}, temperatur(getState("hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE")));
                                    [3822_bildschirmfoto_2019-02-03_um_18.05.53.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-03_um_18.05.53.png)
                                    • paul53P Offline
                                      on(…) übergibt immer das Datenpunkt-Objekt. Dagegen muss man sich bei Scriptstart das State-Objekt mit getState() holen, will man innerhalb der Funktion auf das Objekt zugreifen:
                                      on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", change: "any"}, function(dp) {
                                      temperatur(dp.state);
                                      // Soll die Funktion auch bei Scriptstart ausgeführt werden, dann
                                      temperatur(getState("hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE"));
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        Danke probiere ich bald aus
                                        Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                                        • paul53P Offline
                                          EDIT Korrektur: Bei on muss man das State-Objekt mit .state (oder .newState) selektieren, damit das gleiche State-Objekt wie mit getState() übergeben wird.
                                          Habe es im letzen Post korrigiert.
