  4. Hilfe beim skripten
Hilfe beim skripten
47 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe
  • R Offline
    rascal
    ok.. ich brings nicht hin, dass die CCU Variable ausgegeben wird :(
    was anderes, wie funktioniert das mit dem on({"hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function()); ?
    egal ob ich da "ne", "eq" oder was anderes stehen habe.. er führt die Funktion trotzdem aus
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      Auf was willst du denn reagieren?
      hier könnte id fehlen!
      on({id: "hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function());
      - Alarm Adapter
      • R Offline
        rascal
        habe ich auch schon probiert, in Anführungszeichen und ohne… egal ob dann "eq" oder "ne" steht... script wird ausgeführt
        mit dem xxx.STATE frage ich ein Schließerkontaktinterface ab, nur zur Info
        • paul53P Offline
          @rascal:
          var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/Tageszeit/);
          log(db_tageszeit, "info"); `
          Wenn die Variable _dptageszeit deklariert wird, kann der log mit _dbtageszeit nicht funktionieren. Besser:
              log(dp_tageszeit.val, "info");
          • R Offline
            rascal
                var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/);
            //    var tageszeit_db = "Hello World";
                log(db_tageszeit.val, "info");
            gibt mir folgendes im log:
            javascript.0	2016-02-25 21:01:17	error	javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7 log(db_tageszeit.val, 'info'); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen (script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7:9) at script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:38:102
            wobei hm-rega.0.23707 eine ccu Variable mit true / false ist
            • paul53P Offline
              @rascal:
              Code: Alles auswählen
              log(db_tageszeit.val, "info"); `
              In meinem Post habe ich das harte "p" und das weiche "b" extra fett markiert. Trotzdem übersehen ?
              • R Offline
                rascal
                lol.. ups
                • R Offline
                  rascal
                  und siehe da.. es funktioniert… hätte früher eine Pause machen sollen und Morgen nochmals schauen :)
                  Danke für die Hilfe
                  • R Offline
                    rascal
                    Hey,
                    ich wieder …
                    mit diesem Script will ich mir die Außentemperatur bei jedem Update auf Telegram schicken lassen.
                    Er macht das auch beim händischen starten, oder abspeichern des Scripts, allerdings nicht von alleine.
                    Beim händischen starten läuft alles, wenn die Temperatur upgedatet wird. Danach kommt im Log:````
                    javascript.0 2016-02-26 13:23:01 warn javascript.0 State "undefined" not found
                    hier das Script, was ist falsch?
                    function temperatur(dp_temp)
                    setState("telegram.0.communicate.response", "Es hat Draußen "+dp_temp.val+" °C");
                    log("Temperatur: "+dp_temp.val+" °C", "info");
                    on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", change: "any"}, temperatur(getState("hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE")));
                    [3822_bildschirmfoto_2019-02-03_um_18.05.53.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-03_um_18.05.53.png)
                    • paul53P Offline
                      on(…) übergibt immer das Datenpunkt-Objekt. Dagegen muss man sich bei Scriptstart das State-Objekt mit getState() holen, will man innerhalb der Funktion auf das Objekt zugreifen:
                      on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", change: "any"}, function(dp) {
                      temperatur(dp.state);
                      // Soll die Funktion auch bei Scriptstart ausgeführt werden, dann
                      temperatur(getState("hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE"));
                      • R Offline
                        rascal
                        Danke probiere ich bald aus
                        Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                        • paul53P Offline
                          EDIT Korrektur: Bei on muss man das State-Objekt mit .state (oder .newState) selektieren, damit das gleiche State-Objekt wie mit getState() übergeben wird.
                          Habe es im letzen Post korrigiert.
                          • R Offline
                            rascal
                            Hey,
                            danke, funktioniert wunderbar.
                            allerdings fehlt mir ein bisschen was zum Verständnis, währe echt nett, wenn du mir das erläutern könntest:
                            das ist mir soweit klar:
                            aber bei diesem Teil blicke ich nicht durch:
                            function(dp) {
                            ist function(dp) eine vordefinierte Funktion die vom der "on({id:" den Wert ermittelt und diesen dann in die Klammer an meine Funktion weitergibt?
                            Martin
                            • paul53P Offline
                              @rascal:
                              ..ist function(dp) eine vordefinierte Funktion die vom der "on({id:" den Wert ermittelt… `
                              function(dp) deklariert die nachfolgende Callback-Funktion (in geschweiften Klammern). Für dp kann ein beliebiger anderer Variablenname genommen werden. dp bezeichnet den Namen der Datenpunkt-Objekt-Variablen (deshalb nenne ich sie dp), die innerhalb der Funktion ausgewertet wird.
                              Mit on(..) wird an die Callback-Funktion das gesamte Datenpunkt-Objekt, bestehend aus dem statischen Teil (.common, .native) und dem dynamischen Teil (.newState, .oldState) übergeben - siehe Doku zum Javascript-Adapter.
                              Mit getState(id) wird nur der dynamische Teil und davon nur .newState (entspricht .state) übergeben.
                              Mit getObject(id) kann man nur den statischen Teil des Datenpunktes abfragen, z.B. den Namen
                              var name = getObject(id).common.name;
                              • P Offline
                                pix
                                Hallo Martin,
                                @rascal:
                                ist function(dp) eine vordefinierte Funktion die vom der "on({id:" den Wert ermittelt und diesen dann in die Klammer an meine Funktion weitergibt? `
                                Ja, function(dp) ist die Funktion, die bei Änderung des Objektes hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE aufgerufen wird. Diese Funktion ruft hier wiederum eine weitere Funktion temperatur(dp.state) auf und übergibt den neuen state des Objektes an diese Funktion. Die Bezeichnung des Objektes ist hier im Forum unterschiedlich. Paul nutzt gern "dp" (für Datenpunkt?), ich nutze gern das verbreitete "obj" oder "data". Letztlich ist es egal.
                                @Paul: Reicht temperatur(dp.state) ? Ich würde noch ein ".val" anhängen, also temperatur(dp.state.val)
                                Pix
                                • paul53P Offline
                                  @pix:
                                  Reicht temperatur(dp.state) ? Ich würde noch ein ".val" anhängen, also temperatur(dp.state.val) `
                                  Ja, temperatur(dp.state) reicht, da .val innerhalb der aufgerufen Funktion temperatur() auf das übergebene state-Objekt angewendet wird.
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    Danke Jungs, mein Licht im Kopf dämmert schon zu 10% … ist doch immer wieder schön was neues zu lernen :geek:
                                    • R Offline
                                      rascal
                                      hey again,
                                      on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", val: "4.9"}, function(dp) {temperatur(dp.state);});
                                      warum triggert das nicht bei genau 4.9 °C ?
                                      mit valGe oder anderen funktioniert es.
                                      Martin
                                      • P Offline
                                        pix
                                        @rascal:
                                        warum triggert das nicht bei genau 4.9 °C ? `
                                        lass mal die Anführungszeichen weg:
                                        on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", val: 4.9}, function(dp) {temperatur(dp.state);});
                                        Pix
                                        • R Offline
                                          rascal
                                          und siehe da, es klappt… danke :)
