Hilfe beim skripten
Macht es einen Unterschied, wenn ein Leerzeichen zwischen + und timer_off eingefügt wird ?
Einige Bemerkungen zu dem Script:
verwendete Variablen (Differenz, Sonne) sollten per var deklariert werden
identische Anweisungen im if- und else-Zweige können außerhalb der Zweige benutzt werden
change: "ne" ist der Standard und läßt eine einfachere Schreibweise zu
if (Differenz >= 3) {} if (Differenz < 3) {} ist identisch mit if (Differnez >= 3} {} else {}
var dp1 = getState("hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE"); log("Sonnensensor single: " + dp1.val); on("hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE", function(dp) { var Differenz = dp.state.val; var Sonne = getState("hm-rega.0.64510"); if (Differenz >= 3) { clearStateDelayed("hm-rega.0.64510", timer_off) var timer_on = setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, true, 300000); log("Sonnensensor Sonne ein: " + Sonne.val + " --- Differenz: " + Differenz + " --- Timer aus: " + timer_off + " --- Timer ein: " + timer_on, "info"); } else { clearStateDelayed("hm-rega.0.64510", timer_on) var timer_off = setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, false, 900000); log("Sonnensensor Sonne aus: " + Sonne.val + " --- Differenz: " + Differenz + " --- Timer aus: " + timer_off + " --- Timer ein: " + timer_on, "info"); } }); -
Hallo rascal,
<list type="decimal">3. timer_on wird in der ersten IF-Abfrage deklariert (var …) und in der zweiten IF_Abfrage verwendet. timer_off umgekehrt. Das kann nicht gehen. Wenn die Differenz >= 3 wird Javascript meckert, dass timer_off unbekannt ist. Und wenn Differenz < 3, ist timer_on nicht bekannt. Also bitte ausserhalb deklarieren.
ich komme besser klar, wenn du nach "getState" auch ".val" verwendest
Der Threadtitel ist sicher etwas allgemein gewählt, aber das Problem wurde gelöst. Bitte für neue Probleme einen neuen Thread anlegen (mit treffendem Namen).
Pix
hey again, ich denke ich hab's, habe mich mit Testvariablen herumgespielt und so hat's eigentlich funktioniert, was sagen die Profis dazu?
var timer; on("hm-rpc.0.LEQ0244813.3.TEMPERATURE"/*Sonnensensor_3.TEMPERATURE*/, function(dp) { var Differenz = dp.state.val; if (Differenz === "true") { timer=setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, true, 300000, true); } else { timer=setStateDelayed("hm-rega.0.64510"/*Sonne_ccu*/, false, 900000, true); } });Ich habe diesen Threat bewusst weitergeführt, da es meiner Meinung immer nur kleine Programmierproblemchen waren bei welchen ich halt angestanden bin… als nicht Javaler.
Aber wenn es so gewünscht wird, werde ich natürlich neue Threads erstellen.
gn8
Martin
@pix:timer_on wird in der ersten IF-Abfrage deklariert (var …) und in der zweiten IF_Abfrage verwendet. timer_off umgekehrt. Das kann nicht gehen. Wenn die Differenz >= 3 wird Javascript meckert, dass timer_off unbekannt ist. Und wenn Differenz < 3, ist timer_on nicht bekannt. Also bitte ausserhalb deklarieren. `
Dem stimme ich zu. Bin aber auch Anfänger in JS.
@rascal:if (Differenz === "true") `
Die Differenz ist sicherlich kein String mit den Inhalten "false" und "true" :?:
