  4. Error im Log des Admin - Windows Version
15 Beiträge 8 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    hallo
    ich habe eine winzige ioBroker Installation auf einem Win7 PC zu laufen.
    Im Logfile ist mir heute folgende Fehlermedung auf gefallen, nachdem ich einen Adapter (hm-rega) über den Admin aktualisiert hatte.
    Für mich sieht es so aus, als wenn da ein " / " aus Linux übrig geblieben ist. Bei Windows sollte es wohl ein " \ " sein.
    hm-rega.0	2019-01-16 12:30:36.021	info	got state values
    admin.0	2019-01-16 12:30:35.990	error	Cannot check file: D:\iobroker\log/iobroker.2019-01-06.log
    admin.0	2019-01-16 12:30:35.990	error	Cannot check file: D:\iobroker\log/iobroker.2019-01-05.log
    hm-rega.0	2019-01-16 12:30:35.980	info	request state values
    • nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      js-controller 1.5.3
      admin 3.5.10
      admin.0	2019-01-16 12:37:20.127	error	Cannot check file: D:\iobroker\log/iobroker.2019-01-06.log
      host.snmp-p-001	2019-01-16 12:36:53.275	info	Cannot delete file "D:\iobroker\log\iobroker.2019-01-06.log": Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'D:\iobroker\log/iobroker.2019-01-06.log'
      host.snmp-p-001	2019-01-16 12:36:53.275	info	Delete log file iobroker.2019-01-06.log
      iobroker	2019-01-16 12:36:16.196	info	exit 0
      iobroker	2019-01-16 12:36:16.175	info	Adapter "hm-rpc" updated
        Meines Wissens ist der js-controller 1.5.3 noch nicht freigegeben.
        Wie bist du zu dem gekommen?
        Rainer
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @Homoran:
          Rainer `
          Soweit ich weis wurde er mal aus Versehen freigegeben…..
          Immer Daten sichern!
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            Hallo
            ich habe den von GitHub installiert, weil darin ein anderer Fehler weg sein sollte.
              Da war doch was mit Teufel und Beelzebub :lol:
              Danke!
              ich geb's mal weiter
              Rainer
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @nieIP:
                Hallo
                ich habe den von GitHub installiert, weil darin ein anderer Fehler weg sein sollte. `
                js-controller oder javascript adapter ? js-controller auf GitHub ist nicht stabil bitte auf 1.4.2 bleiben !
                Desweiteren sind da Logfile Probleme, Berechtigungen im Ordner stimmen und Biobroker ist auch unter dem richtigen user gestartet
                • StabilostickS Offline
                  Stabilostick
                  Läuft der iobroker bei Dir als Service oder als User? Hast Du ihn in einer administrativen Kommandozeile gestartet?
                  Habe auch 1.5.3 auf Windows laufen.
                  • apollon77A Offline
                    Ansonsten: Welche nodejs Version?
                    • nieIPN Offline
                      nieIPN Offline
                      nieIP
                      @Stabilostick:
                      Habe auch 1.5.3 auf Windows laufen. `
                      ioBroker läuft als Dienst.
                      @apollon77:
                      Ansonsten: Welche nodejs Version? `
                      node -v
                      v10.12.0
                        Also mit node 10 die 1.5.3 bzw genauer die 1.5.3 vom GitHub!! ist korrekt generell. Woher der Fehler kommt … puuuhhh
                          Stabilostick
                          Hast Du einen Virenscanner zusätzlich zu dem von MS installiert?
                          • nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            @Stabilostick:
                            Hast Du einen Virenscanner zusätzlich zu dem von MS installiert? `
                            Ja, Trend Micro.
                            Ist der im Log gezeigte Fehler mit dem / statt \ im Pfad nicht eindeutig?
                            PS gibt es eine Konfiguration in ioBroker, wo ich den Pfad zu den Log Files mal verändern könnte um das zu testen?
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              Gibts dazu schon eine Lösung ?
                              Hab das Problem auch schon eine gefühlte Ewigkeit und über mehrere Versionen hinweg ...
                              Hab iobroker auf Windows Server 2016 als Service laufen.
                              Node: 10.15.3
                              js controller: 1.5.7
                              kein zusätzlicher Virenscanner
                              • htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                ist bei mir genauso.
                                Ich nehme das immer zum Anlass den Host neu zu starten. Danach ist dann wieder für 2-3 Wochen Ruhe.
                                Einen Auslöser konnte ich aber nicht feststellen, auch keine Regelmäßigkeit oder ähnliches.
                                Gruss Hermann
                                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
