  4. Error im Log des Admin - Windows Version
15 Beiträge 8 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Homoran:
    Meines Wissens ist der js-controller 1.5.3 noch nicht freigegeben.
    Wie bist du zu dem gekommen?
    Rainer `
    Soweit ich weis wurde er mal aus Versehen freigegeben…..
    • nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      Hallo
      ich habe den von GitHub installiert, weil darin ein anderer Fehler weg sein sollte.
        Da war doch was mit Teufel und Beelzebub :lol:
        Danke!
        ich geb's mal weiter
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @nieIP:
          Hallo
          ich habe den von GitHub installiert, weil darin ein anderer Fehler weg sein sollte. `
          js-controller oder javascript adapter ? js-controller auf GitHub ist nicht stabil bitte auf 1.4.2 bleiben !
          Desweiteren sind da Logfile Probleme, Berechtigungen im Ordner stimmen und Biobroker ist auch unter dem richtigen user gestartet
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            Läuft der iobroker bei Dir als Service oder als User? Hast Du ihn in einer administrativen Kommandozeile gestartet?
            Habe auch 1.5.3 auf Windows laufen.
            • apollon77A Offline
              Ansonsten: Welche nodejs Version?
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                @Stabilostick:
                Habe auch 1.5.3 auf Windows laufen. `
                ioBroker läuft als Dienst.
                @apollon77:
                Ansonsten: Welche nodejs Version? `
                node -v
                v10.12.0
                  Also mit node 10 die 1.5.3 bzw genauer die 1.5.3 vom GitHub!! ist korrekt generell. Woher der Fehler kommt … puuuhhh
                    Stabilostick
                    Hast Du einen Virenscanner zusätzlich zu dem von MS installiert?
                    • nieIPN Offline
                      nieIPN Offline
                      nieIP
                      @Stabilostick:
                      Hast Du einen Virenscanner zusätzlich zu dem von MS installiert? `
                      Ja, Trend Micro.
                      Ist der im Log gezeigte Fehler mit dem / statt \ im Pfad nicht eindeutig?
                      PS gibt es eine Konfiguration in ioBroker, wo ich den Pfad zu den Log Files mal verändern könnte um das zu testen?
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        Gibts dazu schon eine Lösung ?
                        Hab das Problem auch schon eine gefühlte Ewigkeit und über mehrere Versionen hinweg ...
                        Hab iobroker auf Windows Server 2016 als Service laufen.
                        Node: 10.15.3
                        js controller: 1.5.7
                        kein zusätzlicher Virenscanner
                        • htreckslerH Offline
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          ist bei mir genauso.
                          Ich nehme das immer zum Anlass den Host neu zu starten. Danach ist dann wieder für 2-3 Wochen Ruhe.
                          Einen Auslöser konnte ich aber nicht feststellen, auch keine Regelmäßigkeit oder ähnliches.
                          Gruss Hermann
