  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • C Offline
    Compacty87
    #81
    Gibt's schon Neuigkeiten? Mir ist aufgefallen dass beim Einloggen auf sunnyportal.de neuerdings vor dem Dashboard ein Werbefenster für eine neue App aufpoppt. Hat das vielleicht damit was zu tun?
    • E Offline
      Elektrudo
      #82
      Leider auch bei mir. Error: Login Failed, no redirect to Dashboard. Würde gerne die Werte nutzen um einige Stromverbraucher via IOBroker zu schalten 😳
      1xiobroker synology Docker container
      1xiobroker NanoPi-M4 (noch master)
      1xiobroker Raspberry nur für deconz
      • M mcaspar
        Bei mir ist das Problem auch aufgetreten. Den Login konnte ich lösen, bekomme aber aktuell noch Authentication Fehler beim Abfragen der Daten. Sobald ich das auch gelöst habe, werde ich eine neue Version bereitstellen.
        Oder falls jemand von euch das Problem im Code fixen kann, erstellt gerne einen Pull Request im Github Repo
        Compacty87
        #83
        @mcaspar gibts nen aktuellen Zwischenstand?
        • C Compacty87
          mcaspar
          #84
          @Compacty87 bekomm das Datenabfragen nicht mehr ans Laufen. Hatte bis jetzt auch nicht so viel Zeit
            ah966
            #85
            nur mal so eine Idee:
            Kann es sein, daß vielleicht Hunter/Hydrawise die API dichtgemacht hat, weil zu viele Anfragen eingegangen sind?
            Der Intervall liegt ja default bei 60 Sek. - kann das eine Rolle spielen?
            Habe den Adapter vor ca. 3 Wochen installiert, Abfrage hat aber noch nie geklappt (daher ist er die meiste Zeit deaktiviert).
            Viele Grüße,
            Andreas
              maxpd
              #86
              Bringt vermutlich nix. Aber auch ich bekomme Fehler, dass der redirect zum Dashboard nicht geht.
              maxpd
              Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
              • P.VoltologeP Offline
                P.Voltologe
                #87
                Ich möchte kurz anregen, die Begleitumstände die in den SunnyPortal-Zugangs-Versuchen unterschiedlich sind zu benennen. In meinem Fall (auch ich bekomme die Fehlermeldung mit dem error "(17290) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard") dachte ich, dass es an dem Werbe-pop-up von SMA für seine 360° App liegen könnte, warum der erwartete Inhalt von dem Adapter nicht verdaut werden konnte.
                Was ist denn bei dem Interaktiven Login ins SunnyPortal überhaupt die "Dashboard"-Seite (Anlagenübersicht?).
                Grüße
                PS: Jede Anregung die mich zu Versuchsvarianten inspiriert ist willkommen.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • P.VoltologeP P.Voltologe
                  Grüße
                  bastler
                  #88
                  @P-Voltologe
                  Hallo zusammen, habe nach der Installation des Adapters auch diese Fehlermeldung erhalten:
                  (11149) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                  Neuinstallation und Neuanmeldung haben nichts gebracht. Alles Systeme sind auf dem aktuellen Softwarestand.
                  Gibt es inzwischen einen Lösungsansatz?
                  Danke für die Hilfe!
                  • B bastler
                    @P-Voltologe
                    SaschaS
                    #89
                    Gibt es hier eigentlich neue Erkenntnisse ?
                    Stand irgendjemand mit SMA in Kontakt?
                    Ich bin zwar mein Programmierer, scheue mich aber nicht, mit SMA in Kontakt zu treten, wenn irgendwas überprüft werden soll.
                    Das Interesse an dem Adapter in der Community ist ja recht groß.
                    Habt ihr Alternativen gefunden um an die Daten des Sunny Home Manager zu kommen?
                    P wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SaschaS
                      pi_noob15
                      #90
                      @SaschaS habe das gleich Problem 😔
                      • S SaschaS
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #91
                        @SaschaS sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                        Ja.
                        Zweiten (eigenen) Zweirichtungszähler einbauen und damit nicht mehr auf das Webportal von SMA angewiesen sein.
                        • K Offline
                          KaFaBe
                          #92
                          Also ich hole mir die Werte von den beiden WR über Modbus und den Rest über den Energymeter Adapter. Die Werte vom Homemanager kann man sich dann selber berechnen.
                          iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                            martin
                            #93
                            Habe auch das Problem. Ich nutze einen Data Manager M mit dem neuen ennexos Sunny-Portal.
                            sunnyportal.0	2020-10-30 19:40:24.738	error	(27115) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                            sunnyportal.0	2020-10-30 19:40:24.726	warn	(27115) Login Failed, no redirect to Dashboard
                            sunnyportal.0	2020-10-30 19:40:24.090	info	(27115) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                            • W Offline
                              W Offline
                              wwbau
                              #94
                              Servus,
                              habe den Adapter installiert - Alles geklappt, jedoch erscheint bei mir in Objekte der Ordner sunnyportal.0 nicht !
                              What to do ?
                              Danke und Grüsse Wolfgang
                              • W wwbau
                                Servus,
                                What to do ?
                                #95
                                @wwbau
                                Was sagt das log file bei einem Adapter-(Neu)-Start?
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @wwbau
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wwbau
                                  #96
                                  @Thomas-Braun
                                  sunnyportal.0 2020-11-13 12:34:54.264 error (25242) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                  sunnyportal.0 2020-11-13 12:34:54.261 warn (25242) Login Failed, no redirect to Dashboard
                                  • W wwbau
                                    @Thomas-Braun
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wwbau
                                    #97
                                    @wwbau said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                    @Thomas-Braun
                                    Richtigen Daten eingegeben !!!!
                                    • W wwbau
                                      @Thomas-Braun
                                      #98
                                      @wwbau
                                      nodeJS aktuell und sauber installiert?
                                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      [Edit:]
                                      Das Issue zu dem Fehler hast du aber schon gelesen, oder?
                                      https://github.com/marvincaspar/ioBroker.sunnyportal/issues/6
                                        @wwbau
                                        [Edit:]
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wwbau
                                        #99
                                        @Thomas-Braun
                                        Danke, habe ich noch nicht, muss ich mir später ansehen !!!!
                                        • W wwbau
                                          @Thomas-Braun
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wwbau
                                          #100
                                          @Thomas-Braun
                                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v10.22.1
                                          /usr/bin/node
                                          v10.22.1
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.6
                                          nodejs:
                                          Installiert: 10.22.1-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 10.22.1-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                          *** 10.22.1-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                          8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                          4.8.2~dfsg-1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
