  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • d-dnrnD d-dnrn
    Ich habe den Adapter installiert und Logindaten eingetragen, Adapter ist auch grün, bekomme unter Objekte alledings nur einen einzigen Eintrag .current.TimeStamp sonst gar nichts.
    Muss ich noch wo anders etwas konfigurieren?
    mcmuller
    schrieb am zuletzt editiert von mcmuller
    #70
    @d-dnrn da hänge ich mich mal dran, gleiches Fehlerbild bei mir. Neue Installation heute von V0.15. Habe auch den Tipp von @Winni probiert, aber nach wie vor nur .current.TimeStamp und keine Fehlermeldung im Log. sunnyportal.png
    ioBroker auf FreeNAS (FreeBSD 11.1), CCU2, ALPHA2 FBH-Steuerung, Opensprinker, Frankies Poolcontroller, div. Prodinos, SMA Webbox, Enigma Receiver
      Kischde87
      #71
      Danke für den Adapter! Hatte den Adapter jetzt zwei Tage ohne Probleme laufen. Jetzt funktioniert bei mir das Login nicht mehr...
      Log:
      sunnyportal.0	2020-05-07 19:42:24.695	error	(27884) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
      sunnyportal.0	2020-05-07 19:42:24.693	warn	(27884) Login Failed, no redirect to Dashboard
      Neuinstallation bringen keinen Erfolg...
      Hatte Jemand schon selbiges Problem?
      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Offline
        eve11
        #72
        Ja, bei mir dasselbe Problem.
        Wahrscheinlich hat sich da etwas bei SMA geändert.
        Mfg
        Heiko
          thomas.flaechsig
          #73
          Auch von mir bestätigt. Vor 3 Tagen konnte ich selbiges Problem mit De-/Neuinstallation lösen - hilft jetzt nicht mehr. Auch das Anlegen eines weiteren Benutzers im Sunny-Portal, dessen Login-Daten dann genutzt werden brachte keinen Erfolg.
          • N Offline
            N Offline
            ntsa86
            #74
            Selbes Thema bei mir (heute erstmalig installiert)
            • David MustrophD Offline
              David Mustroph
              #75
              bei mir gibt es leider das gleiche Problem. hatte vor einigen Tage schon einmal installiert, da hatte noch alles geklappt... heute bei einer erneuten Installation klappt es leider nicht mehr.
              LG
              • C Offline
                Compacty87
                #76
                Bei mir leider das selbe Problem...
                • ub.privatU Offline
                  ub.privatU Offline
                  ub.privat
                  #77
                  Moin.moin,
                  Adapter installiert, unter Instanz auch als aktiv (grüner Punkt) angezeigt.
                  Leider kein Eintrag unter Objekte!????
                  Im Fehlerlog folgendes:
                  sunnyportal.0	2020-05-10 11:59:20.467	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                  sunnyportal.0	2020-05-10 11:59:20.466	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                  sunnyportal.0	2020-05-10 11:58:20.495	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                  sunnyportal.0	2020-05-10 11:58:20.494	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                  sunnyportal.0	2020-05-10 11:57:20.464	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                  sunnyportal.0	2020-05-10 11:57:20.463	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                  sunnyportal.0	2020-05-10 11:56:20.482	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                  sunnyportal.0	2020-05-10 11:56:20.480	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                  Werde daraus nicht wirklich schlau...
                  Wäre nett, wenn jemand hierzu einen Tipp hat.
                  Aus dem Adapter bekomme ich ihne viel gerechne alle relevanten Werte!
                  Danke im voraus...
                  • K Kischde87
                    Log:
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    #78
                    @Kischde87
                    Ja, habe das seleb Problem...
                      mcaspar
                      #79
                      Bei mir ist das Problem auch aufgetreten. Den Login konnte ich lösen, bekomme aber aktuell noch Authentication Fehler beim Abfragen der Daten. Sobald ich das auch gelöst habe, werde ich eine neue Version bereitstellen.
                      Oder falls jemand von euch das Problem im Code fixen kann, erstellt gerne einen Pull Request im Github Repo
                      N C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mcaspar
                        N Offline
                        N Offline
                        ntsa86
                        #80
                        @mcaspar ich drück ganz uneigennützig die Daumen ;-)
                        • C Offline
                          Compacty87
                          #81
                          Gibt's schon Neuigkeiten? Mir ist aufgefallen dass beim Einloggen auf sunnyportal.de neuerdings vor dem Dashboard ein Werbefenster für eine neue App aufpoppt. Hat das vielleicht damit was zu tun?
                          • E Offline
                            Elektrudo
                            #82
                            Leider auch bei mir. Error: Login Failed, no redirect to Dashboard. Würde gerne die Werte nutzen um einige Stromverbraucher via IOBroker zu schalten 😳
                            1xiobroker synology Docker container
                            1xiobroker NanoPi-M4 (noch master)
                            1xiobroker Raspberry nur für deconz
                            • M mcaspar
                              Compacty87
                              #83
                              @mcaspar gibts nen aktuellen Zwischenstand?
                              • C Compacty87
                                mcaspar
                                #84
                                @Compacty87 bekomm das Datenabfragen nicht mehr ans Laufen. Hatte bis jetzt auch nicht so viel Zeit
                                  ah966
                                  #85
                                  nur mal so eine Idee:
                                  Kann es sein, daß vielleicht Hunter/Hydrawise die API dichtgemacht hat, weil zu viele Anfragen eingegangen sind?
                                  Der Intervall liegt ja default bei 60 Sek. - kann das eine Rolle spielen?
                                  Habe den Adapter vor ca. 3 Wochen installiert, Abfrage hat aber noch nie geklappt (daher ist er die meiste Zeit deaktiviert).
                                  Viele Grüße,
                                  Andreas
                                    maxpd
                                    #86
                                    Bringt vermutlich nix. Aber auch ich bekomme Fehler, dass der redirect zum Dashboard nicht geht.
                                    maxpd
                                    • P.VoltologeP Offline
                                      P.Voltologe
                                      #87
                                      Ich möchte kurz anregen, die Begleitumstände die in den SunnyPortal-Zugangs-Versuchen unterschiedlich sind zu benennen. In meinem Fall (auch ich bekomme die Fehlermeldung mit dem error "(17290) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard") dachte ich, dass es an dem Werbe-pop-up von SMA für seine 360° App liegen könnte, warum der erwartete Inhalt von dem Adapter nicht verdaut werden konnte.
                                      Was ist denn bei dem Interaktiven Login ins SunnyPortal überhaupt die "Dashboard"-Seite (Anlagenübersicht?).
                                      PS: Jede Anregung die mich zu Versuchsvarianten inspiriert ist willkommen.
                                      • P.VoltologeP P.Voltologe
                                        bastler
                                        #88
                                        @P-Voltologe
                                        Hallo zusammen, habe nach der Installation des Adapters auch diese Fehlermeldung erhalten:
                                        (11149) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                        Neuinstallation und Neuanmeldung haben nichts gebracht. Alles Systeme sind auf dem aktuellen Softwarestand.
                                        Gibt es inzwischen einen Lösungsansatz?
                                        Danke für die Hilfe!
                                        • B bastler
                                          @P-Voltologe
                                          SaschaS
                                          #89
                                          Gibt es hier eigentlich neue Erkenntnisse ?
                                          Stand irgendjemand mit SMA in Kontakt?
                                          Ich bin zwar mein Programmierer, scheue mich aber nicht, mit SMA in Kontakt zu treten, wenn irgendwas überprüft werden soll.
                                          Das Interesse an dem Adapter in der Community ist ja recht groß.
                                          Habt ihr Alternativen gefunden um an die Daten des Sunny Home Manager zu kommen?
                                          P wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
