  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    #66
    Ja, war auch meine erste Handlung nach Paste&Copy per Hand eingetragen. Mit den Daten die ich dort einschreibe komme ich ins Portal rein.
    • SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      #67
      Kann es zuföällig an der Node.JS Version liegen. Da dies erst mit dem Update auf 10.20.1 zu Problemen mit dem Login geführt hat. Bei NodeJS 12..x genauso.
      • C Offline
        Compacty87
        #68
        Ich hab den Adapter zum Teil erfolgreich mit meinem SMA Sunnyboy 5000- TL21 im Einsatz. Danke fürs Erstellen!!!
        Leider bekomme ich nur die momentane Produktion und den Timestamp zur Verfügung gestellt.
        Gesamteroduktion, TagesProduktion usw. sollte doch eigentlich auch laufen, oder?
        • M mcaspar
          @bunni das muss ich mal Testen wie sich SunnyPortal bei einem so kurzen Interval verhält. Du kannst den Wert auch selber im Code bei dir anpassen. Einfach die /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/main.js Datei des Adapters in deiner ioBroker Installation anpassen. In Zeile 38, da steht aktuell 60 * 1000, dies kannst du auf 20 * 1000 anpassen.
          @TBRFSEE Ich wollte den Adapter jetzt erstmal mit für das Abfragen der aktuellen Daten stabil ans laufen bekommen. Der Plan ist aber auch die Tages, Monats und Jahresdaten mit abzufragen. Diese Funktionen werde ich später mal einbauen
          Compacty87
          #69
          @mcaspar wenn ich die Datei bezüglich des Abfragzyklus änedern und speichern will, bekomme ich angezeit, dass ich keine Berechtigung habe die Datei zu ändern
          • d-dnrnD d-dnrn
            Ich habe den Adapter installiert und Logindaten eingetragen, Adapter ist auch grün, bekomme unter Objekte alledings nur einen einzigen Eintrag .current.TimeStamp sonst gar nichts.
            Muss ich noch wo anders etwas konfigurieren?
            mcmuller
            schrieb am zuletzt editiert von mcmuller
            #70
            @d-dnrn da hänge ich mich mal dran, gleiches Fehlerbild bei mir. Neue Installation heute von V0.15. Habe auch den Tipp von @Winni probiert, aber nach wie vor nur .current.TimeStamp und keine Fehlermeldung im Log. sunnyportal.png
            ioBroker auf FreeNAS (FreeBSD 11.1), CCU2, ALPHA2 FBH-Steuerung, Opensprinker, Frankies Poolcontroller, div. Prodinos, SMA Webbox, Enigma Receiver
              Kischde87
              #71
              Danke für den Adapter! Hatte den Adapter jetzt zwei Tage ohne Probleme laufen. Jetzt funktioniert bei mir das Login nicht mehr...
              Log:
              sunnyportal.0	2020-05-07 19:42:24.695	error	(27884) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
              sunnyportal.0	2020-05-07 19:42:24.693	warn	(27884) Login Failed, no redirect to Dashboard
              Neuinstallation bringen keinen Erfolg...
              Hatte Jemand schon selbiges Problem?
              ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Offline
                eve11
                #72
                Ja, bei mir dasselbe Problem.
                Wahrscheinlich hat sich da etwas bei SMA geändert.
                Mfg
                Heiko
                  thomas.flaechsig
                  #73
                  Auch von mir bestätigt. Vor 3 Tagen konnte ich selbiges Problem mit De-/Neuinstallation lösen - hilft jetzt nicht mehr. Auch das Anlegen eines weiteren Benutzers im Sunny-Portal, dessen Login-Daten dann genutzt werden brachte keinen Erfolg.
                  • N Offline
                    N Offline
                    ntsa86
                    #74
                    Selbes Thema bei mir (heute erstmalig installiert)
                    • David MustrophD Offline
                      David Mustroph
                      #75
                      bei mir gibt es leider das gleiche Problem. hatte vor einigen Tage schon einmal installiert, da hatte noch alles geklappt... heute bei einer erneuten Installation klappt es leider nicht mehr.
                      LG
                      • C Offline
                        Compacty87
                        #76
                        Bei mir leider das selbe Problem...
                        • ub.privatU Offline
                          ub.privatU Offline
                          ub.privat
                          #77
                          Moin.moin,
                          Adapter installiert, unter Instanz auch als aktiv (grüner Punkt) angezeigt.
                          Leider kein Eintrag unter Objekte!????
                          Im Fehlerlog folgendes:
                          sunnyportal.0	2020-05-10 11:59:20.467	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                          sunnyportal.0	2020-05-10 11:59:20.466	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                          sunnyportal.0	2020-05-10 11:58:20.495	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                          sunnyportal.0	2020-05-10 11:58:20.494	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                          sunnyportal.0	2020-05-10 11:57:20.464	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                          sunnyportal.0	2020-05-10 11:57:20.463	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                          sunnyportal.0	2020-05-10 11:56:20.482	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                          sunnyportal.0	2020-05-10 11:56:20.480	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                          Werde daraus nicht wirklich schlau...
                          Wäre nett, wenn jemand hierzu einen Tipp hat.
                          Aus dem Adapter bekomme ich ihne viel gerechne alle relevanten Werte!
                          Danke im voraus...
                          • K Kischde87
                            Log:
                            ub.privatU Offline
                            ub.privatU Offline
                            ub.privat
                            #78
                            @Kischde87
                            Ja, habe das seleb Problem...
                              mcaspar
                              #79
                              Bei mir ist das Problem auch aufgetreten. Den Login konnte ich lösen, bekomme aber aktuell noch Authentication Fehler beim Abfragen der Daten. Sobald ich das auch gelöst habe, werde ich eine neue Version bereitstellen.
                              Oder falls jemand von euch das Problem im Code fixen kann, erstellt gerne einen Pull Request im Github Repo
                              N C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M mcaspar
                                N Offline
                                N Offline
                                ntsa86
                                #80
                                @mcaspar ich drück ganz uneigennützig die Daumen ;-)
                                • C Offline
                                  Compacty87
                                  #81
                                  Gibt's schon Neuigkeiten? Mir ist aufgefallen dass beim Einloggen auf sunnyportal.de neuerdings vor dem Dashboard ein Werbefenster für eine neue App aufpoppt. Hat das vielleicht damit was zu tun?
                                  • E Offline
                                    Elektrudo
                                    #82
                                    Leider auch bei mir. Error: Login Failed, no redirect to Dashboard. Würde gerne die Werte nutzen um einige Stromverbraucher via IOBroker zu schalten 😳
                                    1xiobroker synology Docker container
                                    1xiobroker NanoPi-M4 (noch master)
                                    1xiobroker Raspberry nur für deconz
                                    • M mcaspar
                                      Compacty87
                                      #83
                                      @mcaspar gibts nen aktuellen Zwischenstand?
                                      • C Compacty87
                                        mcaspar
                                        #84
                                        @Compacty87 bekomm das Datenabfragen nicht mehr ans Laufen. Hatte bis jetzt auch nicht so viel Zeit
                                          ah966
                                          #85
                                          nur mal so eine Idee:
                                          Kann es sein, daß vielleicht Hunter/Hydrawise die API dichtgemacht hat, weil zu viele Anfragen eingegangen sind?
                                          Der Intervall liegt ja default bei 60 Sek. - kann das eine Rolle spielen?
                                          Habe den Adapter vor ca. 3 Wochen installiert, Abfrage hat aber noch nie geklappt (daher ist er die meiste Zeit deaktiviert).
                                          Viele Grüße,
                                          Andreas
